    4. Frage: weitere Nodes installieren
      pix last edited by
      auf der Seite nodered.org finden sich noch viele weitere Nodes zur Ein- und Ausgabe, die im aktuellen ioBroker-Adapter nicht verbaut sind. Wie kann ich die nutzen? Wie kann ich sie installieren (in welches Verzeichnis). Ich habe schon mal was versucht, bin aber gescheitert und der Adapter funktionierte danach nicht mehr.
      Wie kann ich zum Beispiel http://flows.nodered.org/node/node-red-node-fitbit installieren, bzw. wie muss ich die Zeile anpassen?
      npm install node-red-node-fitbit
      Pix
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Gute Frage 😉
        Hier ist es zu mindestens schon einmal gelungen: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=20&t=529
        Ich würde mir gerne auch noch das Eine oder Andere installieren.
        Habe allerdings bedenken, wie es sich dann bei Updates bei dem Adapter verhält oder bei einer Neuinstallation des Systems (individuelle Anpssungen neben der "normalen" Installationsroutine).
        Am sinnvollsten wäre es wahrscheinlich, wenn die zusätzlichen nodes im Node-red Adapter fest enthalten wären. Aber dann gibt es viele unterschiedliche Begehrlichkeiten (hue, fitbit, …).
          Hab das eben auch auf dem Pi2 gemacht, da ist das unter
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
          da dann
          eingeben und node red restarten.
          Danach ist der node drin.
          Der Splitter war NICHT was ich suchte - er zerlegt in alle Zeichen 😞
            pix last edited by
            Hat bei mir auch geklappt, vielen Dank.
            Wichtig ist, eine App auf der Fitbit Dev Seite zu registrieren, damit die Daten gezogen werden können. Klappt jetzt einigermaßen. Muss noch rausfinden, in welchen Rhytmus ich die Werte abrufen kann.
            Pix
              anselra last edited by
              Hallo Pix,
              das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt allerdings komm ich einfach nicht weiter wie ich bei Fitbit eine App erstelle.
              Ich befürchte ich suche einfach nach den falschen Key Words. Im Node habe ich Fitbit hinzugefügt und hänge jetzt bei der Verbindung mit dem Fitbit Account.
              Kannst du mir einen Tipp geben wie du es damals realisiert hast.
              Danke Gruß Ralf
