    5. Skript reagiert plötzlich anders
      Chrille1507 last edited by
      Hallo liebe Foristen,
      ich komme mit einem (für mich) dringenden Problem zu euch.
      Seit vorgestern reagiert ein Skript anders und macht es damit für mich unbrauchbar. Ich habe schon diverse Versionen des Javascript-Adapters getestet (von 4.9.0 bis 4.9.8).
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      Zum Skript, falls die Anwesenheit auf false steht und der Datenpunkt "Türkontakte" auf false wechselt (sprich eine Tür geht auf), soll die Alarmanlage ausgelöst werden.
      Das hat immer bestens funktioniert aber seit gestern löst die Alarmanlage auch aus, wenn wir zu Hause sind, sprich Anwesenheit = true.
      Habt ihr eine Idee, was das Problem sein kann?
      Anbei das Skript, sowie ein Debug-Ausdruck vom Skript.
      Debug_02112020_1519.txt
      Skript_Alarmanlage.txt
      Homoran dslraser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Chrille1507 last edited by
        @Chrille1507 sagte in Skript reagiert plötzlich anders:
        Anbei das Skript,
        bitte hier als text in code-tags posten, nicht als Anhänge
          Chrille1507 @Homoran last edited by
          @Homoran Entschuldigung. Mache ich:
          Skript Alarmanlage auslösen:
          /// Auslösung der Alarmanlage   ///
          /// Stand: 13.10.2020           ///
          on({id: "0_userdata.0.Türkontakte.alle_Türen_geschlossen", change:"ne"}, function(obj) {
              if (getState("0_userdata.0.Türkontakte.alle_Türen_geschlossen").val==false && getState("0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian_und_Peggy").val==false)
                  setState("0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst", true);
                  sendTo('telegram.0', {text: "Achtung die Alarmanlage hat ausgelöst"});
              } else {
                  setState("0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst", false);
            Homoran Global Moderator Administrators @Chrille1507 last edited by Homoran
            Hier stand Blödsinn!
              @Homoran sagte:
              setz mal "true" in Anführungszeichen (und alle boolschen Werte)
              Das meinst Du nicht ernst ?
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                @paul53 Hab mich schon korrigiert (wohl nicht schnell genug 😉 ) - das war der "Fehler" bei Bindings in vis
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Chrille1507 last edited by
                  @Chrille1507
                  ist da ein Haken drinn ? (Schraubenschlüssel anklicken)
                  setForeignState(id=0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst, state=true) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    paul53 @Chrille1507 last edited by paul53
                    @Chrille1507 sagte:
                    Wenn etwas nicht so funktioniert wie erwartet, dann baut man Debug-Ausgaben ein.
                        log('geschlossen: ' + obj.state.val + ' Typ: ' + typeof obj.state.val);
                        let anw = getState("0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian_und_Peggy").val;
                        log('anwesend: ' + anw + ' Typ: ' + typeof anw);
                    Ist "0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian_und_Peggy" die richtige Datenpunkt-ID ?
                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Chrille1507 @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Normalerweise nicht. Hatte ich nur um das Debug zu erstellen (Siehe erster Beitrag)
                        Chrille1507 @paul53 last edited by
                        Danke für den Hinweis, das werde ich mir angewöhnen.
                        Ja der Datenpunkt stimmt und funktioniert ansonsten wunschgemäß.
                          @paul53 Auf die Gefahr hin, verprügelt zu werden, muss ich gestehen, dass es jetzt funktioniert bzw. das Problem nicht mehr auftritt. Ich habe es mit Javascript-Adapter Version 4.9.0 und 4.9.8 getestet. Anbei die Logs:
                          V 4.9.0
                          2.11.2020, 19:31:47.913 [info ]: javascript.0 (1516) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst
                          2.11.2020, 19:31:47.941 [info ]: javascript.0 (1516) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst
                          2.11.2020, 19:31:47.969 [info ]: javascript.0 (1516) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2.11.2020, 19:32:04.186 [info ]: javascript.0 (1516) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst
                          2.11.2020, 19:32:04.193 [info ]: javascript.0 (1516) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst
                          2.11.2020, 19:32:04.210 [info ]: javascript.0 (1516) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2.11.2020, 19:32:44.116 [info ]: javascript.0 (1516) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: false Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:32:44.117 [info ]: javascript.0 (1516) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:32:49.314 [info ]: javascript.0 (1516) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:32:49.315 [info ]: javascript.0 (1516) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:32:52.311 [info ]: javascript.0 (1516) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: false Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:32:52.312 [info ]: javascript.0 (1516) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:32:55.316 [info ]: javascript.0 (1516) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:32:55.317 [info ]: javascript.0 (1516) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                          V 4.9.8
                          2.11.2020, 19:38:41.192 [info ]: javascript.0 (1498) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst
                          2.11.2020, 19:38:41.822 [info ]: javascript.0 (1498) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst
                          2.11.2020, 19:38:41.845 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2.11.2020, 19:41:00.807 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: false Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:00.810 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:06.452 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:06.452 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:09.286 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: false Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:09.287 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:12.446 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:12.446 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:21.440 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: false Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:21.440 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:25.128 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:25.129 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:26.860 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: false Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:26.861 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:29.286 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: true Typ: boolean
                          2.11.2020, 19:41:29.287 [info ]: javascript.0 (1498) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                          Der Vollständigkeit halber noch das Skript:
                          /// Stand: 02.11.2020           ///
                          Aber woran es jetzt lag, erschließt sich mir leider nicht.
                          Trotzdem vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                            Guten Morgen,
                            leider kann ich das Thema nun doch noch nicht zu den Akten legen.
                            Heute morgen, als ich das Haus verlassen wollte, ist wieder die Alarmanlage angesprungen.
                            Im Log konnte ich lesen, dass der "anwesend" als false erkannt wird. Soweit so verständlich aber der Datenpunkt "0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian_und_Peggy" ist in den Objekten als "true" gesetzt.
                            Gestern Abend siehe Log von 19:48 Uhr war anwesend noch true. Seit dem hatte auch niemand mehr das Haus verlassen.
                            Habt ihr eine Idee, woran es hier jetzt scheitert bzw. was das Problem ist?
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Chrille1507 last edited by Asgothian
                              @Chrille1507
                              Ich habe keine genaue Vorstellung von dem Problem, aber eine Option wie du das ggf. umgehen kannst. Ich gehe aktuell davon aus das es am Zeitverhalten liegt, sprich das die Datenpunkte in einer zeitlich ungünstigen Folge gesetzt werden.
                              Versuch mal bitte folgendes:
                              on({"0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian_und_Peggy", change: "ne"}, function(obj) {
                                log('anwesend was changed to ' + obj.state.val + ' source = ' + obj.state.from);
                                  if (obj.state.val==false && anw==false)
                              Warum die Anpassungen ?
                              • bei dem Wechsel vom erneuten Datenpunkt holen zum Prüfen des Triggerwertes geht es um das Ausschliessen einer sogenannten "race condition" - Der Thread in dem der Datenpunkt abgefragt wird und der in dem er geändert wird laufen nicht synchron. Daher kann es durchaus vorkommen das beim erneuten holen des Datenpunktwertes der Wert der zur Aktivierung des Triggers geführt hat noch nicht geschrieben ist.
                              • bei dem Wechsel vom erneuten holen des Datenpunktes zur Variable "anw" geht es primär darum Ressourcen zu schonen. Du kannst hinterher einfach das 'log' auskommentieren und den rest so lassen.
                              • der zusätzliche Trigger überwacht wer wann den Anwesend Datenpunkt umschreibt.
                              A.
                                Chrille1507 @Asgothian last edited by
                                @Asgothian Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                                Ich werde das gleich als erstes heute testen.
                                  Guten Morgen,
                                  neuer Tag gleiche Probleme.
                                  Ich hatte gestern mein Skript soweit geändert, wie @Asgothian es vorgeschlagen hat.
                                  Heute Morgen gab es dann wieder das Problem, dass die Alarmanlage ausgelöst wurde.
                                  Anbei der Auszug aus dem Log:
                                  2020-11-04 07:10:45.504 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: false Typ: boolean
                                  2020-11-04 07:10:45.555 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                                  2020-11-04 07:11:05.911 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: true Typ: boolean
                                  2020-11-04 07:11:05.912 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: true Typ: boolean
                                  2020-11-04 07:30:21.443 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: false Typ: boolean
                                  2020-11-04 07:30:21.467 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: false Typ: boolean
                                  2020-11-04 07:30:45.699 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: true Typ: boolean
                                  2020-11-04 07:30:45.700 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: false Typ: boolean
                                  2020-11-04 07:31:52.401 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: false Typ: boolean
                                  2020-11-04 07:31:52.402 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: false Typ: boolean
                                  2020-11-04 07:32:17.581 - info: javascript.0 (12613) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst
                                  Das ist doch zum verzweifeln. Was mache ich nur falsch?
                                  • Asgothian
                                    @Chrille1507
                                    • poste bitte mal das Skript wie es jetzt ist
                                    • hast du geschaut ob es Meldungen von dem zusätzlichen Trigger gibt ?
                                    A.
                                      Chrille1507 @Asgothian last edited by Chrille1507
                                      @Asgothian
                                      Anbei das Skript:
                                      on({id: "0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian_und_Peggy", change:"ne"}, function(obj) {
                                      Nein, von denen gibt es keine Meldungen. Also wir tatsächlich das Haus verlassen haben, ca. 07.35 Uhr hat der Rest (Licht aus, Steckdosen aus etc.), der sich auf den Datenpunkt "0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian_und_Peggy" bezieht aber funktioniert.
                                      Kleiner Nachtrag, einen Log über den Datenpunkt "0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian_und_Peggy" konnte er auch nicht erzeugen, weil ich Idiot ja das Skript beendet hatte, bevor ich gegangen bin. Bin ich blöd....
                                      • Asgothian
                                        @Chrille1507 Da ist was Faul. Der Datenpunkt hat sich geändert, dementsprechend muss es eigentlich auch eine Meldung für die Änderung geben.
                                        Zwischen den beiden oben angegebenen Zeilen muss sich der Datenpunkt geändert haben. Dementsprechend muss es auch einen Eintrag dazu im Log geben. Kannst du bitte mal auf der Log-Seite im Log schauen, nicht im am JS Editor angehängten Log ?
                                        Zusätzlich hilft es wenn du auch vor dem SendTo einen log-Eintrag erzeugst, damit du rein im Log feststellen kannst das er da lang gegangen ist.
                                        A.
                                          @Asgothian
                                          Ich habe alle Daten aus dem Log und da hat gibt es keinen Eintrag. Ich bin wirklich jeden einzelnen Punkt (ich muss den Radar2-Adapter deaktivieren 🙄 ) durchgegangen.
                                          Ich habe jetzt noch ein Log in meine Anwesenheitserfassung eingebaut. Das Skript sieht so aus
                                          //Anwesenheit Peggy oder Christian
                                          on({id: beideanwesenheit, change:"ne"}, function(obj) {
                                              if (getState("0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Peggy").val==true || getState("0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian").val==true)
                                                  setState("0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian_und_Peggy", true);
                                                  log('AnwesenheitBeide geändert auf ' + getState("0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian_und_Peggy").val);
                                              } else {
                                                  setState("0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian_und_Peggy", false);
                                                  sendTo('telegram.0', {text: "Es ist niemand mehr zu Hause"});
                                          Und jetzt auch mit den Anwesenheiten gespielt. Dazu gibt das Log folgendes aus:
                                          2020-11-04 09:10:10.556 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: false Typ: boolean
                                          2020-11-04 09:10:10.558 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: false Typ: boolean
                                          2020-11-04 09:10:12.559 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: geschlossen: true Typ: boolean
                                          2020-11-04 09:10:12.559 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend: false Typ: boolean
                                          2020-11-04 09:10:32.531 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.An-_und_Abwesenheit.Anwesenheiten: AnwesenheitBeide geändert auf false
                                          2020-11-04 09:10:32.532 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.An-_und_Abwesenheit.Anwesenheiten: AnwesenheitBeide geändert auf false
                                          2020-11-04 09:10:32.538 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend was changed to true source = system.adapter.javascript.0
                                          2020-11-04 09:10:49.046 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.An-_und_Abwesenheit.Anwesenheiten: AnwesenheitBeide geändert auf true
                                          2020-11-04 09:10:49.047 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.An-_und_Abwesenheit.Anwesenheiten: AnwesenheitBeide geändert auf true
                                          2020-11-04 09:10:49.108 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend was changed to false source = system.adapter.javascript.0
                                          2020-11-04 09:11:03.046 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.An-_und_Abwesenheit.Anwesenheiten: AnwesenheitBeide geändert auf false
                                          2020-11-04 09:11:03.047 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.An-_und_Abwesenheit.Anwesenheiten: AnwesenheitBeide geändert auf false
                                          2020-11-04 09:11:03.098 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend was changed to true source = system.adapter.javascript.0
                                          2020-11-04 09:11:34.032 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.An-_und_Abwesenheit.Anwesenheiten: AnwesenheitBeide geändert auf true
                                          2020-11-04 09:11:34.034 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.An-_und_Abwesenheit.Anwesenheiten: AnwesenheitBeide geändert auf true
                                          2020-11-04 09:11:34.128 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend was changed to false source = system.adapter.javascript.0
                                          2020-11-04 09:11:57.086 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.An-_und_Abwesenheit.Anwesenheiten: AnwesenheitBeide geändert auf false
                                          2020-11-04 09:11:57.138 - info: javascript.0 (12613) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_ausgelöst: anwesend was changed to true source = system.adapter.javascript.0
                                          Hier muss der Fehler stecken, ich konnte ihn aber bisher nicht finden.
                                            Ich habe nochmal am Skript für die Anwesenheit gearbeitet und werde jetzt erstmal folgende Einstellung testen:
                                                let anwP = getState("0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Peggy").val;
                                                let anwC = getState("0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian").val;
                                                if (anwP==true || anwC==true)
                                                    log('AnwesenheitBeide geändert auf ' + '"' + getState("0_userdata.0.Alarmanlage.Anwesenheit_Übersicht.Anwesenheit_Christian_und_Peggy").val + '"');
                                                } else {
                                            1171
