    4. Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr
    UNSOLVED Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr
    • X
      XSDiver last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      ich benutze den Nuki exteded Adapter.
      Lief alles prima - super adapter.
      Seit einiger Zeit bekomme ich nach einem Reboot vom Raspi 4 kein WebApiSync des Adapters mehr auf True. Somit kann ich nichts schalten, bzw. Es werden keine Veränderungen mehr angezeigt.
      Adapter V2.3.0 - alle anderen Adapter und Raspi ist komplett up to Date.
      Hab schon so ziemlich alles versucht. Hat von Euch jemand einen Tipp?
      Vielen Dank.
        Thomas Braun Most Active @XSDiver last edited by
        @XSDiver
        Und das Log sagt dazu?
        NodeJS sauber?
        Bitte Ausgabe von
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        zeigen (Falls da Linux läuft)
        X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • X
          XSDiver @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Hallo, danke für die Hilfe, mach schon Tagelang da dran rum 🐵
          Das Log im ioBroker ist sauber, sagt gar nix, zeigt an wenn ich versuche was zu schalten, aber keine Fehler oder so.
            Thomas Braun Most Active @XSDiver last edited by Thomas Braun
            @XSDiver
            npm ist falsch/doppelt installiert.
            Zieh das glatt:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
            • X
              @Thomas-Braun
              Kannst Du mir sagen wie es aussehen muss, wenns richtig installiert ist?
                @XSDiver
                Lies den Thread. Auch den ersten Teil.
                Steht alles drin.
                • X
                  @Thomas-Braun
                  Passt das so?
                    @XSDiver
                    Bitte keine Screenshots, KonsolenTEXT auch als Text (in CodeTags) wieder ins Forum.
                    • X
                      @Thomas-Braun ok, sorry, wusste ich nicht.
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.0
                      /usr/bin/node
                      v12.19.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.19.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                        @XSDiver Ja, jetzt passt es.
                        • X
                          @Thomas-Braun
                          Aber dummerweise hat das nicht mein Nuki Adapter Problem gelöst...
                            @XSDiver Nö. Das war auch nicht zu erwarten.
                            Falsch war die Konfiguration trotzdem. Die Erfahrung zeigt, das ganz viele, die mit Adapter-Problemen hier ankommen auch eine krumme Grundinstallation haben. Ist halt so.
                            Poste mal das log file, wenn der Adapter gestartet wird. Bei Verbindungsproblemen muss da eigentlich was drin stehen.
                            • X
                              @Thomas-Braun - soll ich das dann als Screenshot posten, oder geht das auch irgendwie anders?
                                @XSDiver
                                Auch das ist eine Datei.
                                tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                und dann den Adapter starten. Text wieder hier rein.
                                • X
                                  XSDiver @Thomas Braun last edited by XSDiver
                                  @Thomas-Braun
                                  2020-11-04 21:44:01.393  - info: host.XSDs-Raspberrypi "system.adapter.nuki-extended.0" enabled
                                  2020-11-04 21:44:01.447  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 27540
                                  2020-11-04 21:44:03.679  - info: nuki-extended.0 (27540) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                  zeig keine Fehler an...
                                    @XSDiver
                                    So schaut das bei einem Restart aus:
                                    2020-11-04 21:59:53.964  - info: nuki-extended.0 (1836) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2020-11-04 21:59:53.997  - info: nuki-extended.0 (1836) Adapter stopped und unloaded.
                                    2020-11-04 21:59:53.998  - info: nuki-extended.0 (1836) terminating
                                    2020-11-04 21:59:53.999  - info: nuki-extended.0 (1836) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2020-11-04 21:59:54.534  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2020-11-04 21:59:57.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 519
                                    2020-11-04 21:59:58.894  - info: nuki-extended.0 (519) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-11-04 22:00:00.516  - info: nuki-extended.0 (519) Polling Nuki Web API with a frequency of 12s.
                                    2020-11-04 22:00:00.517  - info: nuki-extended.0 (519) Listening for Nuki events on port 51989.
                                    Das Polling hast du aber schon auf einen anderen Wert als NULL gesetzt? Geht in der Konfig des Adapters.
                                      @XSDiver
                                      Ich hab auch oben eine Option vergessen.
                                      Besser mit
                                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                      danach das Dateiende im Blick behalten.
                                      • X
                                        @Thomas-Braun
                                        Das polling hatte ich immer auf 0 - das funktionierte wunderbar. Soweit ich das verstehe, ist das polling nur um evtls. neue User abzugreifen, oder ähnliche Einstellungen. Sollte mit der Schalte nix zu tun haben...lief ja Monate lang mit polling „0“
                                        • X
                                          @Thomas-Braun
                                          Hier nochmal das Log nachdem Adapter restart:
                                          2020-11-04 22:23:30.978  - info: host.XSDs-Raspberrypi stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                                          2020-11-04 22:23:30.984  - info: host.XSDs-Raspberrypi stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                                          2020-11-04 22:23:30.988  - info: nuki-extended.0 (3321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2020-11-04 22:23:30.990  - info: nuki-extended.0 (3321) Adapter stopped und unloaded.
                                          2020-11-04 22:23:30.991  - info: nuki-extended.0 (3321) terminating
                                          2020-11-04 22:23:30.992  - info: nuki-extended.0 (3321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2020-11-04 22:23:31.557  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2020-11-04 22:23:34.052  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 9684
                                          2020-11-04 22:23:36.675  - info: nuki-extended.0 (9684) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          2020-11-04 22:24:01.714  - info: javascript.0 (1141) script.js.Verschiedenes.CPU-Temperatur: exec: sudo vcgencmd measure_temp
                                            @XSDiver Stell das Polling mal auf 20 Sekunden.
                                            X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            nuki 2.0 nuki adapter
                                            1009
