    5. [gelöst] TypeScript-Erstellung für Moduswechsel bei Max!Cube
      sandro_gera last edited by sandro_gera
      Hallo an alle,
      ich bin nach wie wor mit der Integation meines Maxcube und den dazugehörigen eq 3 basic Thermostaten beschäftigt und möchte das wenn ich die Temperatur über Alexa per Sprachsteuerung eingestellt habe die Thermostate nach erreichen der Solltemeratur wieder in den Automatikmodus gehen. dazu habe ich auf folgender Webseite ein Skript gefunden.
      https://crycode.de/homepi-iobroker-max-heizungssteuerung#comment-20009
      Leider kenne ich mich mit Javaskrit überhaut nicht aus und benötige Hilfe wie ich das Skrpt verändern muß damit es bei mir funktioniert.
      Wie man sehen kann habe ich schon versucht mit dem Autor in Kontakt zu treten, aber vielleicht hat hier jemand eine Idee und kann mir helfen.
        MCU @sandro_gera last edited by MCU
        @sandro_gera max cube - Adapter installiert? Bitte die Objektstruktur als Bild zeigen. Danke.
        Das angegebene Script ist in Typescript geschrieben und nicht in Javascript.
          sandro_gera @MCU last edited by
          @MCU
          oh sorry wußte ich nicht
          Hier mal das Bild von 2 thermostaten.
          Vielen Dank schonmal im Voraus.
            @sandro_gera Bitte mit den entsprechenden Werten!
              @MCU
              sorry liegt wohl an der Uhrzeit
                @sandro_gera Also die Soll Temp ist "setpoint" und die aktuelle Temp ist "temp". Wo setzt man den Automatik-Zustand? Mode = 0? Das Szenario (Nach Erreichen der Soll-Temp -> Mode auf 0 setzen (Automatik)) soll für alle angeschlossenen Thermostate unter Maxcube gelten?
                  sandro_gera @MCU last edited by sandro_gera
                  @MCU
                  genau so wie du es geschriben hast ist es richtig. Unter mode kann man den Modus manuell auswählen 0= Auto, 1= Manuell, 2 = Urlaub, 3= Boost.
                  Richtig nach erreichen der Solltemperatur soll der Automodus für alle Thermostate starten die vorher auf Manuell standen und geändert wurden.
                  Falls es möglich ist und es zu abweichungen kommt, wäre es schön, wenn der Automatikmodus auf jeden Fall um 22:00 Uhr startet
                    @sandro_gera Schon irgendein Script angelegt? Blockly oder javascript?
                      @MCU
                      Bisher noch nicht ich hatte es versucht mit aber ohne Erfolg und daher wieder gelöscht. Kann ja auch nicht funktionieren wenn ich mit den Zeielen von der Webseite ein Javaskript erstellen will.Javaskript beibehalten des Automodus.jpg
                        @sandro_gera Kannst du gerne Versuchen!
                        TypeScript auswählen und den Code einfügen Probier mal.
                          @MCU
                          Ok bin dabei
                          Könntest du mir sagen ob ich alles was auf der Website grün geschrieben ist ändern musss?
                            @sandro_gera Musst die Zeile 17-49 mindestens kopieren! Alles so lassen!
                            Log-Zeilen kann man übersetzen:
                            log(`Setup Mode wird zurückgesetzt für die ID: $(id)`);
                              @MCU
                              sollte das so einfach sein ? Einfach Zeilen 17-49 kopieren und einfügen und fertig? Ohne irgendwas zu ändern?
                                @sandro_gera Ja. Script aktivieren bzw starten
                                Sollte dann so aussehen neben dem ScriptNamen:
                                  @MCU
                                  Oh ok dann hab ich zuviel nach gedacht. Ich dachte, wenn ich keine Thermostate ignorieren will muß ich das nicht mit kopieren und kann ab Zeile 22 anfangen.
                                  Ob es geht kann ich aber erst morgen prüfen, weil die Heizung heute aus ist.
                                    @MCU
                                    Ja so sieht aus.
                                      @sandro_gera Das thermostat_18abcd ist bei Deinen nicht dabei! Wenn es funktioniert. Dann trag bitte oben im 1. Post in der Überschrift ein [gelöst] am Anfang. Danke.
                                      Und vielleicht das es sich um Typescript handelt.
                                        @MCU
                                        stimmt das ist logisch.
                                        Dann haste mir echt geholfen. Vielen Dank dafür, wenn morgen irgend was nicht geht melde ich mich wieder.
                                          @sandro_gera ok
                                            @MCU
                                            Auf jeden Fall.
                                            Eine Frage noch kann ich das irgenwei noch was einfügen, dass der Modus um 22.00 Uhr auf jeden Fall auf Auto gestellt wird falls es irgenwo zu Überschneidungen kommt?
                                            M crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            976
