    4. Probleme beim upgrade der nodejs
    UNSOLVED Probleme beim upgrade der nodejs
      cop2810 last edited by
      Hallo Community , ich habe in Problem.
      Bin neu im raspberry und iobroker Geschäft und habe nach der Anleitung [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian gearbeitet bis ich folgenden Fehler bekam.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Wed Oct 28 09:14:06 2020 from 192.168.178.70
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      pi@raspberrypi:~ $ apt update
      N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Das Verzeichnis /vDebian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov eCaches (13: Keine Berechtigung)
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re moveCaches (13: Keine Berechtigung)
      Was muss ich machen um das wieder glatt zu ziehen?
      VG
      Stephan
        Thomas Braun Most Active @cop2810 last edited by
        @cop2810
        So ganz ist mir nicht klar was du da gemacht hast.
        Starte die Kiste mal neu.
        sudo reboot
          cop2810 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun Hab ich.
            cop2810 @cop2810 last edited by
            Das Gleiche!
            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
            pi@raspberrypi:~ $
              @cop2810
              sudo apt update
              muss das auch heißen. Steht das ohne sudo in der Anleitung?
                cop2810 @Thomas Braun last edited by cop2810
                @Thomas-Braun Ja, so stets drin. Ich versuchs mal mit sudo
                Update:
                Hat jetzt geklappt. Vielen Dank für den Anstoß.
                Allerdings gibt es noch diese Meldung.
                Wie bekomme ich die weg?
                  @cop2810
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                    @Thomas-Braun said in Probleme beim upgrade der nodejs:
                    Super danke, scheint geklappt zu haben. Alles läuft bestens.
                    node update
