    3. Tester
    4. Test Adapter vis-material-advanced
    • EdgarM
      EdgarM Developer last edited by
      Aktuelle Test Version 1.2.0
      Veröffentlichungsdatum 04.11.2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced
      nachdem die Version 1.1.1 im stable ist kann ich jetzt schön neue Funktionalität einbauen.
      Was macht der Adapter:
      Es werden Standard widgets für alle möglichen Geräte/Sensoren angeboten die alle gleich aussehen.
      Es gibt Möglichkeiten um z.b. runden Ecken einzubauen, Farbe abhängig von Werten zu setzen, ...
      Beispiele für widgets : Shuttercontrol, Licht-Temperatur, Lautstärke, Fenstersensoren, Temperatur...
      Neu in 1.2.0:
      • Die Farbe des Rahmens kann eingestellt werden
      • die Ecken können jetzt auch einzeln gerundet werden
      • Man kann Schatten aktivieren
      Die bisherigen Threads:
      https://forum.iobroker.net/topic/37235/vis-material-advanced-widgets
      https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo/2
      https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
      https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
      Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
      liv-in-sky sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @EdgarM last edited by
        @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
        wäre es möglich auch ventilator(lüfter), kühlschrank, led stripe und display (monitor) zu implementieren bzw planst du das noch zu erweitern
        EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • liv-in-sky
          @EdgarM
          oh - sorry - man kann ja die bilder wählen - bin heute noch nicht ganz wach
          • EdgarM
            EdgarM Developer @liv-in-sky last edited by
            ich versuche alles einzubauen, was mir angeboten wird :). Auf Deine Ideen war ich noch gar nicht gekommen, beim LED Stripe war ich in Gedanken schon mal mir kam aber kein passendes Icon in den Sinn.
            Dafür kann man aber einfach das Icon vom Licht Widget ändern in den Eigenschaften oder du schickst mir nen Link mit passenden Icons.
            Die anderen 3 könnte man implementieren.
            Hast du Beispiele wie solche Geräte den Zustand melden?
            grüße
            E
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
            • EdgarM
              @liv-in-sky Wenn du mir allerdings passende Icons gibst, kann ich auch eigene widgets dafür bauen.
              z.b. Wenn das LED Symbol farbig dargestellt werden soll
              grüße
              E
              • liv-in-sky
                @EdgarM
                also langsam check ich das - sorry, meine beispiele kann ich eigentlich gut mit deinen widgets lösen
                • z.b. bräuchte ich eine lux anzeige - d.h. du musst bestimmen, welche werte das sein können - ich messe lux über sonoff mit sensor - das sollte von 0 bis 3000 reichen - ist also eine zahl
                • der kühlschrank ist bei mir nur ein zusätzliches licht, das genau über dem kühl. ist - daher kann ich ja licht-widget nehmen mit kühlschrank icon
                • der extra lüfter für pi ist wie der kühlschrank einzurichten
                • die heizlüfter sind schwieriger, die haben kein feedback - wird über broadlink gesteuert - somit bräuchte ich einen schalter, der 3 zustände hat - 0,1,2,3 - den muss ich wohl weiter über blockly lösen - **du hast ja auch nummern widgets **
                • die klimaanlage ist wie der heizlüfter - über broadlink
                • die led's nutze ich über den wled adapter - da gibt es sehr viele einstellungen - letztlich gibt es unzählige möglichkeiten dafür
                • display ist z.b ein esp mit matrix leds - da geht es eigentlich auch nur ums ein,ausschalten
                was ich eigentlich vermisse, um mal endlich die schalter alle auf einen eigenen standard in der vis zu bringen, wären icons in den list... widgets - dann könnte ich das ganze darstellen
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                  @EdgarM
                  Hallo, kannst du noch ein Admin Logo mit Weißer Schrift machen?
                  • EdgarM
                    EdgarM Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234 ist beim der nächsten Version dabei 🙂
                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • sigi234
                      @EdgarM
                      • Bostil
                        Bostil last edited by
                        Die Widgets sind echt super @EdgarM
                        Habe noch ein kleines Formatierungsproblem. Die Texte sind oftmals nach unten verrutscht. Hast du eine Idee, wie dies gefixed werden kann? DANKE.
                        Widget
                        [{"tpl":"tplMaListWindowShutter","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","widget-background":"rgba(61, 92, 101, 1)","Text-color":"","value-align":"center","value-vertical":"center","opacity-color":"#ef6c6c","inverted":true,"border_radius":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Waldhagen/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Waldhagen/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Waldhagen/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"shelly.0.SHSW-25#68C63AF92B59#1.Shutter.Position","border":false,"title":"Esszimmer","subtitle":"fest","titleSize":" large","TextColor":"white","subtitleSize":" medium","showTitle":true,"onlyTitle":"","widgetBackground":"#121212","valueAlign":"left","valueVertical":"center","valueSize":" xx-large","opacityColor":"white","showIcon":true,"centerIcon":true,"borderRadius":"8","borderColor":"white","useOverallRoundedValues":false,"roundLeftUp":"10","roundLeftBottom":"0","roundRightUp":"0","roundRightBottom":"10","boxShadow":"unchecked","shadowWidth":"1"},"style":{"left":"67px","top":"421px","z-index":"99","font-family":"Akrobat","font-weight":"lighter","font-size":"18px","color":"","width":"220px","height":"58px"},"widgetSet":"vis-material-advanced"}]
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Bostil last edited by
                          @bostil
                          group_boxstyle
                          Bostil M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Bostil
                            Bostil @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Danke dir. Habe ich aber beachtet und entsprechend eingestellt:
                              Mike_0815 @sigi234 last edited by
                              Hallo @sigi234,
                              bei mir klappt das leider nicht.
                              Bei ListNumber kann ich bei valueVertical einstellen was ich will. Der Text ist immer nach oben ausgerichtet.
                              Ist das nur bei mir so? Was kann ich dagegen tun?
                              -Mike
                              • sigi234
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Mike_0815 last edited by
                                @mike_0815
                                Welche Version?
                                Stell das Widget mal rein, dann sehe ich es mir an.
                                  Mike_0815 @sigi234 last edited by Mike_0815
                                  Wow, @sigi234 das war schnell:
                                  Version des Adapters ist 1.7.2.
                                  Ich nutze Opera. Kann es daran liegen?
                                  Hier das Widget:
                                  [{"tpl":"tplMaListNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showTitle":false,"onlyTitle":false,"unit":"percent","titleSize":"medium","widgetBackground":"#121212","TextColor":"white","subtitleSize":"x-small","valueAlign":"right","valueVertical":"center","valueSize":" large","opacityColor":"white","borderRadius":"10","borderColor":"white","useOverallRoundedValues":"checked","roundLeftUp":"10","roundLeftBottom":"0","roundRightUp":"0","roundRightBottom":"10","boxShadow":"unchecked","shadowWidth":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Rolladensteuerung.Ost_Position_unten","low":""},"style":{"left":"419px","top":"48px","width":"108px","height":"50px"},"widgetSet":"vis-material-advanced"}]
                                  • sigi234
                                    @mike_0815
                                    Ja ist bei mir auch so.
                                    Musst es melden.
                                      @sigi234
                                      Danke für die Prüfung. Das Problem wurde bereits gemeldet.
                                      Schönen Abend....
                                      -Mike
                                        Matt77CHE last edited by Matt77CHE
                                        habs gefunden
                                        Matt
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        vis widgets material
                                        1287
