    4. IOBROKER mit piCCU3
    IOBROKER mit piCCU3
    • N
      neueWelt last edited by
      habe seit kurzem einen Raspi3b mit Iobroker und piccv3 laufen. Den ConbeeStick und alle Zigbee Geräte funktionieren soweit.
      Wenn ich jetzt die WebUI Oberfläche aufrufe bekomme ich nach kurzer Zeit folgende Fehlermeldung :Eine Komponente der Homematic Zentrale reagiert nicht mehr.
      Hierfür kann es eine Reihe von Ursachen geben:
      es besteht keine Netzwerk-Verbindung
      die Stromversorung der HomeMatic Zentrale wurde unterbrochen
      mindestens eine Komponente der HomeMatic Zentrale ist abgestürzt
      Überprüfen Sie die Netzwerk-Verbindung und die Stromversorgung der HomeMatic Zentrale. Starten Sie ggf. die HomeMatic Zentrale neu.
      Alles schon gemacht aber das Problem besteht weiterhin. Auch ein update müsste ich installieren (Aktuelle Firmwareversion: 3.47.10
      CCU-Update: Firmware 3.53.34 ist verfügbar) aber ich kann keine Datei auswählen zum runterladen ?
      Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @neueWelt last edited by
        @neueWelt sagte in IOBROKER mit piCCU3:
        da fehlt noch das Funkmodul, dann hast du möglicherweise die Ursache....
        • haselchen
          haselchen Most Active @neueWelt last edited by
          @neueWelt
          Machen wir von hier https://forum.iobroker.net/topic/37556/homematic-ip
          also hier weiter 🙂
          Haste ein original Raspi Netzteil?
          Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in IOBROKER mit piCCU3:
            Wobei das evtl bei 2 USB-Transceivern und einem HM-Transceiver-Modul auch nicht ausreichen könnte
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by
              @Homoran
              Hatte ihm im vorherigen Thread ja zu 2 Raspi geraten.
              Auch im Hinblick, wenn was abstürzt , dann ist das gesamte System betroffen.
              Möchte meine Raspberrymatic nicht mehr hergeben 🙂
              Ich weiss ja, dass Du auch nen Homematic Fan bist 😬
                Habe gerade bei OBI noch 15 Aktoren/Sensoren geholt. der hatte die bis auf fast 50% reduziert 😉
                Muss aber nicht an der Stromversorgung liegen, da gibt es im Moment gearde ein paar Posts, dass anscheinend die ReGa wieder abstürzt.
                Müsste man halt mal im log nachsehen, ob da was von undervoltage oder rega down steht
                • haselchen
                  @Homoran
                  Dank deines Tipps mit dem HMIP Aussen-Bewegungsmelder bin ich der glücklichste Mensch ever.
                  Reichweite, Zuverlässigkeit und Aktualisierungsintervall...für mich kommt da kein anderes System ran.
                  Mein Raspimatic mitsamt HM Rega und HM RPC Adapter sind noch nie gecrasht. Toi toi toi.
                  Ich denke, es wird die Stromversorung sein beim TE.
                    klassisch Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen und der Aussenbewegungsmelder läuft und läuft und läuft. Ich habe schon fast eine Viertelmillion Aktivierungen mit einem Batteriasatz erreicht.
                    Ich hatte mit der neuesten (piV)CCU3 auch täglich einen bis 2 disconnects des CUxD. Bin wieder zurück auf die vorletzte Version
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @klassisch last edited by haselchen
                      @klassisch
                      Was hab ich nicht alles nach draußen befördert zur Bewegungserkennung...Xiaomi, Osram, Sonoff...alle mit haarsträubenden Ergebnissen was die Motion-Erkennungszeit angeht.
                      Den HMIP geordert und arbeitet perfekt mit allen Komponenten zusammen.
                      Wie ein Uhrwerk meldet er Bewegung , wenn sie auch wirklich passiert.
                      Genug geschwärmt...
                      @neueWelt was gibt es Neues?
                        @neueWelt
                        gibt es irgendwelche Rückmeldungen??
                        ich habe in der Zwischenzeit mal bei mir selber nachgesehen und einen erheblichen Schrecken bekommen.
                        Zur Überprüfung von möglichen Unterspannungen auf meiner piVCCU habe ich erst das Systemlog der piVCCU angesehen und dort einige Under-Voltage Meldungen gesehen und bin dann auf den RasPi selbst mit:
                        tac /var/log/kern.log | grep -i under
                        und konnte meinen Augen nicht trauen. Der RasPi hing mit mehreren anderen SBC an einem China-Mehrfach USP-Netzteil.
                        Habe ihn dann runtergefahren und an ein anderes Netzteil geklemmt. Seit dem (außer unmittelbar nach dem Hochfahren) keinerlei Meldungen mehr:
                        pi@raspberrypi:~ $ tac /var/log/kern.log | grep -i under
                        Nov  3 10:39:33 raspberrypi kernel: [   14.792104] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 10:36:37 raspberrypi kernel: [    6.472198] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 10:36:42 raspberrypi kernel: [   31.352027] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 10:35:02 raspberrypi kernel: [    6.392225] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 10:33:09 raspberrypi kernel: [5431691.344366] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 10:32:59 raspberrypi kernel: [5431680.944451] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 09:43:01 raspberrypi kernel: [5428683.660628] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 09:42:47 raspberrypi kernel: [5428669.100655] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 08:49:05 raspberrypi kernel: [5425447.177909] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 08:43:36 raspberrypi kernel: [5425118.537295] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 08:38:26 raspberrypi kernel: [5424808.616805] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 08:38:14 raspberrypi kernel: [5424796.136784] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 08:37:43 raspberrypi kernel: [5424764.936763] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 08:33:00 raspberrypi kernel: [5424482.056291] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 08:32:16 raspberrypi kernel: [5424438.376229] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 08:25:06 raspberrypi kernel: [5424007.815510] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 08:03:30 raspberrypi kernel: [5422711.973595] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 08:03:24 raspberrypi kernel: [5422705.733538] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 08:02:42 raspberrypi kernel: [5422664.133529] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:57:34 raspberrypi kernel: [5422356.293000] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:57:24 raspberrypi kernel: [5422345.893108] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:56:30 raspberrypi kernel: [5422291.812965] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:55:23 raspberrypi kernel: [5422225.252957] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:52:03 raspberrypi kernel: [5422025.572606] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:51:28 raspberrypi kernel: [5421990.212644] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:47:35 raspberrypi kernel: [5421757.252278] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:46:45 raspberrypi kernel: [5421707.332266] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:45:57 raspberrypi kernel: [5421659.492176] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:41:41 raspberrypi kernel: [5421403.651747] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:41:00 raspberrypi kernel: [5421362.051751] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:40:49 raspberrypi kernel: [5421351.651678] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:36:19 raspberrypi kernel: [5421081.251278] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:36:07 raspberrypi kernel: [5421068.771270] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:35:46 raspberrypi kernel: [5421047.971269] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:26:33 raspberrypi kernel: [5420494.690370] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:25:59 raspberrypi kernel: [5420461.410484] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:25:18 raspberrypi kernel: [5420419.810288] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:21:27 raspberrypi kernel: [5420188.930048] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:21:18 raspberrypi kernel: [5420180.609917] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:20:16 raspberrypi kernel: [5420118.209846] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:17:42 raspberrypi kernel: [5419964.289598] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:17:30 raspberrypi kernel: [5419951.809614] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:15:10 raspberrypi kernel: [5419812.449422] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:10:17 raspberrypi kernel: [5419519.169006] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:10:07 raspberrypi kernel: [5419508.768930] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:09:48 raspberrypi kernel: [5419490.048926] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:05:49 raspberrypi kernel: [5419250.848546] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:05:13 raspberrypi kernel: [5419215.488485] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:04:42 raspberrypi kernel: [5419184.288567] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 07:00:18 raspberrypi kernel: [5418920.128096] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:59:49 raspberrypi kernel: [5418891.008094] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:59:28 raspberrypi kernel: [5418870.208039] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:56:02 raspberrypi kernel: [5418664.287802] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:55:23 raspberrypi kernel: [5418624.768165] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:54:16 raspberrypi kernel: [5418558.207645] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:50:06 raspberrypi kernel: [5418308.607352] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:49:46 raspberrypi kernel: [5418287.807358] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:49:02 raspberrypi kernel: [5418244.127386] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:44:44 raspberrypi kernel: [5417986.207151] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:44:27 raspberrypi kernel: [5417969.567124] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:43:58 raspberrypi kernel: [5417940.447136] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:39:30 raspberrypi kernel: [5417672.127165] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:38:44 raspberrypi kernel: [5417626.367171] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:37:42 raspberrypi kernel: [5417563.967167] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:34:16 raspberrypi kernel: [5417358.046701] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:31:42 raspberrypi kernel: [5417204.126382] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:31:36 raspberrypi kernel: [5417197.886405] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:26:53 raspberrypi kernel: [5416915.005857] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:26:30 raspberrypi kernel: [5416892.125756] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:25:55 raspberrypi kernel: [5416856.765726] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:21:57 raspberrypi kernel: [5416619.645157] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:21:24 raspberrypi kernel: [5416586.365081] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:19:44 raspberrypi kernel: [5416486.524810] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:15:35 raspberrypi kernel: [5416236.924183] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:14:59 raspberrypi kernel: [5416201.564198] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:14:41 raspberrypi kernel: [5416182.844007] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:10:19 raspberrypi kernel: [5415920.763073] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:09:35 raspberrypi kernel: [5415877.082854] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:09:27 raspberrypi kernel: [5415868.762874] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:05:44 raspberrypi kernel: [5415646.201782] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 06:03:48 raspberrypi kernel: [5415529.721421] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 05:58:02 raspberrypi kernel: [5415184.440943] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 05:47:28 raspberrypi kernel: [5414550.040245] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 05:47:05 raspberrypi kernel: [5414527.160234] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 05:42:01 raspberrypi kernel: [5414223.479879] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 05:41:05 raspberrypi kernel: [5414167.319835] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 05:30:35 raspberrypi kernel: [5413537.079177] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 04:31:06 raspberrypi kernel: [5409967.796575] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 04:29:28 raspberrypi kernel: [5409870.036404] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 04:05:16 raspberrypi kernel: [5408418.194158] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 04:04:53 raspberrypi kernel: [5408395.314181] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 04:04:22 raspberrypi kernel: [5408364.114059] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 04:00:48 raspberrypi kernel: [5408149.873781] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 04:00:25 raspberrypi kernel: [5408126.993727] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 03:58:55 raspberrypi kernel: [5408037.553573] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 03:54:00 raspberrypi kernel: [5407742.193132] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 03:53:54 raspberrypi kernel: [5407735.953082] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 03:53:39 raspberrypi kernel: [5407721.393100] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 03:49:05 raspberrypi kernel: [5407446.832638] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 03:10:21 raspberrypi kernel: [5405123.469055] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 03:00:01 raspberrypi kernel: [5404503.628023] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 02:49:40 raspberrypi kernel: [5403881.706997] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 02:48:21 raspberrypi kernel: [5403802.666865] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 02:47:47 raspberrypi kernel: [5403769.386818] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 02:43:40 raspberrypi kernel: [5403521.866307] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 02:43:21 raspberrypi kernel: [5403503.146294] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 02:42:46 raspberrypi kernel: [5403467.786254] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 02:38:36 raspberrypi kernel: [5403218.185778] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 02:37:42 raspberrypi kernel: [5403164.105686] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 02:37:29 raspberrypi kernel: [5403151.625641] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 02:31:36 raspberrypi kernel: [5402798.025105] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 02:31:23 raspberrypi kernel: [5402785.545171] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 02:31:17 raspberrypi kernel: [5402779.305081] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        Nov  3 02:14:35 raspberrypi kernel: [5401776.743660] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        • N
                          neueWelt @Homoran last edited by
                          @Homoran das Funkmodul ist natürlich aufgesteckt 👌
                          • N
                            neueWelt @haselchen last edited by
                            @haselchen Nein ich musste ja die Stromversorgung über das Funkmodul herstellen und das hat einen Hohlstecker das Netzgerät hat 2 Ampere ist bisschen wenig ich weiß aber als ich das anderes Image laufen hatte ging es ja auch. Nur leuchtet jetzt die blaue LED nicht.
                            haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @neueWelt
                              Im Normalfall reden wir von diesem Gerät
                              Das kommt auf die Aufsteckleiste des Raspi.
                                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                                @neueWelt
                                Nope, anscheinend eben nicht, sondern vom großen Modul
                                Bild Text
                                das wird über einen Hohlstecker befeuert und versorgt dann über die GPIOs den RasPi mit stabilisierter Spannung
                                  Was bitte machst du da ???
                                  Der Status aus den anderen Threads ist also gar nicht mehr der aktuelle?
                                  haselchen N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                    @Homoran
                                    Warum macht man das?
                                    Unhandlich, umständlich und sinnfrei?
                                    19 Euro Aufsteckmodul, vernünftiges Netzteil und Du bist noch unter dem grossen Aufsteckmodul Preis
                                    • N
                                      @haselchen ja das große
                                      • N
                                        @Homoran deshalb hatte ich ja einen neuen Thread angefangen weil ich es geändert habe und keine unnötigen Verwirrungen schaffen wollte ist mir wohl nicht gelungen 😁
                                        • N
                                          @haselchen ich hatte gelesen dass die Reichweite besser wäre und Zukunftsfähiger. Stimmt das nicht ? Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar nur wollte ich keine 2 Raspi´s oder Zentralen.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @neueWelt last edited by haselchen
                                            @neueWelt
                                            Du willst keinen 2.Raspi aber schmeisst 40 Euro raus.... 🙂
                                            Ich weiss nicht , ob es dir um die Kohle geht oder einfach aus Prinzip um das nicht kaufen wollen.
                                            Das kleine Modul deckt alles ab, was du brauchst.
                                            Vorausgesetzt dein Homematic Gerät ist nicht 100m weit weg 😉
                                            1 Raspi ist halt dahingehend gefährlich, stürzt dein Iobroker ab oder geht in Ar... und du musst neu starten oder dergleichen, hängt auch immer die Homematic mit dran.
                                            N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            piccv3
                                            2566
