    4. wer kann helfen? Warnung im Log bei Javascript adapter
      Homebroker last edited by
      (2420) missing or unrecognized endTime expression: NaN
      welches script? wo muss ich suhen?
      A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ausbremen @Homebroker last edited by
        @Homebroker
        Helfen kann ich nicht wirklich, aber ich habe seit einiger Zeit denselben Fehler. Ich nehme an, bei mir ist es der FHEM Adapter, der steht im log vor und hinter der Warnung:
        javascript.0 2020-11-03 15:52:04.366 warn (1247) missing or unrecognized endTime expression: NaN
        fhem.0 2020-11-03 15:51:27.475 info (553) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
          Thomas Braun Most Active @Homebroker last edited by
          @Homebroker sagte in wer kann helfen? Warnung im Log bei Javascript adapter:
          2420
          Ist eine PID / process id.
          Entweder mit
          ps -e | grep 2420
          schauen (Vermutlich steht da aber nur was von 'node') oder mit
          htop
          nach PID sortieren lassen und dann schauen was das für ein Prozess ist.
          H AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            Homebroker @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            hier nun die Ausgabe dazu:
            2552 ? 00:00:26 node
            (2420 hat sich geändert in 2552 da ich den Rechner neu aufgesetzt habe. sieht also nach node aus und nun?
              @Thomas-Braun
              bei htop kommt der Adapter
              io.javascript.0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun sagte in wer kann helfen? Warnung im Log bei Javascript adapter:
                Das ist die PID des JavaScript-Adapters. Wird die Suche nicht unbedingt eingrenzen, da das @Homebroker schon in der Titelzeile erkannt hat.
                @Homebroker nutzt du Schedules in deinen Skripten? Dann am besten mal alle ausmachen und nach und nach starten. Sobald es auftaucht, solltest du wissen, welches Skript betroffen ist.
                  Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by Thomas Braun
                  @AlCalzone sagte in wer kann helfen? Warnung im Log bei Javascript adapter:
                  War mir klar. Sollte auch nur als Hinweis gelten, was das für ominöse Zahlen im logfile sind und was man damit ggf. anfangen kann.
                  Und das andere PIDs da nicht direkt was mit zu tun haben.
                    @All
                    Shedules, also irrgenwelche Zeitgesteuerten scripte. Hm da habe ich den Einen oder Anderen per Blockly als Trigger und ähnliches. Werde ich am späten Nachmittag mal Testen.
                    javascript
