    4. Node-Red
    5. Iobroker unter Ubuntu "Node-Red Alexa - Funktionen" sind weg
      Tomate last edited by Dutchman
      Hallo und Guten Tag.
      Ich habe meinen iobroker vom Raspberry auf einen Rechner mit Ubuntu umgezogen.
      Alle Adapter außer Node-Red funktionieren einwandfreiUbuntu_Alexa_geht_nicht.jpg
      Im Node-Red Flow sind die Alexa-Funktionen, beim Restore, nicht mit auf das neue System übertragen worden.
      Ein nachinstallieren von "npm install node-red-contrib-alexa-local" führt auch zu keinem Erfolg.
       ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo npm install node-red-contrib-alexa-local
      [sudo] Passwort für ubuntu:
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/ubuntu/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/ubuntu/package.json'
      npm WARN ubuntu No description
      npm WARN ubuntu No repository field.
      npm WARN ubuntu No README data
      npm WARN ubuntu No license field.
      + node-red-contrib-alexa-local@0.3.24
      updated 1 package and audited 222 packages in 1.853s
      found 152 vulnerabilities (32 low, 76 moderate, 44 high)
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      ubuntu@ubuntu-20:~$
      Über Tipps zur Lösung des Problems würde ich mich sehr freuen.
      Beste Grüße
      M Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @Tomate last edited by
        @Tomate Jetzt funktioniert es wieder.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Tomate last edited by
          @Tomate
          dann hier weiter,
          Der amazon-echo-hub ist grün dort steht Online ?
          Hast du ein Port Forwarding von 80 nach 8090 ?
          Wenn ja kann sein das dies nicht im Restore mit drin war.
          Skill wäre die Frage wo nach gesucht wird, Nur IP oder auch Mac.
          Dann mal Skill neu machen.
            Tomate @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 Ja. der ist grün. Heißt do online. Brauche ich da ein Port Forwarding? Was meinst du mit "Skill wäre die Frage wo nach gesucht wird, Nur IP oder auch Mac.
            Dann mal Skill neu machen."?
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Tomate last edited by Ralla66
              @Tomate
              amazon-echo-hub kommt normal über Port 80 rein nicht über 8090 !
              do online ?
                Thomas Braun Most Active @Ralla66 last edited by
                @Tomate
                Welches node hast du denn da laufen?
                Bei mir sind das nur
                found 5 vulnerabilities (2 low, 3 high)
                  Tomate @Thomas Braun last edited by
                  So habe ich es vom Raspberry restored.
                  Alles grün, aber Alexa findet leider nichts
                    Tomate @Tomate last edited by
                    @Tomate
                    "id": "8c8d901d.056e18",
                    "type": "amazon-echo-hub",
                    "z": "a83709de.ae4ba",
                    "port": "8090",
                    "processinput": "1",
                    "discovery": false,
                    "x": 120,
                    "y": 60,
                    "wires": [
                    "6cf012cb.468724",
                    "2a486524.59555a",
                    "2f8d0bdd.788a1c"
                    Port 8090
                    T Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Tomate
                      @Ralla66
                      Würdest du dir das bitte nochmal anschauen?
                      Merci
                      • Ralla66
                        @Tomate
                        was steht dort bei dir, immer noch Port 8090 ?
                        Und wo hast du die Daten aus dem Spoiler her ?
                          @Ralla66
                          Im Spoiler ist mein amazon-echo-hub aus meinem Node-Red.
                          Mich wundert hat das er grün ist.....
                          Den Port habe ich inzwischen auf 60000 geändert, weil ich die Anleitung von dir befolgt habe.
                          https://forum.iobroker.net/topic/27947/amazon-echo-hub-unable-to-start-port-80/2
                          Ralla66 , 6 Apr 2020, 21:48
                          Die Alexa App findet aber immer noch nichts.
                          Wo muss ich denn genau das Debug hin klicken?
                          • Ralla66
                            @Tomate sagte in Iobroker unter Ubuntu "Node-Red Alexa - Funktionen" sind weg:
                            Hab ich nicht, oder wo genau her ?
                            Noch einmal ist das so bei dir ?
                            Debug brauchste erst einmal nicht.
                            Hast ja kein Eingang.
                            @Thomas-Braun, hilf mal bitte die Ports zu prüfen.
                            Ist das so richtig ?
                            sudo iptables -t nat -L
                            Läuft der alte Raspi noch ? So wegen gegentesten.
                            Der ist aus ?
                            • Ralla66
                              @Tomate
                              sag mal ob ich das richtig verstanden habe.
                              Dein Ubuntu hat jetzt die gleiche IP wie dein Raspi Alt.
                              Aber eben eine andere Mac Adresse.
                              War die IP im Router fest vergeben ?
                              Boah dann kann auch der Router falsch umleiten.
                              Da müssen Profis was zu sagen.
                              Möchte auch kein gefährliches Halbwissen verbreiten.
                              Danke der Ralla
                                @Ralla66 Mein Amazon Hub Node sieht genauso wie auf deinem Screenshot aus.
                                Zu den Ports ist mir aufgefallen, das die Datei iptables.rules die vermendlich richtigen eintäge hat, auch nach reboot. Aber wenn ich den Befehl sudo iptables -t nat -L ausführe nichts im Terminal steht. siehe meinen Screenshot.Bildschirmfoto von 2020-11-03 19-23-38.png
                                Den "alten" Raspberry gibts noch. Was soll ich gegentesten?
                                  @Ralla66
                                  Hierzu:
                                  ***@Tomate
                                  Danke der Ralla***
                                  Die IP habe ich im ubuntu fest eingetragen.
                                  Ist die gleiche wie vorher im Raspberry.
                                  Grundsätzlich funktioniert ja auch alles weiter vom iobroker....
                                  • Ralla66
                                    @Tomate
                                    da muß @Thomas-Braun was zu sagen, Ports prüfen.
                                    Bei mir steht bei iptables -t nat -L das Port Forwarding drin.
                                    Stellt sich die Frage ob Alexa weiss das die neue / alte IP ne neue Mac hat.
                                      @Ralla66
                                      Interssant:
                                      "Stellt sich die Frage ob Alexa weiss das die neue / alte IP ne neue Mac hat."
                                      Wie und wo sag ich das der Alexa?
                                        @Tomate
                                        Habe einen Interessanten Befehl ergoogelt:
                                        ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
                                        node-red 2609 iobroker 22u IPv4 44144 0t0 TCP 192.168.10.119:1880 (LISTEN)
                                        node-red 2609 iobroker 25u IPv6 48685 0t0 TCP *:60000 (LISTEN)
                                        ubuntu@ubuntu-20:~$
                                        In der letzten Zeile steht:
                                        Der 60000er Port ist auf IPv6 umgeleitet. Das ist in meinem Netzwerk falsch, soweit ich weiß.
                                        IPv4 wäre doch richtig, oder?
                                        Wie leite ich den Port in IPv4???
                                        • Ralla66
                                          @Tomate
                                          warte mal auf Thomas-Braun mit den Ports.
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo iptables -t nat -L
                                          Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
                                          target prot opt source destination
                                          REDIRECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:http redir ports 60000
                                          Chain INPUT (policy ACCEPT)
                                          Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
                                          Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
                                          Hab ich auch.
                                          node-red 1304 iobroker 22u IPv6 15291984 0t0 TCP *:60000 (LISTEN)
                                          Frage ja nicht umsonst : Noch einmal ist das so bei dir ?
                                          So ne Antwort wäre ja nett. 🙂
                                            @Ralla66 Ja. Es schaut bei mir genauso aus.
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            1757
