    4. zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5
      Kraxelhuber last edited by
      Bis dato nutze ich einen Aeotec Z-Stick Gen 5 mit FHEM im Docker Container. Nun versuche ich einen sanften Übergang zu ioBroker (ebenfalls im Docker Container auf RPi 3).
      Meine Vorstellung ist, dass ich den Z-Stick mittels zwave2 Adapter im ioBroker einrichten kann und alle meine bereits gekoppelten Geräte erscheinen. Am besten wäre natürlich, wenn ich FHEM und ioBroker parallel laufen lassen könnte. So könnte ich nach und nach meine Regeln neu entwickeln.
      So ist also die Wunschvorstellung.
      Nun habe ich den Adapter installiert und leider scheitere ich bereits dabei, dass der Stick vom Adapter nicht erkannt wird. Ich würde ihn am liebsten per /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 einrichten. Das scheint aber nicht zu funktionieren. Im Log steht dann folgendes:
      pi@fhem_slave:~ $ pi@fhem_slave:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 80 Nov  3 21:08 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov  3 21:08 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  3 21:08 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM1
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  3 21:08 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyACM0
      pi@fhem_slave:~ $
      In FHEM greife ich auf den Stick mittels /dev/ttyACM1@115200 zu. Aber auch das funktioniert nicht in ioBroker.
      Ich habe den FHEM Container auch schon gestoppt. Kann ja sein, dass keine zwei Systeme gleichzeitig auf den Stick zugreifen können. Das weiß ich nicht. Leider ebenfalls ohne Erfolg.
      Hier findet sich doch hoffentlich jemand, der mir weiterhelfen kann, oder?
      Besten Dank...
        Thomas Braun Most Active @Kraxelhuber last edited by
        @Kraxelhuber sagte in zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5:
        ? Du lässt auf dem Pi3 einen Docker-Container laufen?
          Kraxelhuber @Thomas Braun last edited by Kraxelhuber
          @Thomas-Braun
          Ja sicher, ohne Probleme!
          Der Pi dient als Slave. Hier hängt der Z-Stick, CUL und eine EnOceanPI Modul dran. Die Haupt-FHEM Instanz und jetzt ioBroker läuft auf einem Docker Container auf einer DiskStation.
            @Kraxelhuber Dann noch viel Spaß...
              @Thomas-Braun
              Was ist daran jetzt schlimm?
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Kraxelhuber last edited by AlCalzone
                @Kraxelhuber Nix, damit hab ich auch schon experimentiert, um ein Hintergrundupdate bei laufendem ioBroker zu ermöglichen und dann innerhalb von wenigen Sekunden auf die neue Version zu switchen.
                • AlCalzone
                  Zwei Systeme können definitiv nicht parallel auf den Stick zugreifen (bzw. geht technisch schon, aber dann passiert nur Unsinn).
                  /dev/ttyACM1 wäre der korrekte Pfad für den Stick in ioBroker, also ohne die Baudrate. Probiers damit mal um auszuschließen, dass der Stick gar nicht im Container ankommt.
                    Kraxelhuber @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone
                    Ich habe den FHEM Container abgeschaltet und dann den RPi neu gestartet. FHEM greift also definitiv nicht mehr auf den Stick zu.
                    pi@fhem_slave:~ $ sudo docker ps
                    CONTAINER ID        IMAGE                           COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                              NAMES
                    079fccc6941e        portainer/portainer-ce:latest   "/portainer"             20 hours ago        Up About a minute   8000/tcp, 0.0.0.0:8999->9000/tcp   portainer
                    fc10f95e9bd1        buanet/iobroker:v5.0.0          "/bin/bash -c /opt/s…"   7 days ago          Up About a minute                                      ioBrokerSlave
                    pi@fhem_slave:~ $ ls -la /dev/ttyACM1
                    crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Nov  4 16:37 /dev/ttyACM1
                    pi@fhem_slave:~ $
                    Und trotzdem funktioniert dieser Pfad nicht. Er sagt ja auch, dass es diesen Pfad nicht gibt. Das finde ich schon komisch.
                    Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Kraxelhuber last edited by Thomas Braun
                      @Kraxelhuber
                      iobroker und pi sind in der dialout-Gruppe drin?
                      [Edit:] Und die Hardware muss natürlich auch in den docker durchgereicht werden. Dachte das versteht sich von selber.
                      • AlCalzone
                        @Kraxelhuber Ja, du musst den auch an Docker durchreichen. Dass er auf dem Host existiert, heißt noch nicht dass es ihn auch im Container gibt.
                        Edit: Die Anleitung vom Buanet-Image verweist hierhin
                        bzw. hier ist auch eiin Beispiel im Forum: https://forum.iobroker.net/post/334241 --> docker-compose.yml -> devices
                          @Thomas-Braun said in zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5:
                          Ich habe den Container nicht als Bridge Netzwerk aufgesetzt, sondern er läuft als HOST, d.h. er sollte Zugriff auf das Netzwerk des RPis haben.
                          Ich habe ebenfalls eine EnOceanPi Aufsteckplatine im Einsatz. Die habe ich auch nicht explizit durchgereicht und die funktioniert einwandfrei mit dem ioBroker Container.
                          Wie kann ich das checken bzw. hinzufügen?
                            @Kraxelhuber
                            groups
                            als der entsprechende User ausführen.
                            Kann man so z. B. machen:
                            groups && sudo -u iobroker groups
                              @Thomas-Braun
                              pi@fhem_slave:~ $ groups
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev docker gpio i2c spi
                              pi@fhem_slave:~ $ sudo -u iobroker groups
                              sudo: unknown user: iobroker
                              sudo: unable to initialize policy plugin
                              pi@fhem_slave:~ $
                              Ich nehme an, ich muss den user iobroker zunächst erstellen?
                                @Kraxelhuber Eigentlich wird der bei der Installation des ioBrokers automatisch mit angelegt.
                                cat /etc/passwd | grep iobroker
                                Sollte eigentlich sowas liefern:
                                iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                Aber wie das bei Dockern läuft...
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Thomas-Braun
                                  Anscheinend bei mir nicht...
                                    Das liefert bei mir gar nichts, logischerweise 😉
                                    • AlCalzone
                                      Es geht mir nicht um das Netzwerk sondern devices. Schau doch mal im container selbst welche Geräte es gibt, wenn du sicher bist dass sie nicht explizit durchgereicht werden müssen.
                                        @AlCalzone
                                        Ihr hattet doch recht, die Devices müssen durchgereicht werden. Habe es hinbekommen, der Adapter läuft und die vorhandenen Nodes wurden erkannt.
                                        Vielen Dank!!
                                        Für die Nachwelt, hier einmal die Container Einstellungen der Environment Variablen und der Devices aus der Portainer Oberfläche.
                                          @Kraxelhuber
                                          Ach...
                                          Das meinte ich dann auch mit 'Viel Spaß'.
                                            @Thomas-Braun 😉
                                            79.9k
                                            zwave zwave adapter zwave usb stick zwave2
                                            1089
