    5. Blockly parallel ausführen
    • Jochen Baur
      Jochen Baur last edited by
      ein Blocky-Skript reagiert soll auf unterschiedliche Datenpunkte, die via VIS Tasten ausgelöst werden, getriggert werden.
      Dieses "errechnet" und aktualisiert die Position meiner Jalousie(n) bis zum erreichen der Zielposition bzw. nach Ablauf der Fahrtzeit.
      Wenn jetzt allerdings erneut eine Taste gedrückt wird startet das Blockly Skript erneut doch das zuvor getriggerte wird "unterbrochen" und die Ausführung gestoppt bzw. nur noch die werte von der anderen werte aktualisiert.
      Kann man die Ausführung parallelisieren?
      Klar könnte ich das Script mehrfach unter unterschiedlichen Namen speichern ( Steuerung_Jalousie1,Steuerung_Jalousie2,...) und jeweils auf nur auf den zur Jalousie gehörenden Tastendruck reagieren lassen aber das wäre echt programmiertechnisch quatsch.
      Falls das in Blockly nicht geht gerne auch per JavaScript, hab bisher nichts Enstprechendes gefunden. In anderen Programmiersprechen ist so was relativ einfach zu Lösen hier hab das allerdings noch nicht gefunden.
      Jeder Tipp wäre hilfreich.
      Jochen
        paul53 @Jochen Baur last edited by
        @Jochen-Baur sagte:
        Ja. Aus Deinen Ausführungen kann ich allerdings nicht erkennen, was Dein Problem dabei ist. Leichter ist es mit Javascript als mit Blockly.
        Jochen Baur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jochen Baur
          Jochen Baur @paul53 last edited by
          So sieht das Blockly aus:
            @Jochen-Baur
            Wenn Funktionen und Timer (Intervalle) für mehrere Trigger verwendet werden sollen, benötigt man Arrays für IDs, Intervalle, globale Variablen innerhalb der Funktion. Das ID-Array dient dann zur Ermittlung des Index in die anderen Arrays.
            • Jochen Baur
              Hättest du dazu ein "Dummy" Blockly ?
              Danke & Gruß
              Jochen
