    5. [gelöst] .on / .each warum unterschiedliches obj als Antwort
    • hanss
      hanss last edited by hanss
      Bitte um Hilfe:
      Wieso erhalte ich mit .each und let obj = getObject (id) ein anderes Objekt(obj)
      als mit .on??
      Vielen Dank
      const idsWerDA = $('state(functions=werdaog)');         // tr-064.0.devices.Galaxy-J5.active
      idsWerDA.each(function(id, i) {                      // Programm Start: alle Anwesenden im OG ermitteln
             log("Programm Start: "+id)
             log ("Objekt: "+JSON.stringify(obj)  )
      Ergebnis:
      Objekt: {"type":"state","common":{"name":"active","type":"boolean","role":"state"},"native":{},"_id":"tr-064.0.devices.Galaxy-S7-edge.active","from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","ts":1603115401274,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      idsWerDA.on(function(obj) {                              // alle Objekte mit Änderung werdaog
          log ("Objekt .on: "+JSON.stringify(obj)  )
      Ergebnis:
      Objekt .on: {"id":"tr-064.0.devices.Galaxy-S7-edge.active","newState":{"val":true,"ts":1603961239462,"ack":false,"lc":1603961239462,"from":"system.adapter.admin.0","q":0},"oldState":{"val":false,"ts":1603961228233,"ack":false,"lc":1603955047061,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0},"state":{"val":true,"ts":1603961239462,"ack":false,"lc":1603961239462,"from":"system.adapter.admin.0","q":0}}
      • Asgothian
        Asgothian Developer @hanss last edited by Asgothian
        @hanss
        Wenn ich das richtig sehe bekommst du bei .on das "state" Objekt, sprich das Ergebnis von getState(id), nicht von getObject(id)
        OK.. jetzt hab ich es wieder.. dumm die falsche Erinnerung.
        getObject(id) gibt Dir die Objektbeschreibung.
        getState(id) gibt Dir den aktuellen Status des Objektes
        bei .on bekommst du ein eigenes Objekt, welches
        • den letzten State beinhaltet
        • den neuen State beinhaltet
        • den state beinhaltet.
        Das gleiche Objekt bekommst du immer wenn Du einen Trigger nutzt (on (id, function (obj) {})
        Zum Warum: Im Fall einer Änderung (was bei .on ja die Funktion auslöst) benötigst Du mehr / andere Daten als wenn du nur die aktuelle Objektbeschreibung oder den aktuellen Objektstatus abfragen willst.
        Den Unterschied kann man auch so beschreiben:
        Über das .each bekommst definierst du eine Funktion die direkt für jedes Objekt aufgerufen wird.
        Über das .on definierst du für jedes Objekt einen Trigger, sprich das .on entspricht :
        idsWerDa.on(function(obj) { do something } )
        idsWerDa.each(funktion(id, i) {
          on(id, function(obj) { do something })
        A.
        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanss
          hanss @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          Vielen Dank.
          ...bei .on bekommst du ein eigenes Objekt - Das ist die Erklärung aber auch sehr verwirrend.
          Wie kann ich dieses Objekt abfragen, wenn ich die ID habe?
          getEigenesObject(id)
          Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            @hanss Ich hab da an der Erklärung nochmal was angepasst. Das Objekt ist nur ein kleiner Teil des Unterschiedes.
            @hanss sagte in .on / .each warum unterschiedliches obj als Antwort:
            Die frage verstehe ich nicht. Vielleicht beschreibst du das gesamte Problem mal 🙂
              paul53 @hanss last edited by paul53
              @hanss sagte:
              Die Eigenschaften des Datenpunkt-Objektes werden im Funktionsparameter übergeben. Da es es sich sowohl um das statische Objekt handelt als auch um den Zustand, bezeichne ich die Variable mit dp.
              Selector.on(function(dp) {
                 log(dp.state.val); // Wert aus Zustand
                 log(dp.common.name); // Name aus statischem Objekt
                 log(dp.id); // ID des Triggers
              .each liefert lediglich die ID der Datenpunkte. Auf das statische Objekt muss man mit getObject(id) zugreifen, auf den Zustand mit getState(id).
              • hanss
                hanss @paul53 last edited by
                Vielen Dank.
                Wie geht es dann, wenn ich auch noch Aufzählungen benötige?
                Welches Objekt ist dann das Richtige?
                Für mich ist das alles sehr verwirrend, weil nicht Objekt gleich Objekt ist.
                let raum = getObject(obj.id, "rooms");
                let raumname = String(raum.enumNames);
                • hanss
                  @Asgothian
                  Es gibt eine Funktion, der das Objekt übergeben wird.
                  Diese wird einmal über eine .each Schleife und einmal mit .on aufgerufen.
                  Ich glaube ich stelle die Funktion um und übergebe die ID.
                  function OGset(obj){
                      Anwesend = obj.state.val;                            // true = da; false = abwesend
                    @hanss sagte:
                    Das Array mit Raumnamen wird zusätzlich im Objekt in der Eigenschaft enumNames übergeben.
                    let obj = getObject(dp.id, "rooms");
                    let raumname = obj.enumNames[0];
                    Bei on() werden auch enumNames als Array übergeben:
                       let enums = dp.enumNames; // Array mit Aufzählungen
                    • Asgothian
                      @hanss
                      Das ist doch einfach:
                      idsWerDa.on(OGset)
                      idsWerDa.each(function(id, i) {
                      let tempobj = {}
                      tempobj.state = getState(id)
                      OGset(tempobj)
                      Die Lösung nur die ID zu übergeben und immer mit getState zu arbeiten ist beim .on unpraktisch.
                      • hanss
                        @Asgothian @paul53
                        ich bekomme es einfach nicht hin.
                        Bitte hier einmal die erforderlichen Änderungen vornehmen.
                        Vielen Dank schon mal.
                            // hier id in obj umwandeln
                            OGset(obj)
                             OGset(obj)
                            let raumname = String(raum.enumNames);               // Raumname der Änderung
                          @hanss sagte:
                          Du möchtest das (annähernd) gleiche Objekt an eine Funktion sowohl aus .on() und auch aus .each() übergeben ?
                              let obj = getObject(id);
                              obj.id = id;
                              obj.state = getState(id);
                              OGset(obj)
                          • hanss
                            Das habe ich schon versucht, funktioniert nicht.
                            Lt. @Asgothian im 2.Beitrag :
                            "bei .on bekommst du ein eigenes Objekt, welches
                            den state beinhaltet."
                            Ich habe jetzt die Funktion OGset(id) so abgeändert, dass ich die ID übergeben kann.
                               OGset(obj.id)
                               OGset(id)
                            function OGset(id){
                              let raum = getObject(id, "rooms");
                            Das funktioniert und sieht übersichtlich aus.
                            Mein Fazit:
                            Niemals ein Objekt an eine Funktion übergeben.
                            Vielen Dank.
                              @hanss sagte:
                              Das ist die bessere Lösung, wobei mein Vorschlag auch funktionieren muss.
                              javascript
                              713
