    4. Json verarbeiten
    Json verarbeiten
      little_tiger last edited by
      Hallo miteinander,
      ich bin interessierter Laie/Anwender und würde gerne Werte meiner PV-Anlage in HM verarbeiten. Die Daten werden über den SolarLog300 bereitgestellt.
      Diese Daten kann man wohl als JSON Objekte ausgeben.
      Unter Linux kann man sich dann z.B. via Curl alle Werte ausgeben lassen:
      curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"801":{"170":null}}' 192.168.0.69/getjp
      Der Befehl gibt bei mir folgende Rückgabe:
      {"801":{"170":{"100":"11.11.16 16:32:15","101":257,"102":262,"103":0,"104":407,"105":19466,"106":30730,"107":822005,"108":12972119,"109":23174482,"110":0,"111":0,"112":0,"113":0,"114":0,"115":0,"116":16800}}}
      Laut Anleitung gibt es folgende JSON-Objekte
      Ich habe aber gar keine Ahnung:
      -wo (Adapter?/Skripte?)und wie ich den curl-Befehl in io.broker anwenden kann
      -wie ich die Objekte in Variablen überführen kann, so dass ich
      -die Werte später grafisch darstellen kann
      -ich die Werte (in der CCU) nutzen kann, um Schaltvorgänge auszulösen.
      Ich habe da also schon ganz am Anfang Probleme. Vielleicht hat jemand die Muße, mich in die richtige Richtung zu schubsen…
      Danke und Grüße vom Niedrrhein
      Little_tiger
      • htrecksler
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4161
        • E
          eastcoast last edited by
          hier eine Lösung für einen anderen Wechselrichter:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2624
            Hallo und danke für die Antworten!
            Mir fehlt irgendwie der erste Schritt.
            Muss ich den curl-Aufruf als Skript anlegen?
            Mir fehlt gedanklich da die Verbindung.
            Little_tiger
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              @little_tiger:
              Mir fehlt gedanklich da die Verbindung. `
              Was bekommst Du im Log, wenn Du folgendes probierst:
              ! var abfrage = "curl -X POST -H \u0022Content-Type: application/json\u0022 -d '{\u0022801\u0022:{\u0022170\u0022:null}}' 192.168.0.69/getjp"; ! function abfrageStarten() { exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) { if (err) { log("Error: " + err,"warn"); return; } log("Ausgabe: " + stdout); ! }); } ! log(abfrage); abfrageStarten(); !
              ggf. bis zum timeout warten…
                Hallo ruhr70!
                Also, ich habe deinen Befehl als script eingefügt und gestartet. Das LOG zeigt die erhofften Daten! Supi!
                javascript.0 script.js.Skript1: Ausgabe: {"801":{"170":{"100":"13.11.16 15:05:45","101":292,"102":210,"103":233,"104":526,"105":4535,"106":11778,"107":90177,"108":7482382,"109":12280141,"110":655,"111":15129,"112":27054,"113":313723,"114":6721113,"115":13248633,"116":9200}}}
                Nun würde ich gerne die Daten verarbeiten, also z.B.: den Wert der aktuellen Erzeugung ("101":292) und des aktuellen Verbrauchs ("110":819) in eine Variable schreiben und dies dann regelmäßig…
                  paul53 last edited by
                  @little_tiger:
                  Nun würde ich gerne die Daten verarbeiten, also z.B.: den Wert der aktuellen Erzeugung ("101":292) und des aktuellen Verbrauchs ("110":819) in eine Variable schreiben und dies dann regelmäßig… `
                  Versuche es mal so:
                  createState("Erzeugung", 0);
                  createState("Verbrauch", 0);
                          if (err) {
                              return;
                         var pv = JSON.parse(stdout)["801"]["170"];
                         setState("Erzeugung", pv["101"]);
                         setState("Verbrauch", pv["110"]);
                  setTimeout(abfrageStarten, 100);  // Script start
                  schedule("*/1 * * * *", abfrageStarten);  // jede Minute
                    Hallo paul53,
                    Danke für deine Antwort. Es klappt, vielen Dank!
                    Little_tiger
