    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Перенос iobroker на другой сервер
      leshyi last edited by
      Камрады, подскажите. Возможно ли перенести все настройки модулей iobroker на новый сервер, чтобы по новой не настраивать переменные, крипты и пр.
      Естественно при условии, что на новом сервере все эти модули установлены.
        Haus last edited by
        @leshyi:
        Камрады, подскажите. Возможно ли перенести все настройки модулей iobroker на новый сервер, чтобы по новой не настраивать переменные, крипты и пр. `
        Папку opt/iobroker/iobroker-data скопируй и сохрани на свежем ioBroker с заменой.
        @leshyi:
        Естественно при условии, что на новом сервере все эти модули установлены. `
        Не Обязательно после первого пункта драйвера сами пот тянутся.
        P.S. Если та же машина, то просто переписать папку. Если имя машины поменялось, то после копирования написать "iobroker host self"
          AlexVN last edited by
          Вот бы еще в интерфейс вынести - очень полезная функция получится. Типа backup/restore
          Сохраняться можно будет от неудачных конфигураций 🙂
          Мне вот такая функция нужна для docker контейнера, стандартными средствами докера почему-то у меня не получилось…
            Palko last edited by
            А есть возможность перенести с WIN системы все на raspberry?
            Сейчас отлаживаю и проверяю просто в виртуалке на WIN ноуте, при инсталляции все будет на SoC.
              Haba last edited by
              так поставь виртуалку с линуксом
                spectrekr last edited by
                Устанавливаете сервер на новое железо, после переносите папку iobroker-data, при первом запуске система восстановит все необходимые драйвера с настройками и данными.
                  Ho Hum last edited by
                  Прошу помощи 😞
                  Переношу инсталляцию с одного сервера на другой. Поставил первичную установку iobroker.
                  И тут начались проблемы…
                  Если я после установки перегружаю сервер, iobroker запускается и работает.
                  Но как только я пытаюсь сделать хоть что-нибудь (запустить его командой start, подсунуть старую базу чтобы инициировать установку адаптеров, установить адаптеры руками и т.п.), из каталога node-modules исчезает заметная часть каталогов, в том числе и js-controller...
                  На старом сервере такое иногда бывало при обновлении адаптеров, но сейчас это происходит при каждом действии...
                  в чем может быть проблема, и как ее решать?
                    Отвечу сам себе 🙂
                    Вроде получилось. Перепрописал права на каталог и переустановил отдельно js-controller.
                    Пока работает.
                      @Haus:
                      P.S. Если та же машина, то просто переписать папку. Если имя машины поменялось, то после копирования написать "iobroker host self" `
                      перенес машину с win10 на чистый linux.
                      Папка скопирована, права выданы. После перезагрузки в настройках драйверов - список обновился, в списке установки драйверов указано что они не установлены. Соответственно и не работают. Вручную установил каждый через терминал с SU, но не запускаются все равно. Из вебморды установить модули не могу. не ставит, ошибка. Не знаю как еще объяснить… Может где прав iobroker-y не хватает. Не знаю где прописать.
                      node 6.11.5
                      npm 3.10.10
                      решено - переставил js-controller, admin..
                        Pooh last edited by
                        chmod 777 /opt/iobroker
                          @Pooh:
                          Это не помогало… (
                          • V
                            VetergoT last edited by
                            главное смекалка
                              Все работает, все переносится)
                              Перенес таким образом систему с ББ Debian на нетбук с WIN 10, потом на RaspberryPI3, потом на BananaPi M2U. робит везде.
                              После переноса нужно время (до нескольких часов для автоматической подгрузки всех модулей).
                              9845
