    5. [geloest] While Schleife mit mehreren Objekten?
    • oberfragger
      oberfragger last edited by oberfragger
      Moin,
      ich möchte für meine Gartenbewässerung die Zisterne nur füllen, wenn ein oder mehrere Ventile geöffnet wurde. Da es sicht um 6 Ventile handelt, kann ich im Prinzip 6 mal den gleichen Code verwenden... Das ist aber langweilig und geht bestimmt besser, auch um mein Blockly möglichst klein zu halten.
      Also- 6 Ventile, der Datenpunkt, ob die laufen oder nicht steht auf null (laufen nicht), oder werden geschlossen ("closed") oder bewässern (Manual_Watering).
      Wenn also 1nes der 6 Ventile auf "Manual_Watering" geht, soll die Zisterne befüllt werden (wenn der Füllstand entsprechend niedrig ist).
      Wenn alle 6 Ventile auf "null" oder "closed" stehen, dann soll die Befüllung aufhöhren.
      Hab ihr eine gute Idee wie ich das schlank regeln kann?
      paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @oberfragger last edited by
        @oberfragger
        Suche im Forum nach Selektor.
          MCU @oberfragger last edited by
          @oberfragger
          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oberfragger
            oberfragger @MCU last edited by
            @MCU Danke. Das ist ja clever. EInfach ne Variable hoch/ runterzählen.
            Danke. Das werde ich so mal bauen!
            • Asgothian
              Asgothian Developer @oberfragger last edited by Asgothian
              @oberfragger
              Ich hab da mal ein wenig dran optimiert.
              Was mir an dem Skript von @MCU nicht gefallen hat:
              • bei jeder Änderung eines einzelnen Ventils werden alle Ventile in einer Schleife abgefragt. Das ist unnötig da wir ja wissen das sich genau 1 Ventil geaendert hat, alle anderen sind wie vorher.
              • Es wird immer die gesamte Liste abgearbeitet
              • der Selektor wird mehrfach benutzt - zum Hintergrund - wenn der Selektor benutzt wird muss einmal komplett über alle Objekte im Baum gelaufen werden. Einmal bei Skriptstart ist das problemlos. Jedes mal wenn ein Ventil sich ändert ist das was anderes.
              Heraus gekommen ist das hier. Dabei bin ich davon ausgegangen das das Objekt mit dem die Befuellung gestartet wird über eine "true" oder "false" aktiviert / deaktiviert werden kann. Wenn nicht müsste der Wert der Variable "Befuellung" entsprechend angepasst werden.
              Entscheidender Unterschied: Ich erzeuge 2 Listen - eine Liste mit den ganzen ID's, eine 2. in der die Werte der Objekte zwischengespeichert werden. Beim Trigger kann ich den Index des Objektes in der 1. Liste finden und als Index für die 2. Liste nehmen.
              In der Folge muss ich dann nur so lange durch die 2. Liste gehen bis ich den ersten finde der eine Befuellung anfordert. Welchen Wert die anderen haben ist dabei unwichtig.
              Auch auf den Timeout kann ich da verzichten. Das ganze sollte so fix gehen das es keine Probleme gibt. Ansonsten könnte die Ansteuerung mit einem "mit Verzögerung" und "löschen falls läuft" abgesichert werden.
              XML zum Importieren hinter im Spoiler.
               <variables>
                 <variable id="kOPQJ]S}yV|$_f]Oqd(J">VentilListe</variable>
                 <variable id=")B(w]d^:Nv*x]L*Ocw?h">ValueList</variable>
                 <variable id="#wUTp7}-{=1Xw_V@C]m4">Index</variable>
                 <variable id="*FQnOzM3h+|WCgkwH_.!">list</variable>
                 <variable id="*V[)w;B{m];9sw7WHrd)">Befuellung</variable>
                 <variable id="0^;L~0ktR8?,?y;:^PS[">i</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="M3[*C!*iU=a~.;w[O#hN" x="63" y="63">
                 <field name="VAR" id="kOPQJ]S}yV|$_f]Oqd(J">VentilListe</field>
                   <block type="selector" id="t.l2|UUi=U+YvUD=mzNd">
                     <field name="TEXT">channel[state.id=adapter.0.*.activity_value]</field>
                   <block type="variables_set" id="t@@Fr!y:R39#=k$V;S|u">
                     <field name="VAR" id=")B(w]d^:Nv*x]L*Ocw?h">ValueList</field>
                       <block type="lists_repeat" id="]}p;75%pufdCj{Q0{_{O">
                         <value name="ITEM">
                           <block type="text" id="|r]8B?VefB6[z^uRVBO}">
                             <field name="TEXT"></field>
                         <value name="NUM">
                           <shadow type="math_number" id="aqE_ofyyvWlSVmFYAMWN">
                             <field name="NUM">5</field>
                           <block type="lists_length" id="Uf33^~X9.Di!~EUG1%F}">
                               <block type="variables_get" id="piTaSg@/:jvk;b|DXbP{">
                       <block type="on_ext" id="$Ag5y!5Z3-hN-EIK^ofg">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="#ZXf^+~J~%RUH4`-=[ZT">
                           <block type="variables_get" id="M;$PLj#-fEc@gj;LEa`#">
                           <block type="variables_set" id="QJi#$ZGmhhYQ2P3es#or">
                             <field name="VAR" id="#wUTp7}-{=1Xw_V@C]m4">Index</field>
                               <block type="lists_indexOf" id="z-(E:6:)x^-2RBXordZV">
                                 <field name="END">FIRST</field>
                                   <block type="variables_get" id="s1Gt$]zE;)/Ec,86^6(a">
                                 <value name="FIND">
                                   <block type="on_source" id="zgZ?*H;8)F@zf;Qa;Nx3">
                                     <field name="ATTR">id</field>
                               <block type="lists_setIndex" id="kj^I,[zrpkK#xPdxT)yG">
                                 <mutation at="true"></mutation>
                                 <field name="MODE">SET</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="1JZ;K3nEJuM-@tc1aEB!">
                                     <field name="VAR" id="*FQnOzM3h+|WCgkwH_.!">list</field>
                                 <value name="AT">
                                   <block type="variables_get" id="dX6,AR8]{BDx72O?YZhY">
                                 <value name="TO">
                                   <block type="on_source" id="@?/9ne-@#7SneCuU)(XJ">
                                   <block type="variables_set" id="xa$QgI0F6Te)PLJ(?+TH">
                                     <field name="VAR" id="*V[)w;B{m];9sw7WHrd)">Befuellung</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="R6Han-}y{VgpWbT=ca{K">
                                       <block type="controls_forEach" id="57DsFQZJF?,Ju:U(Kf)A">
                                         <field name="VAR" id="0^;L~0ktR8?,?y;:^PS[">i</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="jkkb!OO;cJ{lQc^xe]ZX">
                                         <statement name="DO">
                                           <block type="controls_if" id="?^G^JW04%|gv9j9QEf7M">
                                               <block type="logic_compare" id="tND-WWI%1L![ewlnkN.Y">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                   <block type="variables_get" id="yE(la$l5ZVt~gjdD5;6]">
                                                   <block type="text" id="NOVzs49O-y0p|#+=^m^o">
                                                     <field name="TEXT">Manual_Watering</field>
                                               <block type="comment" id="=QXS;Mdo$vQc4cfSwZ5y">
                                                 <field name="COMMENT">Fuellstandswerte abfragen</field>
                                                   <block type="controls_if" id="@aQzk(;^XM7lHL^Vq#lD">
                                                       <block type="logic_compare" id="[rdAMw0QCENLXI/O^{oT">
                                                       <block type="variables_set" id="F2Q([r,tfeIg7rT/lRP_">
                                                           <block type="logic_boolean" id="]P4%whKAw(6MbpQ/Gy0E">
                                                           <block type="controls_flow_statements" id="}Hjmz^iFduo2^a3i4|aL">
                                                             <field name="FLOW">BREAK</field>
                                           <block type="control" id="eZn@Aud!J$.mo6-j.;AK">
                                               <block type="variables_get" id="PQe*hE?QP3G8)r_]zxl%">
              oberfragger paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • oberfragger
                oberfragger @Asgothian last edited by oberfragger
                @Asgothian WOW! Das ist mal schlank!
                Vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe dass ich dieses Wochenende dazu komme, das einzubauen und melde mich dann.
                Und jetzt mit ner Minute mehr habe ich den Selektor verstanden...
                ...ziemlich cool. Iteriert einfach über alle Adapter/ objekte "activity_value". Das bedeutet- ziemlich ehal ob 1, 2, oder 300 Ventile 🙂
                  paul53 @Asgothian last edited by paul53
                  @Asgothian sagte:
                  Die ValueList sollte bei Skriptstart in einer for-Schleife mit den tatsächlichen Werten gefüllt werden.
                    @oberfragger sagte:
                    Nein, "adapter.0" ist ein Platzhalter für den uns unbekannten, tatsächlichen Adapternamen.
                    • oberfragger
                      oberfragger @paul53 last edited by oberfragger
                      @Asgothian
                      Sorry für die späte Rückmeldung. Habe das Theam leider aufgrund von privaten Herausforderungen pausieren müssen.
                      Ich habe das Script von @Asgothian importiert und angepasst. Läuft natürlich nicht bzw. wirft Fehler bei Start und Ende der Bewässerung.
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_forEach" id="57DsFQZJF?,Ju:U(Kf)A" x="84" y="323">
                       <value name="LIST">
                                   <field name="TEXT">MANUAL_WATERING</field>
                                       <field name="OP">GT</field>
                                         <block type="get_value" id="jCD(:CCb,WKeL~OZLqn#">
                                           <field name="OID">sonoff.0.Zisterne.SR04_Distance</field>
                                         <block type="math_number" id=":J?8[_WhiTRi4FfW#oha">
                                           <field name="NUM">105</field>
                                     <block type="control" id="5Qb.wHu|lc;MewZq/nHs">
                                       <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_09fda3bb-2Dddb4-2D468b-2Dab8a-2Dbdb83b0f1c9f.DEVICE_2be886f7-2D6553-2D4308-2D80f8-2D0c504c0d1227.SERVICE_VALVE_2be886f7-2D6553-2D4308-2D80f8-2D0c504c0d1227.activity_value</field>
                                         <block type="text" id="tYK|/!cUyD/`2.04p@]N">
                      Das bedeutet aus meiner Sicht das der Start&Stop funktioniert.
                      Zur zusätzlichen Erklärung (und leider wird das Problem nicht kleiner).
                      Ich habe 6 zu steuernde Gardena/ smartgarden.0 Ventile. Diese kann ich natürlich genau benennen.
                      Das 7. Ventil soll die Zisterne dann füllen, wenn eins der 6 Ventile geöffnet wird und der Füllstand der Zisterne >105 ist.
                      Es soll erst schließen, wenn alle 6 Ventile wieder auf "CLOSED" stehen.
                      Der Fehler den ich bekomme:
                      javascript.0
                      2021-06-11 22:33:40.480	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0
                      2021-06-11 22:33:40.480	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                      javascript.0
                      2021-06-11 22:33:40.479	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
                      javascript.0
                      2021-06-11 22:33:40.479	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
                      javascript.0
                      2021-06-11 22:33:40.479	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Gardena_Zisterne_fuellen:18:21)
                      javascript.0
                      2021-06-11 22:33:40.479	error	script.js.common.Gardena_Zisterne_fuellen: TypeError: Cannot set property '3' of undefined
                      Sorry, so richtig weiss ich nicht wie ich richtig mit dem bugfixen starten kann. In Zeile 18 steht "<value name="B">"... bzw. in JavaScript ist es die Zeile:
                        list[(Index - 1)] = (obj.state ? obj.state.val : "");
                      Wenn ich auf den "Käfer" klicke, bleibt er hier hängen- Zeile 21:
                        for (var i_index in ValueList) {
                      paul53 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @oberfragger
                        Die Variable ValueList enthält den Wert undefined. Wie sieht die ID-Struktur der 6 Ventile aus?
                        • Asgothian
                          @oberfragger sagte in While Schleife mit mehreren Objekten?:
                          • Warum "Natürlich" ?
                          • Wie sieht das gesamte Skript aus ?
                          Die Fehlermeldung deutet darauf hin das du die Variablen nicht sauber (garnicht) initialisierst.
                          A.
                          dslraser oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
                            @asgothian
                            ich bekomme den gleichen Fehler.
                            Ich habe debug Bausteine ausserhalb des Triggers gesetzt. Da werden die Ventile gefunden.
                            11:17:35.380	info	javascript.0 (1404) Start javascript script.js.09_Gardena.Test_2021
                            11:17:35.420	info	javascript.0 (1404) script.js.09_Gardena.Test_2021: ['smartgarden.0.LOCATION_xxx-2Ddc5a-xxx-2D9adc-2Dc3ae3cf5f5b4.DEVICE_79c54164-xxx-2D48ce-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e.SERVICE_VALVE_79c54164-xxx-2D48ce-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e-3A1.activity_value','smartgarden.0.LOCATION_2c47d688-xxx-2D45e8-2D9adc-xxx.DEVICE_79c54164-2D4963-xxxx-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e.SERVICE_VALVE_79c54164-2D4963-xxx-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e-3A2.activity_value','smartgarden.0.LOCATION_2c47d688-2Ddc5a-xxx-2D9adc-2Dc3ae3cf5f5b4.DEVICE_79c54164-2D4963-xxxx-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e.SERVICE_VALVE_79c54164-xxx-2D48ce-xxxx-2D9bb3bc59d84e-3A3.activity_value','smartgarden.0.LOCATION_2c47d688-2Ddc5a-xxx-2D9adc-2Dc3ae3cf5f5b4.DEVICE_79c54164-2D4963-2D48ce-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e.SERVICE_VALVE_79c54164-2D4963-2D48ce-xxx-2D9bb3bc59d84e-3A4.activity_value','smartgarden.0.LOCATION_2c47d688-xxx-xxxx-2D9adc-2Dc3ae3cf5f5b4.DEVICE_79c54164-xxx-2D48ce-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e.SERVICE_VALVE_79c54164-2D4963-2D48ce-xxxx-2D9bb3bc59d84e-3A5.activity_value','smartgarden.0.LOCATION_2c47d688-2Ddc5a-xxx-2D9adc-2Dc3ae3cf5f5b4.DEVICE_79c54164-2D4963-2D48ce-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e.SERVICE_VALVE_79c54164-xxx-xxxx-xxx-2D9bb3bc59d84e-3A6.activity_value']
                            11:17:35.420	info	javascript.0 (1404) script.js.09_Gardena.Test_2021: ['','','','','','']
                            11:17:35.420	info	javascript.0 (1404) script.js.09_Gardena.Test_2021: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                            einmal ein Ventil eingeschaltet und dann wieder ausgeschaltet.
                            11:17:46.409	error	javascript.0 (1404) script.js.09_Gardena.Test_2021: TypeError: Cannot set property '2' of undefined
                            11:17:46.409	error	javascript.0 (1404) at Object.<anonymous> (script.js.09_Gardena.Test_2021:20:21)
                            11:17:50.617	error	javascript.0 (1404) script.js.09_Gardena.Test_2021: TypeError: Cannot set property '2' of undefined
                            11:17:50.617	error	javascript.0 (1404) at Object.<anonymous> (script.js.09_Gardena.Test_2021:20:21)
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                              @paul53 sagte in While Schleife mit mehreren Objekten?:
                              @oberfragger
                              EDIT: Das muss schon mal groß geschrieben sein MANUAL_WATERING
                              Fehler bleibt aber.
                              Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @dslraser last edited by
                                Der Fehler ist gelb umrahmt.
                                An Stelle einer Variable "List" die du nicht definiert hast muss "ValueList" gewählt werden.
                                A.
                                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  paul53 @dslraser last edited by paul53
                                  @dslraser sagte: Fehler bleibt aber.
                                  Versuche es mal so:
                                  • oberfragger
                                    @asgothian Natürlich wegen- das war mir klar dass ich nicht einfach copy&paste machen kann - auf deutsch "Asche auf mein Haupt und ist mir gerade voll peinlich".
                                    Bin ja echt dankbar für die Hilfe. Falls etwas anderes angekommen ist - sorry.
                                    • oberfragger
                                      Ich habe das jetzt wie folgt gemacht
                                      Bekomme leider direkt bei Scriptstart einen Fehler:
                                      23:49:18.580	info	javascript.0 (1050) Start javascript script.js.common.Gardena_Zisterne_fuellen
                                      23:49:18.584	error	javascript.0 (1050) script.js.common.Gardena_Zisterne_fuellen: script.js.common.Gardena_Zisterne_fuellen:15
                                      23:49:18.585	error	javascript.0 (1050) at script.js.common.Gardena_Zisterne_fuellen:21:3
                                      Hier ist mein Script:
                                       <variables>
                                       </variables>
                                             <field name="TEXT">channel[state.id=smartgarden.0.*.*.*.activity_value]</field>
                                             <value name="OID0">
                                               <block type="debug" id="[;Payw+#!rr-NRRBt*Xs">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="./T:zhrosIxNAii:7P1Z">
                                                     <field name="TEXT">VentilListe geaendert</field>
                                                   <block type="control" id="v5n(v^D575)2=t)lBQ?y">
                                                       <block type="text" id=",]Ooz3-Ppco9OU;#BA[t">
                                                         <field name="TEXT">CLOSED</field>
                                                       <block type="debug" id="_;cw}ugS3aUD4G_{]BC,">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="~0#w9@Z[mN|iGkwQ#m7=">
                                                             <field name="TEXT">Zisternenbefuellung auf "CLOSED"</field>
                                                           <block type="debug" id="v]O7TgC@o6~Cd#t3bHAf">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="]`OS2mAyDBt-akr,a2v-">
        <field name="TEXT">SR</field>
                                                               <block type="text_join" id="M3D$:7-yk2K*v*ji~sZ1">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="y-eW4FjnKGL?EbUzIKB5">
        <field name="TEXT">SR04 Distance = </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="(6O;5+BRzS1r#u4tKUl)">
        <block type="debug" id="sljG:^;`/.l{dH0V!z=c">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="3#7ozj#K2g2Fx(XKNIof">
        <field name="TEXT">Schleife betreten</field>
                                               <block type="control" id="s7k@e(S25x|sB_QjP[7A">
                                                   <block type="text" id="o|V+6RXEQ61dQ;E4L8C*">
                                      Objekt der Zisternenbefüllung:
                                      "_id": "smartgarden.0.LOCATION_09fda3bb-2Dddb4-2D468b-2Dab8a-2Dbdb83b0f1c9f.DEVICE_2be886f7-2D6553-2D4308-2D80f8-2D0c504c0d1227.SERVICE_VALVE_2be886f7-2D6553-2D4308-2D80f8-2D0c504c0d1227.activity_value"
                                      Beispielobjekt eines Ventils:
                                      "_id": "smartgarden.0.LOCATION_09fda3bb-2Dddb4-2D468b-2Dab8a-2Dbdb83b0f1c9f.DEVICE_e8990271-2D7615-2D4807-2D864b-2D2505dc75699a.SERVICE_VALVE_e8990271-2D7615-2D4807-2D864b-2D2505dc75699a-3A1.activity_value",
                                      Wo liegt mein Fehler?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @oberfragger last edited by dslraser
                                        Dieser DP ist read only. Was willst Du steuern ?
                                        Willst Du die Bewässerung starten ? Das geht anders....
                                        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#for-service_valve_set
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @dslraser last edited by oberfragger
                                          @dslraser Wow.
                                          Ich Depp. Stimmt. Ganz vergessen. Das muss man über die Zeit machen.
                                          Ich habe 1 Gardena-Ventil (so ein Teil mit Batterien) direkt am Wasserhahn. Der befüllt mir die Zisterne, wenn diese zu leer ist (> 105 cm Wasserhöhe). Die Bewässerung zieht das Wasser immer aus der Zisterne und ich brauch nichts manuell umstellen.
                                          Ich mache morgen mal weiter. Jetzt Bett. Ich melde mich.
                                          • oberfragger
                                            @asgothian Habs geändert und richtige Liste eingesetzt. Hatte mich bei Import auch gewundert, welche Liste das ist...
                                            Da das Ventil welches die Zisterne befüllen soll, Teil der Liste geworden ist, bin ich nun in einer Schleife. Der ioBroker mag das garnicht:
                                            Ich teste morgen mal weiter. Denke der Weg ist der richtige und ich bin nicht weit weg von einer vollautomatischen Bewässerung, inkl. Befüllung der Zisterne wenn leer.
                                            1436
