    5. Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?
      Waly_de last edited by Waly_de
      ich hab das folgende Problem:
      Über ein MQTT-Gateway sammle ich Bluetooth-ID's ein. Ich lese damit Pflanzensensoren und ein paar Bacons zur Positionsbestimmung aus. Leider werden für jeden Bluetoothsender der in die Nähe kommt ein Datenpunkte angelegt Da es x Sender gibt (Smartphones, Tracker, Computer.....) die auch noch alle regelmäßig ihre ID's neu würfeln hatte ich zuletzt ca 20000 unnötige Datenpunkte.
      Jetzt habe ich mir ein Script geschrieben, das diese Datenpunkte täglich entfernen soll. Klappt auch soweit ganz gut. Allerdings stelle ich fest, das mein Script immer nur die Datenpunkte findet, die beim letzten Neustart des Javascript-Adapters schon da waren. Genauso werden von der Auflistung bei einem 2. Aufruf schon gelöschte Datenpunkte wieder gefunden, bis ich den JS-Adapter neu starte.
      Kann ich irgendwie ohne Neustarten des Adapters die Werte aktualisieren? Ich denke das passiert beim Neustarten mit den Logeinträgen:
      2020-11-04 08:53:20.118 - info: javascript.0 (8668) requesting all states
      2020-11-04 08:53:20.122 - info: javascript.0 (8668) requesting all objects
      2020-11-04 08:53:25.098 - info: javascript.0 (8668) received all states
      2020-11-04 08:53:27.616 - info: javascript.0 (8668) received all objects
      So rufe ich die Datenpunkte ab:
      var Suchstring = "mqtt.0.BT-Flora.BTtoMQTT.*"
      var WichtigeIDs = "C963618F4605,C47C8D66ECC2,C47C8D66EDBD,C47C8D66EEC7,C47C8D66EC41"
      var Elemente = Suchstring.split(".").length
      $('channel[state.id=' + Suchstring + ']').each(function (id, i) {
              if (id.split(".").length  != Elemente ) return true
              var aktuID =  id.split(".").slice(-2)[1];
              if(WichtigeIDs.split(",").includes(aktuID)){
                  log(i + " - " + id + " Wird behalten!");
              }else{
                  if (id.indexOf("mqtt.0.") == 0){
                      var StundenHer = 12;
                      if (getState(id).ts > new Date().getTime() - (StundenHer*1000*60*60) ){
                          log(i + "-State:" + id + " ist noch keine " + StundenHer + " Stunden alt und wird nicht gelöscht!");
                      }else{
                          deleteObject(id,true);
                          i2++;
                          log(i + "-State:" + id + " wird gelöscht!");
                  }else{
                      log("id prüfung negativ: "+ id);
              if(Number(i)>20000){
                      log("Ende")
                      return false;
      LG
      Markus
      M AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @Waly_de last edited by
        @Waly_de Warum wird das geprüft?
        Der Suchstring ist doch "mqtt.0.BT-Flora.BTtoMQTT.*" -> Alle id haben diesen Wert am Anfang.
        War schon mal eine id prüfung negativ?
        Wofür ist die Variable i2?
        Aufgrund der hohen Anzahl im nächsten Schritt prüfen, ist das Objekt überhaupt gelöscht worden?
        existsObject(id), getObject(id)
          Waly_de @MCU last edited by
          @MCU sagte in Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?:
          ich entwickle ja noch an der Funktion und arbeite hier mit einem rekursivem deleteObject. Darum bin ich ein wenig paranoid und prüfe lieber 2 mal, ob ich an der richtigen Stelle bin. Nein war bisher noch nicht negativ 😉
          Damit gebe ich im weiteren Verlauf die Anzahl der gelöschten ID's aus
          Ja. Das wird asynchron erledigt. Dauert aber bei der Menge natürlich etwas.
          MeinProblem ist ja: beim nächsten Aufruf werden alle Einträge erneut gefunden.:
          2020-11-04 08:57:53.837 - info: javascript.0 (8668) script.js.common.Verschiedenes: 120-State:mqtt.0.BT-Flora.BTtoMQTT.3FFD83F34375 ist noch keine 12 Stunden alt und wird nicht gelöscht!
          2020-11-04 08:57:53.838 - warn: javascript.0 (8668) getState "mqtt.0.BT-Flora.BTtoMQTT.C2C165B7EFF2" not found (3)
          2020-11-04 08:57:53.839 - warn: javascript.0 (8668) at script.js.common.Verschiedenes:889:21
          2020-11-04 08:57:53.840 - warn: javascript.0 (8668) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
          2020-11-04 08:57:53.840 - warn: javascript.0 (8668) at BLEAufraeumen (script.js.common.Verschiedenes:880:47)
          2020-11-04 08:57:53.841 - warn: javascript.0 (8668) at script.js.common.Verschiedenes:869:1
          2020-11-04 08:57:53.842 - info: javascript.0 (8668) script.js.common.Verschiedenes: 121-State:mqtt.0.BT-Flora.BTtoMQTT.C2C165B7EFF2 wird gelöscht!
          2020-11-04 08:57:53.844 - info: javascript.0 (8668) script.js.common.Verschiedenes: 122 - mqtt.0.BT-Flora.BTtoMQTT.C47C8D66ECC2 Wird behalten!
          ...solange ich nicht den JS-Adapter neu starte.
            MCU @Waly_de last edited by MCU
            @Waly_de https://forum.iobroker.net/topic/34304/gelöst-state-per-script-löschen/22
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/87
            Hans-Zwiesel created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
            closed automatisch erzeugte objekte können nicht gelöscht werden #87
              @MCU
              Danke für den Hinweis... Aber meine Einträge werden ja gelöscht. Nur weiss der Javascript-Adapter nicht sofort davon. Übrigens weiss der Adapter auch nichts von neu angelegten Datenpunkten. Erst nach Neustart.
              Ich könnte ja auch einen Issue anlegen. Allerdings weiss ich noch nicht ob mqtt oder Javascript das Problem ist.
                paul53 @Waly_de last edited by
                @Waly_de sagte:
                Das Problem ist der Puffer des Javascript-Adapters.
                  Waly_de @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?:
                  Ok, gibt es denn vielleicht einen Weg den zu leeren, ohne Instanz neu zu starten?
                    @Waly_de sagte:
                    Der Puffer darf nicht geleert werden, sondern er muss bei Löschen und Erzeugen von Datenpunkten aktualisiert werden, was offenbar nicht immer erfolgt. Als Ausweg sehe ich zur Zeit nur die Verwendung der asynchronen Versionen von z.B. getState(id, callback). Allerdings glaube ich, dass der $Selector auch auf den Puffer zurück greift.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Waly_de last edited by
                      @Waly_de sagte in Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?:
                      Hast du schon mal den BLE-Adapter probiert? Da kannst du zumindest deaktivieren, dass neue Objekte angelegt werden.
                        paul53 @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte:
                        Habe es mal mit Erzeugen eines DP per Admin, dem $Selector und Löschen per Script getestet: Ohne Instanz-Neustart hat der $Selector den neuen DP gefunden und nach dem Löschen nicht mehr.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                          Es könnte mit der Struktur device.channel.state zusammen hängen. Ich konnte das vor einer halben Ewigkeit wie folgt reproduzieren:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/109
                          AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                          closed $(...) selector misses states #109
                            paul53 @AlCalzone last edited by paul53
                            @AlCalzone sagte:
                            Gerade getestet: "ESP_Easy_1" ist device, "GARTEN_Stromsensor" ist channel, "Power" ist gerade per Admin erzeugter Datenpunkt.
                            Das synchrone existsState(id) zeigt übrigens, dass der Puffer der JS-Instanz aktualisiert wurde, sonst wäre nicht gelöscht worden.
                              Waly_de @paul53 last edited by Waly_de
                              Bei per Admin angelegten Datenpunkten hatte ich die Probleme auch nicht.
                              hier was zum rekonstruieren:
                              zunächst ein paar states Anlegen:
                              createState("Personen.Test.sub.sub1",false,false,{role: 'state', type: 'boolean'});
                              createState("Personen.Test.sub.sub2",false,false,{role: 'state', type: 'boolean'});
                              createState("Personen.Test.sub3","Testwert",false);
                              dann durchlaufen und löschen:
                              $('channel[state.id=javascript.0.Personen.Test.*]').each(function (id, i) {
                                          log(i + " - " + id + " existsObject: " + existsObject(id))
                              Ester Aufruf der schleife:
                              16:33:26.060	info	javascript.0 (22097) Start javascript script.js.common.StateDeleteTest
                              16:33:27.316	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 0 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub1 existsObject: true
                              16:33:27.319	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 1 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub2 existsObject: true
                              16:33:27.320	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 2 - javascript.0.Personen.Test.sub3 existsObject: true
                              zweiter bis x-ter Aufruf der Schleife:
                              16:33:48.202	info	javascript.0 (22097) Start javascript script.js.common.StateDeleteTest
                              16:33:49.081	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 0 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub1 existsObject: false
                              16:33:49.083	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 1 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub2 existsObject: false
                              16:33:49.084	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 2 - javascript.0.Personen.Test.sub3 existsObject: false
                              nach Neustart von Javascript:
                              6:36:15.855	info	javascript.0 (26064) Start javascript script.js.common.StateDeleteTest
                              Bei Euch auch so?
                              AlCalzone paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                Hast du die Objekte für die "Zwischenstufen" auch angelegt? Personen, Personen.Test, Personen.Test.sub?
                                  Waly_de @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone nein... sind automatisch da..
                                  • AlCalzone
                                    @Waly_de Nur als Ordner sichtbar oder auch mit einem Objekt (device, channel) versehen?
                                      @AlCalzone Nur als Ordner....
                                      • AlCalzone
                                        @Waly_de Du selektierst aber channel. Wir hatten grade vorhin erst unter den Devs die Diskussion, dass der JS-Adapter von der "klassischen" Struktur device.channel.state ausgeht und sich sonst extrem komisch verhält.
                                        Daher gehts in @paul53 seinem Beispiel, er befolgt die Struktur.
                                        Bei dir nicht. Probier mal, Personen als device-Objekt und Personen.Test als channel-Objekt anzulegen, und ob es dann auf der Ebene von Personen.Test.sub mit dem Löschen und selektieren geht.
                                          paul53 @Waly_de last edited by paul53
                                          @Waly_de sagte:
                                          Bei Euch auch so?
                                          Ja, da falscher Selektor. So funktioniert es wie erwartet:
                                          Seltsamerweise gibt der falsche Selektor nicht vorhandene Datenpunkte aus. Da wurde wohl eine Initialisierung vergessen ?
                                            Klasse, das ist die Lösung für mich! Wusste garnicht das es auch so geht.
                                            Danke Euch!
                                            LG Markus
                                            1202
