    4. Astro plus zufallszeit
      takero78 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe schon verzweifelt gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Ist es irgendwie Möglich etwas zu schalten nach Astrozeit plus einer Zufallszeit von x-Minuten?
      z.B.: Astro: Sunrise 07:25 … dazu möchte ich ein paar zufällig generierte Minuten addieren (5-25min.)
      Danke!
        robsdobs last edited by
        War quatsch, galt für ein anderes Forum.
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs last edited by
          Es gibt ja sowas:
          schedule({astro: "sunset", shift: 10}, function () {
              log("10 minutes after sunset!");
          Bei shift eine Variable rein, die du mit irgendeinem random füllst.
          Vlt kannst Du hier was entnehmen?
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1967
            Danke an euch zwei ich versuchs mal 🙂
              pix last edited by
              var min = 0;       // Minimum Minuten
              var max = 100;  // Maximum Minuten
              // Zufallszahl ermitteln
              function rand (min, max) {
              	return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
              var zufall = rand(min,max);
              schedule({astro: "sunrise", shift: zufall}, function () {
                  log(zufall + " Minuten nach Sonnenaufgang");
              ````damit bekommst du einen zufälligen Shift zwischen 0 und 100 Minuten nach Sonnenaufgang.
              Allerdings berechnet sich der Shift nur einmal beim Skriptstart.
              Wenn er zB täglich neu berechnet werden soll, musst du um Mitternacht noch einen __clearSchedule__
              Scheinbar ist aber die Nutzung von __clearSchedule__ in Verbindung mit Astrofunktionen nicht möglich
              ~~@[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#clearschedule:~~
              > ~~Javascript Github von ioBroker"]~~If no "astro" function used you can cancel the schedule later. To allow this the schedule object must be saved: `
              Falls das wirklich nicht geht, kannst du etwas umständlich die Sonnenaufgangszeit mit getAstroDate("sunrise", … abfragen und die Stunden und Minuten in eine Cron-Schreibweise portieren. Daraus kann man dann einen Schedule machen, der sich auch wieder löschen lässt :roll: :o :? :lol:
              Falls der Schedule beim Beenden des Skriptes gelöscht wird, kann man auch das Skript nach dem Skriptstart um Mitternacht sofort nach dem erreichten Schedule wieder deaktivieren. Das geht mit __ScriptEnabled__.
              Pix
