    4. VIS Jalousie Höhe und Lamellenwinkel per Knopfdruck
      TRB last edited by
      Ich habe insgesamt 4 Jalousien im Wohnzimmer die alle mit einem HmIP-BBL automatisiert werden sollen (Firmware 1.6.2; Update auf 1.8.16 läuft nicht durch, anderes Thema...)
      Die Idee dabei ist folgende Varianten mit jeweils einem Knopfdruck im VIS zu steuern. Am besten alle 4 auf einmal, mir reicht es aber auch erst einmal wenn ich jede der 4 einzeln ansteuern kann.
      1. Ganz auf
      2. Ganz zu, Lamellen geschlossen
      3. Ganz zu, Lamellen 50%
      Die Knöpfe sind im VIS momentan folgendermaßen verknüpft:
      1. Channel 4; Level=100%
      2. Channel 4; Level=0%
      3. Szene erstellt die auf bei "wahr" Channel 4; Level=0% und Level2=50% einstellt.
      Für 1 und 2 scheint es (halbwegs) zu funktionieren, da die Jalousie zwar hoch bzw. runterfährt aber dann nicht auf 0% oder 100% stehen bleibt sondern eben bei 1% und irgendwo bei 97%. Warum ist das so? Denn so wird in VIS niemals angezeigt ob die Jalousie eben oben oder unten ist.
      Bei 3 passiert allerdings überhaupt nichts und ich verstehe nicht warum. Wie steuert ihr eure Jalousien speziell mit dem HmIP-BBL?
        TRB @TRB last edited by
        Ok, nach mehreren Abenden ausprobieren und googlen war die Lösung am Ende ganz einfach:
        Bei Jalousieaktoren muss zuerst der LEVEL2 Wert im Channel 4 gesetzt werden um die Lamellenposition einzustellen. Dabei passiert allerdings noch gar nichts. Anschließend setzt man den LEVEL Wert im Channel 4 und schon bewegt sich die Jalousie. 🙂
        Wenn man mehrere mit einem Mal bewegen möchte empfehle ich eine Pause von ca. 2 Sekunden zwischen den Ansteuerungen. So kommt die CCU hinterher.
        scenes
