    4. Verwirrung mit Datentypen in JS (string vs. number )
      h1ob last edited by
      ich habe ein Skript um den Gasverbrauch aufzuarbeiten und in SQL / Sourceanalytix zu verarbeiten. Das funktioniert soweit auch ganz gut nur bekomme ich eine Warnung im Log bzgl. der Zuweisung von Werten. Hier der interessante Teil des Skripts:
      var iAktuell = 'javascript.0.scriptEnabled.Zaehler.Gas.aktuellerstand' // Aktueller Stand des Gaszählers - Ist ein State vom Typ "Number"
      // Hier wird eine kleine Zwischenberechnung gemacht (iZwSumme wird mir bei MouseOver ebenfalls als Number angezeigt)
      var lfAktuellm3 = ((parseFloat(getState(iAktuell).val)) + iZwSumme / 1000).toFixed(3);
      // Beim Versuch den Wert in in den o.g. State zurück zu schreiben erhalte ich die Warnung:
      setState(iAktuell, lfAktuellm3);
      // Auch so wird es nicht besser... Die Warnung bleibt
      setState(iAktuell, parseFloat(lfAktuellm3).toFixed(3));
      Hier nochmal die vollständige Warnung:
      You are assigning a string to the state "javascript.0.scriptEnabled.Zaehler.Gas.aktuellerstand" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string.
      Jemand eine Idee, wie man es besser machen könnte?
      paul53 Asgothian UncleSam Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @h1ob last edited by paul53
        @h1ob toFixed(3) erzeugt einen String.
        @h1ob sagte:
        var lfAktuellm3 = Math.round(parseFloat(getState(iAktuell).val) * 1000 + iZwSumme) / 1000; // Zahl mit max. 3 Nachkommastellen
        • Asgothian
          Asgothian Developer @h1ob last edited by
          @h1ob Nimm mal das "toFixed(3)" weg. Das konvertiert die Nummer zum String.
          Wenn du sicher gehen willst das du nur 3 Nachkommastellen hast bietet sich "math.round(val * 1000) / 1000" an
          A.
          • UncleSam
            UncleSam Developer @h1ob last edited by
            @h1ob sagte in Verwirrung mit Datentypen in JS (string vs. number ):
            toFixed(3)
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toFixed
            Return value
            A string representing the given number using fixed-point notation.
            toFixed() gibt einen String zurück. Wenn du eine Zahl übergeben willst, dann lass das toFixed() einfach weg.
              Homoran Global Moderator Administrators @h1ob last edited by
              Warum liegt das Skript im Systemverzeichnis script.enabled?
                h1ob @Homoran last edited by
                Ich danke euch. Da stand ich wohl komplett auf dem Schlauch. Die Warnung ist nun weg.
                @Homoran said in Verwirrung mit Datentypen in JS (string vs. number ):
                Das Skript liegt da nicht. Nur die beiden states die ich für das Skript brauche. Ist unschön, ich weiß. Aber das Skript ist mittlerweile ein paar Jahre alt und damals wusste ich es nicht besser.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @h1ob last edited by
                  Grund genug es jetzt mal richtig zu machen 🙂
                  javascript
