    3. Cloud Dienste
    4. IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite
      williwuff last edited by
      ich bekomme seit zwei Tagen im iot Adapter unter Alexa geräte hinzugefügt. Ging vorher problemlos.
      Jedesmal wen ich auf das + klicke, kommt eine weisse Seite und das wars. Der bekannte Objekt Browser erscheint nicht mehr.
      Hab den iobroker auch schon mal gestopt, Updates und Upgrades alufen lassen.
      Aber leider keine Änderung.
      Hat jemand ggf einen Tip wo ich schauen kann woran es liegt
      Christoph
      haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @williwuff last edited by
        @williwuff
        Hilfreich wären Infos welche Adapter Versionen Du benutzt , IOT, Alexa, Nodejs, etc pp
        • O
          olly023 last edited by
          Hi
          Ich habe auch gerade dieses Problem. Iot Adapter aus dem latest installiert 1.7.13. Pro Account gekauft. Alexa Skill aktiviert und verknüpft.
          Der Adapter legt mir auch mein Homematic Thermostat an: ALEXA findet es nicht über die Geräte suche.
          Wenn ich probiere über das + Symbol ein Gerät anzulegen bekomme ich auch nur die blanke Seite angezeigt.
          Ich bin mit meinem Latein am ende.
          Node Js und alle adapter sind up to Date
          Gruß Olly
            Thomas Braun Most Active @olly023 last edited by
            @olly023 Und wenn du iot aus stable nimmst?
            • O
              olly023 @Thomas Braun last edited by olly023
              @Thomas-Braun Ich werde gleich mal die Instanz löschen und zurück auf Stable gehen. Vielleicht hilft es ja
              Edit: Ja in der Stable bekomme ich immerhin die Manuelle Auswahl wieder. Aber Verbindung zu alexa bekomme ich einfach nicht hin.
              Ich habe keine Ahnung was ich falsch mache
              Edit 2 : Iobroker IOT Skill deaktiviert und neu verknüpft. Alexa findet mein Homematic Thermostat. Aber die Temperatur ändern kann ich nicht. Es kommt der Ton zum Quitieren aber es ändert sich nichts.
              • E
                eubecker @olly023 last edited by eubecker
                Ich kämpfe gerade auch mit dem Adapter.
                Nachdem die 1.7.x nicht wollte habe ich sie gelöscht und dann Installation aus der Stable (V 1.5.3) läuft wie die Beta mit Fehlermeldungen:
                $ ./iobroker add iot  --host erbse
                NPM version: 6.14.4
                npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                gyp
                ERR! configure error
                 gyp
                ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR!
                 stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp
                 ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR!
                 stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR!
                 cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                ERR!
                 sharp
                 Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo
                 sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
                compilation terminated.
                make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                gyp
                 ERR!
                 build error gyp
                 ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp
                ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                host.erbse install adapter iot
                upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.293df86c.js static/js/runtime-main.293df86c.js application/javascript
                upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js static/js/2.998ec878.chunk.js application/javascript
                upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.map static/js/2.09585381.chunk.js.map application/json
                upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js static/js/2.09585381.chunk.js application/javascript
                upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map application/json
                upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css static/css/2.b1b16afe.chunk.css text/css
                upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js application/javascript
                upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js application/javascript
                upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js application/javascript
                upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                host.erbse object system.adapter.iot created/updated
                host.erbse create instance iot
                host.erbse object iot.0.certs.forceUserCreate created
                host.erbse object iot.0.certs.urlKey created
                host.erbse object iot.0.certs.certificate created
                host.erbse object iot.0.certs.private created
                host.erbse object iot.0.certs.public created
                host.erbse object iot.0.certs.id created
                host.erbse object iot.0.certs created
                host.erbse object iot.0.services created
                host.erbse object iot.0.smart.updatesResult created
                host.erbse object iot.0.smart.updatesYA created
                host.erbse object iot.0.smart.updatesGH created
                host.erbse object iot.0.smart.updates3 created
                host.erbse object iot.0.smart.updates created
                host.erbse object iot.0.smart.lastResponse created
                host.erbse object iot.0.smart.lastCommandObj created
                host.erbse object iot.0.smart.lastCommand created
                host.erbse object iot.0.smart.lastRoom created
                host.erbse object iot.0.smart.lastFunction created
                host.erbse object iot.0.info.remoteTill created
                host.erbse object iot.0.info.connection created
                host.erbse object iot.0.info created
                host.erbse object system.adapter.iot.0.sigKill created
                host.erbse object system.adapter.iot.0.eventLoopLag created
                host.erbse object system.adapter.iot.0.outputCount created
                host.erbse object system.adapter.iot.0.inputCount created
                host.erbse object system.adapter.iot.0.uptime created
                host.erbse object system.adapter.iot.0.memRss created
                host.erbse object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
                host.erbse object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
                host.erbse object system.adapter.iot.0.cputime created
                host.erbse object system.adapter.iot.0.cpu created
                host.erbse object system.adapter.iot.0.compactMode created
                host.erbse object system.adapter.iot.0.connected created
                host.erbse object system.adapter.iot.0.alive created
                host.erbse object system.adapter.iot.0 created
                process exited with code 0```
                Sollte mich die Fehlermeldung irritieren? Hinzufügen von Geräten scheint da aber zu laufen...
                Zu früh gefreut.
                Alexa hat die alten GEräte erkannt. nachdem ich die entfernt habe und nun ein einziges probehalber eingetragen habe findet Alexa nix mehr. Im Log finde ich nichts...
                Jemand einen Tipp was ich machen muss für eine fehlerfreie Installation? IOBroker und alle Adapter habe ich aktualisiert, apt-get update auch ausgeführt.
                  Thomas Braun Most Active @eubecker last edited by
                  @eubecker sagte in IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite:
                  pixman-1
                  Nachinstallieren, 'canvas' neubauen. Gibt mehrere Threads dazu wie das geht.
                  • E
                    eubecker @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun
                    Welche Threat sollte ich mir anschauen?
                    Der Tipp, den ich gefunden habe, war leider erfolglos, weil er nix tut:
                    sudo apt install libpixman-1-dev
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                    Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                    libpixman-1-dev ist schon die neueste Version (0.34.0-1+rpi1).
                    libpixman-1-dev wurde als manuell installiert festgelegt.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 142 nicht aktualisiert.
                    Und was heißt "Canvas neu bauen"? Sorry, verstehe ich nicht.
                      Thomas Braun Most Active @eubecker last edited by Thomas Braun
                      Das kannst du zuerst mal in Ordnung bringen
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                      Und
                      Ist auch nicht richtig, denn:
                      apt policy libpixman-1-dev
                      libpixman-1-dev:
                        Installiert:           0.36.0-1+rpt1
                        Installationskandidat: 0.36.0-1+rpt1
                        Versionstabelle:
                       *** 0.36.0-1+rpt1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           0.36.0-1 500
                        @eubecker Und zu allem Überfluss ist nodeJS auch noch krumm:
                        /usr/local/bin/node
                        Zieh das nach dieser Anleitung gerade:
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
                        • E
                          eubecker @Thomas Braun last edited by eubecker
                          @Thomas-Braun Ok, dann schaue ich mal...
                          Hm...
                          /opt/iobroker $ sudo apt update
                          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                          OK:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                          Holen:1 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease [15,5 kB]
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_13.x stretch InRelease
                          Fehl:1 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C2518248EEA14886
                          W: GPG-Fehler: http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C2518248EEA14886
                          E: The repository 'http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease' is not signed.
                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                          und nun?
                            @eubecker Wenn das alles gerade ist kannst dich ja wieder melden, wenn du mit canvas nicht weiter kommen solltest.
                              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                              @eubecker
                              Quatsch, löschen:
                              node_13 ist auch Quatsch, auf node_12 setzen:
                              • E
                                @Thomas-Braun Sorry, das ist etwas kurz, was du da schreibst, ich weiss nicht, was ich machen soll 😞
                                Ich komme leidlich mit dem Raspi zurecht, bin aber kein Linux-Profi 😞
                                Wo stelle ich das ein?
                                apt-cache policy
                                liefert beide Repositories, Java habe ich in /etc/apt/sources.list gefunden und raus geworfen, aber node_13 finde ich da nicht, auch nicht in /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                                Gefunden 🙂 Weiter geht's
                                  williwuff @haselchen last edited by
                                  @haselchen hier die Daten
                                  Alexa 2 3.3.1
                                  IoT 1.7.13
                                  node 12.16.2
                                  nodejs 12.19
                                  iobroker 3.1.16
                                  Script Engine 4.9.8
                                  ok so, oder fehlt noch etwas?
                                    @eubecker
                                    nodesource-Repo korrigieren:
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    Dann dort aus der 13 eine 12 machen, Datei speichern.
                                    Zu dem ppa-Kram:
                                    ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                    anschauen, da müsste eine entsprechende Datei liegen. Namen weiß ich nicht. Die dann löschen.
                                    @williwuff Deine node-Installation ist auch schief. Kannst du direkt auch gerade ziehen.
                                      @eubecker
                                      Zeig nochmal
                                      sudo apt update
                                      her.
                                        williwuff @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun danke werd ich mal durchziehen
                                        • E
                                          @Thomas-Braun Kannst du bitte mal /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list hier posten? Finde ich nicht und bin nicht sicher, ob meine korrekt ist
                                            @eubecker
                                            Meine sieht so aus:
                                            # node 12
                                            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                            alexa iot pro
                                            5024
