    5. Kodi - Stream via Blockly aufrufen
    • oberfragger
      oberfragger last edited by
      ich möchte gern in Kodi auf einen http:-Stream (der Haustürkamera) umschalten. Im Zweifel geht vermutlich auch ein rtsp-Stream oder halt auch die Adresse des Streams als .strm oder .m3u hinterlegt
      Weiss jemand ob und wie das geht?
      http? json.... etc.?
      • haselchen
        haselchen Most Active @oberfragger last edited by haselchen
        @oberfragger
        Wäre das Kodi Forum für diese Frage nicht besser geeignet?
        https://www.kodinerds.net
        Edit: sehe gerade das Du Blockly mit verwenden willst.
        Solltest trotzdem zweigleisig fahren. Im Kodi Forum kann man dir die Vorbereitung mit auf den Weg geben, um mit Blockly dann drauf zugreifen zu können (wenn möglich)
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          oberfragger @haselchen last edited by
          @haselchen Danke. Ich hatte gehofft dass es hier vielleicht jemanden im Zusammenhang mit den Adapter gibt. Im Forum hab nich bereits gefragt... leider nichts zu machen, zumindest mit http-commands. Ich hatte die Hoffnung nur die Frage ggf. fehlerhaft gestelt zu haben.
          • haselchen
            @oberfragger
            Benutze auch Kodi. Aber ganz laienhaft.
            Das verschlingt sonst mehr Zeit als iobroker 😁
            Über nen Kamera Stream habe ich noch nicht nachgedacht.
            Ich guck die Tage mal , wo man es in der Software eventuell umsetzen könnte.
            • oberfragger
              @haselchen said in Kodi - Stream via Blockly aufrufen:
              der
              Ich hab Kodi wirklich viel im Einsatz...gehabt bis Amazon Prime. Aber Hyperion läuft nun auch drauf, das ist beim gucken schön.
              Den Stream an sich kann ich mit Kodi ansehen/ umschalten. Das ist problemlos.
              Hintergrund- wenn es klingelt, soll der Fernseher auf Quelle Kodi umschalten udn Kodi dann halt das Videobild von der Kamera anzeigen.
              • haselchen
                @oberfragger
                Hast du nicht nen Enigma2 Receiver 😊
                Da ist das nicht das Problem 😜
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • oberfragger
                  @haselchen
                  Doch hab ich. Am anderen Fernseher. Erzähl... da habe ich das auch vor, aber etwas pausiert.
                  Problem: Meine Doorbird liefert nur 2 simultane rtsp-Streams. Damit ich da mehr bekomme, habe ich Motion zwischengeschaltet z.B. für Yakha und ein paar Spielereien mehr). Motion macht aus dem rtsp-Stream ein mjpeg Stream und Enimga2 mögen kein mjpeg-Stream. Der andere Stream ist für die dauerhafte Aufzeichnung auf den NAS belegt.
                  CamoFS ist eine Möglichkeit, aber dann müsste man immer noch irgendwie CamoFS aufrufen. und auf die Kamera schalten
                  Wie würdest du das bei der Enigma2 machen?
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @oberfragger last edited by Ralla66
                    @oberfragger
                    per IPTV auf der Enigma .
                    Umschaten per Request.
                    Dreambox edit.
                    • oberfragger
                      oberfragger @Ralla66 last edited by
                      @Ralla66 Ah. Okay. Einfach den Request Block und da da als url den rtsp-Stream inkl. Autorisierung.
                      Ja, wie gesagt, dann brauch ich erstmal nen freien rtsp-Stream. Traue mich noch nicht mit Motion aufzuzeichnen. 😉 Auf den NAS ist das sehr zuverlässig.
                      • Ralla66
                        @oberfragger
                        Nee,
                        den Stream legste mit IPTV in der Enigma an.
                        Das Umschalten per Adapter oder per Request.
                        Bei mir Kanal 400 siehe Bild.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Ralla66 last edited by
                          @Ralla66
                          Besser hätte ich es nicht erklären können 🙂
                          Genauso wirds gemacht 👍
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            versteht gar nicht was er meint mit :
                            Wenn der RTSP Stream im Netz steht kann ich den auch abholen von wo auch immer.
                            haselchen oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @Ralla66
                              Ich kenne das bei meinen Kameras das die 2 rtsp Streams haben.
                              Einmal FHD und SD.
                              Aber zugreifen kann ich auch mehrmals drauf. Egal welcher Stream.
                              Hm , der @oberfragger wird sich schon melden 😜
                              • oberfragger
                                @Ralla66 said in Kodi - Stream via Blockly aufrufen:
                                @haselchen
                                Hi greife ja nicht auf Streams im Netz sondern direkt auf die Kamera zu. Da sind nur 2 zeitgleiche Verbindungen erlaubt bzw. ich bekomme mit dem 3. zeitgleichen Stream keine Verbindung. Ist so. Hab ich mehrfach auch festgestellt.
                                Deshalb ja der Umweg über Motion. Da kann ich beliebig oft auf den Stream zugreifen. Das ist dann aber wie gesagt ein mjpeg-Stream... den die Enigma2-Boxen nicht ohne CamoFS können.
                                • Ralla66
                                  @oberfragger
                                  warum gehste nicht mit Verbindung 1 auf die Enigma per IPTV und mit Verbindung 2 nach Motion.
                                  Verstehe ich Grad nicht.
                                  592
