    4. [SOLVED] Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet
    UNSOLVED [SOLVED] Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet
      mrMuppet last edited by mrMuppet
      Edit: Die Daten stimmen nicht mehr! Mittlerweile bin ich unter Linux unterwegs. Siehe unten
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: TrueNAS 12 auf Intel i3 Basis
      Arbeitsspeicher: 64GB
      Festplattenart: SSD + HDD
      Betriebssystem: FreeBSD 12.1
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 12.18.4
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ich hab mein System gerade neu auf TrueNAS 12 migriert und hab auch eigentlich wieder alles im Betrieb. Das einzige Problem: sobald ich den Bereich "Skripte" links anwähle sehe ich nach ein paar Sekunden "kreisen" etwa für eine Sekunde die gewünschte Oberfläche mit Blockly und so. Danach ist der rechte Bildschirmbereich einfach leer und ich kann nichts mehr aus dem Bereich Skripte sehen.
      Ich habe ausprobiert:
      -Browser Cache (Chrome) löschen: die Seite erscheint erstmal wieder. nach ein paar Klicks war sie wieder "dauerhaft" verschwunden.
      -Edge: selbes Problem
      -Adapter update: selbes Problem bei 4.9.4 wie mit meinem installierten 4.8.4 . Bei 4.9.4 bekomme ich aber Fehlermeldungen dass meine Skripte teilweise nicht in Ordnung seien. Deshalb bleibe ich aktuell bei 4.8.4
      -Logfile (wenn Script Engine auf debug steht): leider keine Einträge dazu
      -Chrome unter Android 11: selbes Problem. Erstmal wird etwas angezeigt, dann will ich einen Skript als Blockly darstellen und direkt wird das Bild geleert. Und nichts taucht mehr auf.
        MCU @mrMuppet last edited by MCU
        @mrMuppet Soweit ich weiß, sollte Node-Version gleich nodejs-Version sein!
        node -v
        nodejs -v
        Aktuelle freigegbene Version ist
        Node.js v12.19.0
        Update nodejs
        cd /opt/iobroker
        iobroker backup
        iobroker stop
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        So hab ich es bei mir gemacht.
          mrMuppet @MCU last edited by
          So,
          weil das alles nichts gebracht hat und ich mit TrueNAS 12 jeden Morgen neustarten musste, bin ich jetzt auf einen kleinen Nuc umgezogen:
          Platform linux
          Betriebssystem linux
          Architektur x64
          CPUs 2
          Geschwindigkeit 2285 MHz
          Modell Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
          RAM 7.37 GB
          System Betriebszeit 01:03:29
          Node.js v12.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.20.0)
          NPM 6.14.8
          Festplatte Größe 54.03 GB
          Festplatte frei 45.88 GB
          Anzahl der Adapter 374
          Betriebszeit 00:12:14
          Aktive Instanzen 23
          Habe brav mit Backup und Restore alles vom alten System umgezogen... und hab das gleich Problem wie vorher! 😵 😥
          Immer wenn die Skripte ändern möchte, dann taucht die Oberfläche kurz auf, aber spätestens wenn ich rechts mein Blocky-sachen anzeigen lass, dann verschwindet alles in dem Skript Bereich! Alles andere funktioniert normal. Wenn ich die Cookies löschen, dann kann ich wenigstens wieder die Titel der Skripte sehen, mehr auswählen aber auch nicht.
            Thomas Braun Most Active @mrMuppet last edited by Thomas Braun
            @mrMuppet Auch hier ist eine alte node-Version am Werke. Bitte prüfen ob die gerade im System ist. Befehl dazu:
              mrMuppet @Thomas Braun last edited by mrMuppet
              @Thomas-Braun sagte in Scripte Bereich im WebUI wird nach 0,5 sec. ausgeblendet:
              Hab ich gerade frisch aufgesetzt. Dachte das wäre alles aktuell...
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.2
              /usr/bin/node
              v12.18.2
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installed: 12.18.2~dfsg-1ubuntu2
                Candidate: 12.18.2~dfsg-1ubuntu2
                Version table:
               *** 12.18.2~dfsg-1ubuntu2 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy/universe amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.23.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x groovy/main amd64 Packages
              Edit: Wir kann ich auf die neue Version updaten?
                @mrMuppet
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                Ich würde die nodesource.list entsprechend auf V12 ändern. Du hast ja schon die Datei auf dem System, allerdings mit einem Eintrag zu V10.
                Zusätzlich zuvor noch
                sudo apt remove node-*
                Das dfsg-Paket wird grundsätzlich anders gepackt als die Version von nodesource.
                  @Thomas-Braun Ok. Jetzt hab ich gewecheselt. Muste zwar dafür mein System neu aufsetzten, 🙄 aber ein bischen Lehrgeld muss sein! 😉
                  Jetzt hab ich
                  Node.js v12.20.0
                  NPM 6.14.8
                  komischerweise wird mir wenn ich
                  nodejs -v
                  Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                  sudo apt install nodejs
                  angezeigt es sein nicht vorhanden. Andererseits wenn ich installieren will:
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  nodejs is already the newest version (12.20.0-deb-1nodesource1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Wenn ich deinen Befehl mit "which" eintippe passiert jetzt leider gar nichts mehr!
                  Und das schlimmste: An meinem Problem hat dies leider nichts geändert. Der Bereich Skripte verschwindet immer noch nach kürzester Zeit!
                    @mrMuppet
                    Lies die Anleitung nochmal. Bei Ubuntu sollte da noch ein Link gesetzt werden.
                    War unnötig.
                    Das wirst du nicht aussitzen können. Da musst du die skripte sauber schreiben.
                      @Thomas-Braun
                      Die Node.js-verknüpfung ist jetzt korrekt gesetzt.
                      Ich habe den Javascript-Adapter (und auch alle anderen irgendwie relevanten Adapter) jetzt geupdatet. Leider erhalte ich im Log wie befürchtet eine Fehlermeldung:
                      javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                      javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung:64:3
                      javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung:4:12
                      javascript.0	2020-11-27 07:43:27.858	error	(564532) script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung: TypeError: schedule is not a function
                      Leider komme ich ja auch nicht mehr auf die Oberfläche um die Scripte/Blockly-Sachen zu korrigieren. Also was kann ich tun?
                        @mrMuppet Lass mal die komplette Ausgabe der which-Befehlskette sehen.
                        Und dann die Ausgabe zu
                        iobroker update && iobroker upgrade
                          @Thomas-Braun Vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.0
                          /usr/bin/node
                          v12.20.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Installed: 12.20.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 12.20.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 12.20.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy/main amd64 Packages
                          :~$ iobroker update && iobroker upgrade
                          Used repository: latest
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "accuweather"   : 1.1.4
                          Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                          Adapter    "alarm"         : 1.8.0
                          Adapter    "alexa2"        : 3.3.2    , installed 3.3.2
                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                          Adapter    "backitup"      : 1.7.0
                          Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                          Adapter    "benq"          : 0.2.2
                          Adapter    "binance"       : 1.1.3
                          Adapter    "ble"           : 0.12.0
                          Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                          Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                          Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
                          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                          Adapter    "bring"         : 1.7.3
                          Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                          Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                          Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                          Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                          Adapter    "cameras"       : 0.1.3
                          Adapter    "canbus"        : 1.0.0-beta.3
                          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                          Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
                          Adapter    "contact"       : 1.1.3
                          Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                          Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                          Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                          Adapter    "cul"           : 1.3.3
                          Adapter    "daikin"        : 1.1.3
                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                          Adapter    "deconz"        : 2.0.5
                          Adapter    "denon"         : 1.7.7
                          Adapter    "device-reminder": 0.5.3
                          Adapter    "devices"       : 0.3.13   , installed 0.3.13
                          Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                          Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                          Adapter    "discovery"     : 2.3.11   , installed 2.3.11
                          Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                          Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                          Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                          Adapter    "dwd"           : 2.5.1
                          Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                          Adapter    "echarts"       : 0.3.7
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.6
                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                          Adapter    "email"         : 1.0.7
                          Adapter    "emby"          : 1.0.2
                          Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                          Adapter    "eventlist"     : 0.4.0
                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                          Adapter    "fahrplan"      : 0.2.6
                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
                          Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                          Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                          Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                          Adapter    "flot"          : 1.10.4   , installed 1.10.4
                          Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                          Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
                          Adapter    "fronius"       : 1.1.0
                          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                          Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                          Adapter    "go-e"          : 0.2.0
                          Adapter    "growatt"       : 0.0.9
                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                          Adapter    "haier"         : 1.0.3
                          Adapter    "ham"           : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                          Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "heos"          : 1.6.1
                          Adapter    "heytech"       : 1.0.1
                          Adapter    "hid"           : 0.1.17
                          Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                          Adapter    "history"       : 1.9.10
                          Adapter    "hm-rega"       : 2.6.24   , installed 2.6.24
                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.24
                          Adapter    "hmip"          : 1.5.0
                          Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                          Adapter    "homee"         : 1.0.7
                          Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                          Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                          Adapter    "hue"           : 3.3.8    , installed 3.3.8
                          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "hyperion"      : 0.0.9    , installed 0.0.9
                          Adapter    "i2c"           : 1.1.0
                          Adapter    "ical"          : 1.8.1    , installed 1.8.1
                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                          Adapter    "influxdb"      : 1.9.3    , installed 1.9.3
                          Adapter    "info"          : 1.7.10   , installed 1.7.10
                          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                          Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                          Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                          Adapter    "iot"           : 1.8.5
                          Adapter    "iqontrol"      : 1.5.0
                          Adapter    "jarvis"        : 1.0.9    , installed 1.1.0-beta.24
                          Adapter    "javascript"    : 4.10.5   , installed 4.10.5
                          Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                          Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                          Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                          Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                          Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                          Adapter    "km200"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                          Adapter    "knx"           : 1.0.42
                          Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                          Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.3
                          Adapter    "kress"         : 2.5.5
                          Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                          Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                          Adapter    "legrand-ecocompteur": 0.0.6
                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                          Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                          Adapter    "link"          : 0.5.9
                          Adapter    "linkeddevices" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "linux-control" : 1.0.1
                          Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                          Adapter    "lovelace"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                          Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1
                          Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.7
                          Adapter    "material"      : 0.13.9   , installed 0.13.9
                          Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                          Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                          Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                          Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                          Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                          Adapter    "mercury"       : 0.1.3
                          Adapter    "meross"        : 1.5.0
                          Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.1
                          Adapter    "midea"         : 0.0.6
                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                          Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                          Adapter    "mihome"        : 1.3.6
                          Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "miio"          : 0.0.13
                          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                          Adapter    "milight"       : 0.3.6
                          Adapter    "milight-smart-light": 1.0.1
                          Adapter    "minuvis"       : 1.0.0
                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "modbus"        : 3.1.10
                          Adapter    "moma"          : 1.2.7
                          Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                          Adapter    "mqtt"          : 2.1.13
                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                          Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                          Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                          Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                          Adapter    "myq"           : 0.1.1
                          Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                          Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                          Adapter    "nello"         : 2.0.8
                          Adapter    "net-tools"     : 0.1.1
                          Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.8
                          Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                          Adapter    "nina"          : 0.0.23
                          Adapter    "node-red"      : 2.0.1
                          Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                          Adapter    "nuki"          : 1.4.2
                          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                          Adapter    "nut"           : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "octoprint"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "odl"           : 1.0.7
                          Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                          Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                          Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                          Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                          Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                          Adapter    "opi"           : 0.1.1
                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                          Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                          Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                          Adapter    "parser"        : 1.0.7
                          Adapter    "paw"           : 0.3.2    , installed 0.3.2
                          Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                          Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
                          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                          Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                          Adapter    "ping"          : 1.4.12
                          Adapter    "places"        : 1.0.0
                          Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
                          Adapter    "plex"          : 0.9.1
                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                          Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
                          Adapter    "proxmox"       : 1.1.0
                          Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                          Adapter    "pushover"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                          Adapter    "radar2"        : 2.0.1
                          Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                          Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                          Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                          Adapter    "ring"          : 1.1.3
                          Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                          Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                          Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                          Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                          Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
                          Adapter    "s7"            : 1.1.9
                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                          Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                          Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                          Adapter    "scenes"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                          Adapter    "senec"         : 1.0.12
                          Adapter    "seq"           : 0.2.1
                          Adapter    "shelly"        : 4.0.4
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                          Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                          Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                          Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
                          Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.0
                          Adapter    "smartgarden"   : 1.0.2
                          Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                          Adapter    "snips"         : 1.5.1
                          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                          Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                          Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                          Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                          Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                          Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                          Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                          Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.8-alpha.2
                          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.1
                          Adapter    "sql"           : 1.15.3
                          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.0
                          Adapter    "starline"      : 1.0.0
                          Adapter    "statistics"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.3
                          Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                          Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                          Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                          Adapter    "synology"      : 0.1.18
                          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                          Adapter    "tado"          : 0.2.4
                          Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9
                          Adapter    "telegram"      : 1.6.0
                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                          Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                          Adapter    "text2command"  : 2.0.5
                          Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
                          Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                          Adapter    "tino"          : 1.0.0
                          Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.1
                          Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                          Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                          Adapter    "tuya"          : 3.4.2
                          Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                          Adapter    "unifi"         : 0.5.8    , installed 0.5.8
                          Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                          Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                          Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                          Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                          Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
                          Adapter    "velux"         : 0.0.6
                          Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                          Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                          Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7
                          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.34.0
                          Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                          Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.19  , installed 0.3.19
                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                          Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                          Adapter    "volvo"         : 0.0.2
                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.18
                          Adapter    "weatherunderground": 3.2.1   , installed 3.2.1
                          Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                          Adapter    "windows-control": 0.1.5
                          Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                          Adapter    "wled"          : 0.5.4
                          Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                          Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                          Adapter    "worx"          : 1.2.6
                          Adapter    "xbox"          : 0.7.2
                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                          Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                          Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                          Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                          Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "zigbee"        : 1.3.1
                          Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                          Adapter    "zont"          : 0.5.4
                          Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                          Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                          Adapter "accuweather"    is not installed.
                          Adapter "admin"          is up to date.
                          Adapter "alarm"          is not installed.
                          Adapter "alexa2"         is up to date.
                          Adapter "alpha2"         is not installed.
                          Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                          Adapter "artnet"         is not installed.
                          Adapter "asterisk"       is not installed.
                          Adapter "asuswrt"        is not installed.
                          Adapter "b-control-em"   is not installed.
                          Adapter "backitup"       is not installed.
                          Adapter "beckhoff"       is not installed.
                          Adapter "benq"           is not installed.
                          Adapter "binance"        is not installed.
                          Adapter "ble"            is not installed.
                          Adapter "blink4home"     is not installed.
                          Adapter "bmw"            is not installed.
                          Adapter "boblight"       is not installed.
                          Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                          Adapter "botvac"         is not installed.
                          Adapter "bring"          is not installed.
                          Adapter "broadlink2"     is not installed.
                          Adapter "bsblan"         is not installed.
                          Adapter "bshb"           is not installed.
                          Adapter "calendar"       is not installed.
                          Adapter "cameras"        is not installed.
                          Adapter "canbus"         is not installed.
                          Adapter "chromecast"     is not installed.
                          Adapter "cloud"          is up to date.
                          Adapter "comfoair"       is not installed.
                          Adapter "contact"        is not installed.
                          Adapter "contactid"      is not installed.
                          Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                          Adapter "corrently"      is not installed.
                          Adapter "countdown"      is not installed.
                          Adapter "cul"            is not installed.
                          Adapter "daikin"         is not installed.
                          Adapter "daswetter"      is up to date.
                          Adapter "deconz"         is not installed.
                          Adapter "denon"          is not installed.
                          Adapter "device-reminder" is not installed.
                          Adapter "devices"        is up to date.
                          Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                          Adapter "discovergy"     is not installed.
                          Adapter "discovery"      is up to date.
                          Adapter "doorbird"       is not installed.
                          Adapter "doorio"         is not installed.
                          Adapter "ds18b20"        is not installed.
                          Adapter "dwd"            is not installed.
                          Adapter "ebus"           is not installed.
                          Adapter "echarts"        is not installed.
                          Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                          Adapter "egigeozone"     is not installed.
                          Adapter "ekey"           is not installed.
                          Adapter "email"          is not installed.
                          Adapter "emby"           is not installed.
                          Adapter "energymanager"  is not installed.
                          Adapter "enet"           is not installed.
                          Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                          Adapter "eventlist"      is not installed.
                          Adapter "exchangerates"  is not installed.
                          Adapter "fahrplan"       is not installed.
                          Adapter "fakeroku"       is not installed.
                          Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                          Adapter "feiertage"      is up to date.
                          Adapter "fhem"           is not installed.
                          Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                          Adapter "firetv"         is not installed.
                          Adapter "fitbit-api"     is not installed.
                          Adapter "flot"           is up to date.
                          Adapter "foobar2000"     is not installed.
                          Adapter "fritzbox"       is up to date.
                          Adapter "fritzdect"      is not installed.
                          Adapter "fronius"        is not installed.
                          Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                          Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                          Adapter "g-homa"         is not installed.
                          Adapter "geofency"       is not installed.
                          Adapter "go-e"           is not installed.
                          Adapter "growatt"        is not installed.
                          Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                          Adapter "habpanel"       is up to date.
                          Adapter "haier"          is not installed.
                          Adapter "ham"            is up to date.
                          Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                          Adapter "harmony"        is up to date.
                          Adapter "hass-mqtt"      is not installed.
                          Adapter "heatingcontrol" is up to date.
                          Adapter "heos"           is not installed.
                          Adapter "heytech"        is not installed.
                          Adapter "hid"            is not installed.
                          Adapter "hilink"         is not installed.
                          Adapter "history"        is not installed.
                          Adapter "hm-rega"        is up to date.
                          Adapter "hm-rpc"         is up to date.
                          Adapter "hmip"           is not installed.
                          Adapter "hombot"         is not installed.
                          Adapter "homeconnect"    is not installed.
                          Adapter "homee"          is not installed.
                          Adapter "homepilot"      is not installed.
                          Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                          Adapter "hs100"          is not installed.
                          Adapter "hue"            is up to date.
                          Adapter "hue-extended"   is up to date.
                          Adapter "hyperion"       is up to date.
                          Adapter "i2c"            is not installed.
                          Adapter "ical"           is up to date.
                          Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                          Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                          Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                          Adapter "icons-material-png" is not installed.
                          Adapter "icons-material-svg" is up to date.
                          Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                          Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                          Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                          Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                          Adapter "influxdb"       is up to date.
                          Adapter "info"           is up to date.
                          Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                          Adapter "intesishome"    is not installed.
                          Adapter "iogo"           is not installed.
                          Adapter "iot"            is not installed.
                          Adapter "iqontrol"       is not installed.
                          Adapter "jarvis"         is up to date.
                          Adapter "javascript"     is up to date.
                          Adapter "jeelink"        is not installed.
                          Adapter "js2fs"          is not installed.
                          Adapter "kecontact"      is not installed.
                          Adapter "klf200"         is not installed.
                          Adapter "km200"          is up to date.
                          Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                          Adapter "knx"            is not installed.
                          Adapter "kodi"           is not installed.
                          Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                          Adapter "kress"          is not installed.
                          Adapter "lametric"       is not installed.
                          Adapter "landroid"       is not installed.
                          Adapter "lcn"            is not installed.
                          Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                          Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                          Adapter "lgtv"           is not installed.
                          Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                          Adapter "lgtv11"         is not installed.
                          Adapter "lifx"           is not installed.
                          Adapter "lightify"       is not installed.
                          Adapter "link"           is not installed.
                          Adapter "linkeddevices"  is up to date.
                          Adapter "linux-control"  is not installed.
                          Adapter "logparser"      is not installed.
                          Adapter "lovelace"       is up to date.
                          Adapter "loxone"         is not installed.
                          Adapter "luftdaten"      is not installed.
                          Adapter "lupusec"        is not installed.
                          Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                          Adapter "material"       is up to date.
                          Adapter "maxcube"        is not installed.
                          Adapter "maxcul"         is not installed.
                          Adapter "mbus"           is not installed.
                          Adapter "mclighting"     is not installed.
                          Adapter "megad"          is not installed.
                          Adapter "megadd"         is not installed.
                          Adapter "megaesp"        is not installed.
                          Adapter "melcloud"       is not installed.
                          Adapter "mercedesme"     is not installed.
                          Adapter "mercury"        is not installed.
                          Adapter "meross"         is not installed.
                          Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                          Adapter "midea"          is not installed.
                          Adapter "miele"          is not installed.
                          Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                          Adapter "mihome"         is not installed.
                          Adapter "mihome-airpurifier" is not installed.
                          Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                          Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                          Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                          Adapter "miio"           is not installed.
                          Adapter "mikrotik"       is not installed.
                          Adapter "milight"        is not installed.
                          Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                          Adapter "minuvis"        is not installed.
                          Adapter "mobile"         is up to date.
                          Adapter "modbus"         is not installed.
                          Adapter "moma"           is not installed.
                          Adapter "mpd"            is not installed.
                          Adapter "mqtt"           is not installed.
                          Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                          Adapter "multicast"      is not installed.
                          Adapter "musiccast"      is not installed.
                          Adapter "mydlink"        is not installed.
                          Adapter "myq"            is not installed.
                          Adapter "mysensors"      is not installed.
                          Adapter "myvbus"         is not installed.
                          Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                          Adapter "nello"          is not installed.
                          Adapter "net-tools"      is not installed.
                          Adapter "netatmo"        is not installed.
                          Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                          Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                          Adapter "nina"           is not installed.
                          Adapter "node-red"       is not installed.
                          Adapter "noolitef"       is not installed.
                          Adapter "nuki"           is not installed.
                          Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                          Adapter "nut"            is up to date.
                          Adapter "octoprint"      is up to date.
                          Adapter "odl"            is not installed.
                          Adapter "oilfox"         is not installed.
                          Adapter "onkyo"          is not installed.
                          Adapter "onvif"          is not installed.
                          Adapter "openhab"        is not installed.
                          Adapter "openligadb"     is not installed.
                          Adapter "opentherm"      is not installed.
                          Adapter "openweathermap" is not installed.
                          Adapter "opi"            is not installed.
                          Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                          Adapter "owfs"           is not installed.
                          Adapter "owntracks"      is not installed.
                          Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                          Adapter "parser"         is not installed.
                          Adapter "paw"            is up to date.
                          Adapter "phantomjs"      is not installed.
                          Adapter "philips-air"    is not installed.
                          Adapter "pi-hole"        is not installed.
                          Adapter "piface"         is not installed.
                          Adapter "pimatic"        is not installed.
                          Adapter "ping"           is not installed.
                          Adapter "places"         is not installed.
                          Adapter "plenticore"     is not installed.
                          Adapter "plex"           is not installed.
                          Adapter "plexconnect"    is up to date.
                          Adapter "pollenflug"     is not installed.
                          Adapter "procon-ip"      is not installed.
                          Adapter "proxmox"        is not installed.
                          Adapter "proxy"          is not installed.
                          Adapter "pushbullet"     is not installed.
                          Adapter "pushover"       is up to date.
                          Adapter "pushsafer"      is not installed.
                          Adapter "radar2"         is not installed.
                          Adapter "radiohead"      is not installed.
                          Adapter "rainbird"       is not installed.
                          Adapter "rflink"         is not installed.
                          Adapter "rickshaw"       is not installed.
                          Adapter "ring"           is not installed.
                          Adapter "roadtraffic"    is not installed.
                          Adapter "robonect"       is not installed.
                          Adapter "roomba"         is not installed.
                          Adapter "rpi2"           is not installed.
                          Adapter "rssfeed"        is not installed.
                          Adapter "s7"             is not installed.
                          Adapter "samsung"        is not installed.
                          Adapter "sanext"         is not installed.
                          Adapter "sayit"          is up to date.
                          Adapter "sbfspot"        is not installed.
                          Adapter "scenes"         is up to date.
                          Adapter "schoolfree"     is up to date.
                          Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                          Adapter "senec"          is not installed.
                          Adapter "seq"            is not installed.
                          Adapter "shelly"         is not installed.
                          Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                          Adapter "sia"            is not installed.
                          Adapter "siegenia"       is not installed.
                          Adapter "simple-api"     is up to date.
                          Adapter "sma-em"         is not installed.
                          Adapter "smappee"        is not installed.
                          Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                          Adapter "smartgarden"    is not installed.
                          Adapter "smartmeter"     is not installed.
                          Adapter "snips"          is not installed.
                          Adapter "snmp"           is not installed.
                          Adapter "socketio"       is up to date.
                          Adapter "solarlog"       is not installed.
                          Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                          Adapter "solarwetter"    is not installed.
                          Adapter "sonnen"         is not installed.
                          Adapter "sonoff"         is not installed.
                          Adapter "sonos"          is not installed.
                          Adapter "sonus"          is not installed.
                          Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                          Adapter "sourceanalytix" is not installed.
                          Adapter "spotify-premium" is not installed.
                          Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                          Adapter "sql"            is not installed.
                          Adapter "squeezebox"     is up to date.
                          Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                          Adapter "starline"       is not installed.
                          Adapter "statistics"     is up to date.
                          Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                          Adapter "stockmarket"    is not installed.
                          Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                          Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                          Adapter "synology"       is not installed.
                          Adapter "systeminfo"     is up to date.
                          Adapter "tado"           is not installed.
                          Adapter "tahoma"         is not installed.
                          Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                          Adapter "telegram"       is not installed.
                          Adapter "terminal"       is not installed.
                          Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                          Adapter "text2command"   is not installed.
                          Adapter "tileboard"      is not installed.
                          Adapter "tinker"         is not installed.
                          Adapter "tino"           is not installed.
                          Adapter "tinyrx4"        is not installed.
                          Adapter "tr-064"         is not installed.
                          Adapter "tradfri"        is not installed.
                          Adapter "trashschedule"  is not installed.
                          Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                          Adapter "tuya"           is not installed.
                          Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                          Adapter "unifi"          is up to date.
                          Adapter "unifi-protect"  is not installed.
                          Adapter "upnp"           is not installed.
                          Adapter "vaillant"       is not installed.
                          Adapter "valloxmv"       is not installed.
                          Adapter "vcard"          is not installed.
                          Adapter "vedirect"       is not installed.
                          Adapter "velux"          is not installed.
                          Adapter "viessmann"      is not installed.
                          Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                          Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                          Adapter "vis"            is up to date.
                          Adapter "vis-bars"       is not installed.
                          Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                          Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                          Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                          Adapter "vis-google-fonts" is up to date.
                          Adapter "vis-history"    is not installed.
                          Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                          Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                          Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                          Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                          Adapter "vis-justgage"   is up to date.
                          Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                          Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                          Adapter "vis-map"        is not installed.
                          Adapter "vis-material"   is not installed.
                          Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                          Adapter "vis-material-webfont" is up to date.
                          Adapter "vis-materialdesign" is up to date.
                          Adapter "vis-metro"      is not installed.
                          Adapter "vis-players"    is not installed.
                          Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                          Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                          Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                          Adapter "vis-weather"    is not installed.
                          Adapter "vodafone-speedtest" is not installed.
                          Adapter "volvo"          is not installed.
                          Adapter "vr200"          is not installed.
                          Adapter "vw-connect"     is not installed.
                          Adapter "weatherunderground" is up to date.
                          Adapter "web"            is up to date.
                          Adapter "web-speedy"     is not installed.
                          Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                          Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                          Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                          Adapter "wifilight"      is not installed.
                          Adapter "windows-control" is not installed.
                          Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                          Adapter "wled"           is not installed.
                          Adapter "wm-bus"         is not installed.
                          Adapter "wolf"           is not installed.
                          Adapter "worx"           is not installed.
                          Adapter "xbox"           is not installed.
                          Adapter "xs1"            is not installed.
                          Adapter "yahka"          is not installed.
                          Adapter "yamaha"         is up to date.
                          Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                          Adapter "youtube"        is not installed.
                          Adapter "yr"             is up to date.
                          Adapter "zigbee"         is not installed.
                          Adapter "zoneminder"     is not installed.
                          Adapter "zont"           is not installed.
                          Adapter "zwave"          is not installed.
                          Adapter "zwave2"         is not installed.
                            @mrMuppet
                            Du solltest da auf default/stable wechseln.
                              @Thomas-Braun ok. Hab ich gemacht.
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 4.1.10   , installed 4.1.11
                              Adapter    "alarm"         : 1.6.0
                              Adapter    "alexa2"        : 3.3.1    , installed 3.3.2
                              Was kann ich jetzt tun? Fehler ist noch da.
                              Edit: Soll ich /kann ich in allen Adaptern jetzt auf die stable Version zurück springen?
                                @mrMuppet Zumindest beim javaskript-Adapter würde ich das tun.
                                  @Thomas-Braun ok. done.
                                  Fehler noch vorhanden. Aber auch eine Fehlermeldung im Log:
                                  javascript.0	2020-11-27 08:42:32.315	error	(628644) Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
                                    @mrMuppet Deine Systemzeit ist auch nicht richtig gesetzt. Oder die Zeitzone.
                                      @Thomas-Braun Jetzt stimmts:
                                      timedatectl
                                                     Local time: Fri 2020-11-27 10:01:18 CET
                                                 Universal time: Fri 2020-11-27 09:01:18 UTC
                                                       RTC time: Fri 2020-11-27 09:01:18
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                        @mrMuppet
                                        Hast du
                                        auch ausgeführt?
                                          @Thomas-Braun sagte in HILFE! Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet:
                                          habe ich jetzt 😊
                                            @mrMuppet Bitte vollständige Ausgaben (inkl. des login prompts) posten, nicht nur eine Zeile.
                                            blockly javascript adapter javaskript unsichtbar
                                            2221
