    4. Javaskript für das Setzen von Heizungsparametern über Dialog-Widget
      dtp last edited by
      da ich leider immer noch nicht so richtig fit in der Javascript-Programmierung bin (auch, wenn es sich schon deutlich gebessert hat) und nun eine doch etwas komplexe Aufgabe vor mir liegt, würde ich mich über Eure Hilfe sehr freuen.
      Was habe ich vor? Nun, in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4071 hatte ich schon tolle Hilfe von ruhr70 für das Auslesen der Timer-Werte meiner Viessmann-Heizung und das Anzeigen als Json-Tabelle in vis erhalten. Das Ergebnis kann man hier sehen.
      ~~![](</s><URL url=)http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=6719&t=1" />
      Nun möchte ich diese Werte gerne auch über vis einstellen. Dazu habe ich mir auch schon einen View erstellt, den ich per Dialog-Container-Widget aufrufe. Das sieht dann so aus.
      ~~![](</s><URL url=)http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=6769&t=1" />
      Zu diesem Zweck habe ich einige Datenpunkte im javascript-Adapter angelegt.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=6771&mode=view</link_text>" />
      Wie soll die Einstellung nun ablaufen?
      1. Im Abschnitt "Wochentage" soll man entweder einzelne Wochentage (-> setVitoTimerMo - setVitoTimerSo) markieren oder eine Vorauswahl für "Mo-So", "werktags" oder "Wochenende" (-> setVitoTimerWochentage) treffen können. Wenn man einzelne Wochentage markiert, soll automatisch das darüber liegende Pull-Down-Menü auf "einzeln" springen. Wenn man im Pull-Down-Menü "werktags" auswählt, sollen automatisch die einzelnen Tage Mo-Fr markiert werden; wählt man "Wochenende" aus, dann Sa und So; wählt man "Mo-So" aus, dann logischerweise Mo-So.
      2. Im darunter liegenden Feld sollen die Ein- und Ausschaltzeiten für die vier möglichen Zeiträume (Nr. 1 bis 4) einstellbar sein. Ein Setzen der Heizungsparameter soll jedoch erst nach einem Klick auf den Button "OK" (-> setVitoTimer = "true") erfolgen. Dabei soll das Skript in der Lage sein, überlappende Zeiträume zu erkennen und zu einem Zeitraum zusammenzufassen. Also, wenn z.B. unter Nr. 1 die Zeiten 08:10 bis 12:30 und im Zeitraum Nr. 2 die Zeiten 11:40 bis 13:30 eingetragen wurden, soll an die Heizung nur ein Zeitraum Nr. 1 von 08:10 bis 13:30 übergeben werden. Übrigens sind die entsprechenden Datenpunkte als Wertelisten für die Stunden (00-23) und die Minuten (00-10-…-50) definiert, weil die Heizung keine anderen Werte akzeptiert.
      3. Unter "Betriebsart" (-> setVitoTimerBetriebsart) kann man einstellen, ob die Timer-Werte für "Heizen", "Warmwasser" oder die "Zirkulation" gelten sollen.
      4. Durch Klick auf den OK-Button soll dann eine Transformation der eingestellten Timer-Werte in das Format
      1:An:05:00  Aus:12:00 2:An:15:00  Aus:21:00 3:An:--     Aus:-- 4:An:--     Aus:--
      und eine Übergabe an die entsprechenden Adressen der Heizung
      var list = ['TimerMoHeizen','TimerDiHeizen','TimerMiHeizen','TimerDoHeizen','TimerFrHeizen','TimerSaHeizen','TimerSoHeizen',
                  'TimerMoWW','TimerDiWW','TimerMiWW','TimerDoWW','TimerFrWW','TimerSaWW','TimerSoWW',
                  'TimerMoPumpeZirku','TimerDiPumpeZirku','TimerMiPumpeZirku','TimerDoPumpeZirku','TimerFrPumpeZirku','TimerSaPumpeZirku','TimerSoPumpeZirku'];
      exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c "setVitoTimerMoHeizen ' + text + '"', function(err, stdout, stderr) {
        if (err) log(stderr,'error');
      erfolgen, wobei "text" dann das obige Format enthalten muss.
      Ich würde mich sehr über ein paar Anregungen von Euch freuen.
      Gruß,
      Thorsten~~~~~~
        dtp last edited by
        So,
        bin gerade mal Punkt 1 angegangen und prompt auf ein Problem gestoßen.
        Hier mal mein simples Skript:
        on("javascript.0.vis.setVitoTimerWochentage", function(obj){
        switch(obj.state.val){
        case 1: // Mo-So
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerMo", true);
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerDi", true);
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerMi", true);
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerDo", true);
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerFr", true);
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerSa", true);
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerSo", true);
        break;
        case 2: // werktags
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerSa", false);
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerSo", false);
        break;
        case 3: // Wochenende
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerMo", false);
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerDi", false);
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerMi", false);
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerDo", false);
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerFr", false);
        break;
        on("javascript.0.vis.setVitoTimerMo", function(obj){
        setState("javascript.0.vis.setVitoTimerWochentage", 0);
        on("javascript.0.vis.setVitoTimerDi", function(obj){
        on("javascript.0.vis.setVitoTimerMi", function(obj){
        on("javascript.0.vis.setVitoTimerDo", function(obj){
        on("javascript.0.vis.setVitoTimerFr", function(obj){
        on("javascript.0.vis.setVitoTimerSa", function(obj){
        on("javascript.0.vis.setVitoTimerSo", function(obj){
        Wenn ich für "vis.setVitoTimerWochentage" z.B. "werktags" auswähle, dann werden "vis.setVitoTimerMo" bis "vis.setVitoTimerFr" auf true und die beiden übrigen Tages-Timer auf false gesetzt. So weit, so gut. Nur leider wird "vis.setVitoTimerWochentage" unmittelbar danach auf "einzeln" gesetzt. Kann ich irgendwie erreichen, dass "vis.setVitoTimerWochentage" nur dann auf "einzeln" gesetzt wird, wenn ich die Tages-Timer manuell markiere, ansonsten aber auf z.B. "werktags" sehen bleibt?
        Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
        Gruß,
        Thorsten
          dtp last edited by
          So, hab jetzt mal die folgende Ergänzung vorgenommen:
          var singleDay = "yes";
          ! on("javascript.0.vis.setVitoTimerWochentage", function(obj){
          case 1: // Mo-So
          singleDay = "no";
          break;
          case 2: // werktags
          singleDay = "no";
          break;
          singleDay = "no";
          break;
          on("javascript.0.vis.setVitoTimerMo", function(){
          if(singleDay === "yes"){
          setState("javascript.0.vis.setVitoTimerWochentage", 0); // einzeln
          on("javascript.0.vis.setVitoTimerDi", function(){
          on("javascript.0.vis.setVitoTimerMi", function(){
          on("javascript.0.vis.setVitoTimerDo", function(){
          on("javascript.0.vis.setVitoTimerFr", function(){
          on("javascript.0.vis.setVitoTimerSa", function(){
          on("javascript.0.vis.setVitoTimerSo", function(){
          Beim ersten Mal funktioniert das dann auch, wie gewünscht. Wenn aber "singleDay" einmal auf "no" gesetzt wurde, scheint es beim Aufruf des Skripts nicht mehr automatisch auf "yes" gesetzt zu werden. Wie kriege ich es hin, dass eine lokale Skriptvariable bei jedem Skriptaufruf eine definierten Startwert erhält?
          Ach, und vielleicht noch eine Frage. Kann man in "on(…)" eine Oder-Verknüpfung à la
          on("Bedingung1" || "Bedingung2", function(){...});
          integrieren? Damit könnte ich aus den sieben "on(…)"-Abfragen am Ende des Skripts eine einzige machen.
          Gruß,
          Thorsten
            pix last edited by
            Hallo Thorsten,
            Ja das geht. Bin gerad unterwegs. Kann dir kein Beispiel oder link nennen.
            Schau mal nach regex im github Readme des JavaScript Adapters.
            Pix
              dtp last edited by
              Hi Pix,
              danke für den Hinweis. Du meinst aber RegExp, oder?
              Hab dazu folgendes gefunden:
              Gruß,
              Thorsten
                paul53 last edited by
                Versuche es mal so:
                on(/^javascript\.0\.vis\.setVitoTimer..$/, function(obj){
                  dtp last edited by
                  Vielen Dank für Eure Tipps. Hab's jetzt mal folgendermaßen umgesetzt:
                  var path = "javascript."+instance+".vis."; // Pfad der String-Datenpunkte setVitoTimer
                  ! on(path+"setVitoTimerWochentage", function(obj){
                  case 1: // Mo-So
                  setState(path+"setVitoTimerMo", true);
                  setState(path+"setVitoTimerDi", true);
                  setState(path+"setVitoTimerMi", true);
                  setState(path+"setVitoTimerDo", true);
                  setState(path+"setVitoTimerFr", true);
                  setState(path+"setVitoTimerSa", true);
                  setState(path+"setVitoTimerSo", true);
                  singleDay = "no";
                  break;
                  case 2: // werktags
                  setState(path+"setVitoTimerSa", false);
                  setState(path+"setVitoTimerSo", false);
                  singleDay = "no";
                  break;
                  setState(path+"setVitoTimerMo", false);
                  setState(path+"setVitoTimerDi", false);
                  setState(path+"setVitoTimerMi", false);
                  setState(path+"setVitoTimerDo", false);
                  setState(path+"setVitoTimerFr", false);
                  singleDay = "no";
                  break;
                  ! var trigger = new RegExp(path+"setVitoTimer..+");
                  on({id:trigger, change:'ne', chance:'ne'}, function(){ // einzelne Wochentage
                  setState(path+"setVitoTimerWochentage", 0);
                  Problem ist aber leider immer noch, dass das Ganze nur nach dem Neustart des Skripts funktioniert, weil die Variable "singleDay", nachdem sie mal auf "no" gesetzt wurde, nicht wieder auf "yes" gesetzt wird. Vielleicht zeigt das nachfolgende, kleine Video, was ich meine, auch wenn die Haken etwas schlecht zu erkennen sind (das Video startet durch Anklicken):
                   ![996_2016-11-16_21h52_22.gif](/assets/uploads/files/996_2016-11-16_21h52_22.gif)
                  Am Ende des Videos sollte das Pull-Down-Menu beim anklicken einzelner Tage wieder automatisch auf "einzeln" springen, was es aber leider nicht tut. Das funktioniert nur am Anfang, wenn "singleDay" noch auf "yes" steht.
                  Gruß,
                  Thorsten
                    pix last edited by
                    ich würde, um die ganzen evtl. Abfragen aller Wochentage zu umgehen, parallel für jeden Tag noch eine Variable erstellen. Default ist 0.
                    Jeder angehakte Werktag setzt in seiner entsprechenden Variable eine 1, jeder Wochenendtag eine 100.
                    Also Default ist
                    var mo = 0,
                        di = 0,
                        mi = 0,
                        do = 0,
                        fr = 0,
                        sa = 0,
                        so = 0;
                    Dann bei Änderung eines der Werktage auf true setzt du die passende Variable auf 1 (Änderung von Samstag oder Sonntag setzt du auf 100 statt auf 1), wenn false wieder auf 0.
                    Dann prüfst du nur die Summen:
                    var summe = mo + di + mi + do + fr + sa + so;
                    alle Tage = 205
                    nur Werktage = 5
                    nur Wochenende = 200
                    nur ein Tag = 1 oder 100
                    if (summe == 1 || summe == 100) {
                        singleDay = "yes";
                        // nur ein Tag angehakt, ein Werktag oder ein Wochenendtag
                    if (summe == 200) {
                        singleDay = "no";
                        // nur Tage am Wochenende
                    if (summe == 5) {
                        singleDay = "no";
                        // alle Werktage
                    if (summe == 205) {
                        singleDay = "no";
                        // alle Tage
                    Pix
                      pix last edited by
                      Ich habe mir das Video nochmal angesehen. Ich glaube, ich hab was falsch verstanden: singleDay = true bedeutet nicht, dass nur ein Tag angehakt ist, sondern dass einfach nicht Wochenende, Woche oder Werktage gemeint ist. Also ist zB Mo und Di true auch singleDay = true, richtig?
                      In diesem Fall muss du die erste Abfrage der Summe ändern:
                      statt:
                          singleDay = "yes";
                      lieber:
                      if (summe != 200 || summe != 5 || summe != 205) {
                          singleDay = "yes";
                          // kein komplettes Wochenende, keine komplette Woche und keine komplette Arbeistwoche
                      Pix
                        dtp last edited by
                        Hallo Pix,
                        vielen Dank für Deine Mühen. Ich komme damit aber ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Sollen die Berechnungen jetzt in einer separaten Function vorgenommen werden, die dann in den on-Abfragen aufgerufen wird?
                        Eigentlich müsste es genügen, wenn ich die lokale Variable "singleDay" bei jedem Skriptaufruf zunächst auf "yes" setze, um sie nur im Falle einer Änderung von "setVitoTimerWochentage" auf die Werte 1, 2 oder 3 auf "no" zu setzen.
                        Gibt es eine Möglichkeit, per on-Abfrage oder auf anderem Wege, eine lokale Variable bei jedem Aufruf eines Skripts immer auf einen definierten Startwert zu setzen?
                        Falls ja, könnte ich mir die ganze Algebra sparen. 😉
                        Gruß,
                        Thorsten
                          pix last edited by
                          Hallo Thorsten,
                          diese Berechnung soll nur leichter/schneller/einfacher das richtige Dropdown Menü anzeigen, wenn der User einzelne Tage anhakt. Das heißt, die Berechnung muss jedesmal stattfinden,wenn einer der Datenpunkte verändert wird. DU hattest ja oben danach gefragt und Paul hat dir den Code für die regExp-Abfrage gepostet.
                          Meine Berechnung soll einfach nur ermöglichen, dass der User beim Anhaken einzelner Tage evtl. Gruppen (Wochenende/werktags/einzeln) gleich im Dropdown "Wochentage" darüber angezeigt bekommt.
                          Pix
                            dtp last edited by
                            Leider komme ich nicht so oft dazu, mich um dieses Skript zu kümmern.
                            Hier mal der aktuelle Stand:
                            var path = 'javascript.'+instance+'.vis.'; // Pfad der String-Datenpunkte setVitoTimer var listh = ['setVitoTimer1hAn','setVitoTimer1hAus','setVitoTimer2hAn','setVitoTimer2hAus','setVitoTimer3hAn','setVitoTimer3hAus','setVitoTimer4hAn','setVitoTimer4hAus']; var listm = ['setVitoTimer1mAn','setVitoTimer1mAus','setVitoTimer2mAn','setVitoTimer2mAus','setVitoTimer3mAn','setVitoTimer3mAus','setVitoTimer4mAn','setVitoTimer4mAus']; var listb = ['setVitoTimerOK','setVitoTimerReset','setVitoTimerMo','setVitoTimerDi','setVitoTimerMi','setVitoTimerDo','setVitoTimerFr','setVitoTimerSa','setVitoTimerSo']; var timer1hAn = '--', timer1mAn = '--', timer1hAus = '--', timer1mAus = '--', timer1An = 1446, timer1Aus = 1446, timer1 = '1:An:--:--  Aus:--:--'; var timer2hAn = '--', timer2mAn = '--', timer2hAus = '--', timer2mAus = '--', timer2An = 1446, timer2Aus = 1446, timer2 = '2:An:--:--  Aus:--:--'; var timer3hAn = '--', timer3mAn = '--', timer3hAus = '--', timer3mAus = '--', timer3An = 1446, timer3Aus = 1446, timer3 = '3:An:--:--  Aus:--:--'; var timer4hAn = '--', timer4mAn = '--', timer4hAus = '--', timer4mAus = '--', timer4An = 1446, timer4Aus = 1446, timer4 = '4:An:--:--  Aus:--:--'; var singleDay = 'yes'; var trigger, len, i; ! //+++++ Datenpunkte setzen createState('vis.setVitoTimerBetriebsart', 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.setVitoTimerBetriebsart', type: 'number', min: 0, max: 2, def: 0, states: '0:Heizen; 1:Warmwasser; 2:Zirkulation', }); ! createState('vis.setVitoTimerWochentage', 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.setVitoTimerBetriebsart', type: 'number', min: 0, max: 3, def: 0, states: '0:einzeln; 1:Mo-So; 2:werktags; 3:Wochenende' }); ! len = listh.length; for(i = 0; i < len; i++){ createState('vis.'+listh[i], 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.'+listh[i], type: 'number', min: 0, max: 24, def: 24, states: '0:00; 1:01; 2:02; 3:03; 4:04; 5:05; 6:06; 7:07; 8:08; 9:09; 10:10; 11:11; 12:12; 13:13; 14:14; 15:15; 16:16; 17:17; 18:18; 19:19; 20:20; 21:21; 22:22; 23:23; 24:--' }); } ! len = listm.length; for(i = 0; i < len; i++){ createState('vis.'+listm[i], 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.'+listm[i], type: 'number', min: 0, max: 6, def: 6, states: '0:00; 1:10; 2:20; 3:30; 4:40; 5:50; 6:--' }); } ! len = listb.length; for(i = 0; i < len; i++){ createState('vis.'+listb[i], { read: true, write: true, desc: 'vis.'+listb[i], type: 'boolean', def: false }); } ! //+++++ Auswahl der Wochentage on({id:path+'setVitoTimerWochentage', change:'ne'}, function(obj){ switch(obj.state.val){ case 1: // Mo-So setState(path+'setVitoTimerMo', true); setState(path+'setVitoTimerDi', true); setState(path+'setVitoTimerMi', true); setState(path+'setVitoTimerDo', true); setState(path+'setVitoTimerFr', true); setState(path+'setVitoTimerSa', true); setState(path+'setVitoTimerSo', true); singleDay = 'no'; break; case 2: // werktags setState(path+'setVitoTimerMo', true); setState(path+'setVitoTimerDi', true); setState(path+'setVitoTimerMi', true); setState(path+'setVitoTimerDo', true); setState(path+'setVitoTimerFr', true); setState(path+'setVitoTimerSa', false); setState(path+'setVitoTimerSo', false); singleDay = 'no'; break; case 3: // Wochenende setState(path+'setVitoTimerMo', false); setState(path+'setVitoTimerDi', false); setState(path+'setVitoTimerMi', false); setState(path+'setVitoTimerDo', false); setState(path+'setVitoTimerFr', false); setState(path+'setVitoTimerSa', true); setState(path+'setVitoTimerSo', true); singleDay = 'no'; break; } }); ! /* var trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer[MDFS]./r>); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ // einzelne Wochentage if(singleDay === 'yes'){ setState(path+'setVitoTimerWochentage', 0); } }); */ ! //+++++ Einstellung der Timer-Werte //----- Zeitraum Nr. 1 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer1+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer1hAn = getState(path+'setVitoTimer1hAn').val; timer1mAn = getState(path+'setVitoTimer1mAn').val; timer1hAus = getState(path+'setVitoTimer1hAus').val; timer1mAus = getState(path+'setVitoTimer1mAus').val; timer1An = 60*timer1hAn+timer1mAn; timer1Aus = 60*timer1hAus+timer1mAus; if(timer1An >= timer1Aus){ setState(path+'setVitoTimer1hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer1mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer1hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer1mAus', 6); timer1hAn = '--'; timer1mAn = '--'; timer1hAus = '--'; timer1mAus = '--'; timer1An = 1446; timer1Aus = 1446; } switch(timer1hAn){case 0: timer1hAn = '00'; break; case 1: timer1hAn = '01'; break; case 2: timer1hAn = '02'; break; case 3: timer1hAn = '03'; break; case 4: timer1hAn = '04'; break; case 5: timer1hAn = '05'; break; case 6: timer1hAn = '06'; break; case 7: timer1hAn = '07'; break; case 8: timer1hAn = '08'; break; case 9: timer1hAn = '09'; break; } switch(timer1mAn){case 0: timer1mAn = '00'; break; case 1: timer1mAn = '10'; break; case 2: timer1mAn = '20'; break; case 3: timer1mAn = '30'; break; case 4: timer1mAn = '40'; break; case 5: timer1mAn = '50'; break; } switch(timer1hAus){case 0: timer1hAus = '00'; break; case 1: timer1hAus = '01'; break; case 2: timer1hAus = '02'; break; case 3: timer1hAus = '03'; break; case 4: timer1hAus = '04'; break; case 5: timer1hAus = '05'; break; case 6: timer1hAus = '06'; break; case 7: timer1hAus = '07'; break; case 8: timer1hAus = '08'; break; case 9: timer1hAus = '09'; break; } switch(timer1mAus){case 0: timer1mAus = '00'; break; case 1: timer1mAus = '10'; break; case 2: timer1mAus = '20'; break; case 3: timer1mAus = '30'; break; case 4: timer1mAus = '40'; break; case 5: timer1mAus = '50'; break; } timer1 = '1:An:'+timer1hAn+':'+timer1mAn+'  Aus:'+timer1hAus+':'+timer1mAus; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //----- Zeitraum Nr. 2 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer2+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer2hAn = getState(path+'setVitoTimer2hAn').val; timer2mAn = getState(path+'setVitoTimer2mAn').val; timer2hAus = getState(path+'setVitoTimer2hAus').val; timer2mAus = getState(path+'setVitoTimer2mAus').val; timer2An = 60*timer2hAn+timer2mAn; timer2Aus = 60*timer2hAus+timer2mAus; if((timer2An >= timer2Aus) || (timer1Aus >= timer2An)){ setState(path+'setVitoTimer2hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer2hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAus', 6); timer2hAn = '--'; timer2mAn = '--'; timer2hAus = '--'; timer2mAus = '--'; timer2An = 1446; timer2Aus = 1446; } switch(timer2hAn){case 0: timer2hAn = '00'; break; case 1: timer2hAn = '01'; break; case 2: timer2hAn = '02'; break; case 3: timer2hAn = '03'; break; case 4: timer2hAn = '04'; break; case 5: timer2hAn = '05'; break; case 6: timer2hAn = '06'; break; case 7: timer2hAn = '07'; break; case 8: timer2hAn = '08'; break; case 9: timer2hAn = '09'; break; } switch(timer2mAn){case 0: timer2mAn = '00'; break; case 1: timer2mAn = '10'; break; case 2: timer2mAn = '20'; break; case 3: timer2mAn = '30'; break; case 4: timer2mAn = '40'; break; case 5: timer2mAn = '50'; break; } switch(timer2hAus){case 0: timer2hAus = '00'; break; case 1: timer2hAus = '01'; break; case 2: timer2hAus = '02'; break; case 3: timer2hAus = '03'; break; case 4: timer2hAus = '04'; break; case 5: timer2hAus = '05'; break; case 6: timer2hAus = '06'; break; case 7: timer2hAus = '07'; break; case 8: timer2hAus = '08'; break; case 9: timer2hAus = '09'; break; } switch(timer2mAus){case 0: timer2mAus = '00'; break; case 1: timer2mAus = '10'; break; case 2: timer2mAus = '20'; break; case 3: timer2mAus = '30'; break; case 4: timer2mAus = '40'; break; case 5: timer2mAus = '50'; break; } timer2 = '2:An:'+timer2hAn+':'+timer2mAn+'  Aus:'+timer2hAus+':'+timer2mAus; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //----- Zeitraum Nr. 3 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer3+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer3hAn = getState(path+'setVitoTimer3hAn').val; timer3mAn = getState(path+'setVitoTimer3mAn').val; timer3hAus = getState(path+'setVitoTimer3hAus').val; timer3mAus = getState(path+'setVitoTimer3mAus').val; timer3An = 60*timer3hAn+timer3mAn; timer3Aus = 60*timer3hAus+timer3mAus; if((timer3An >= timer3Aus) || (timer1Aus >= timer3An) || (timer2Aus >= timer3An)){ setState(path+'setVitoTimer3hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer3hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAus', 6); timer3hAn = '--'; timer3mAn = '--'; timer3hAus = '--'; timer3mAus = '--'; timer3An = 1446; timer3Aus = 1446; } switch(timer3hAn){case 0: timer3hAn = '00'; break; case 1: timer3hAn = '01'; break; case 2: timer3hAn = '02'; break; case 3: timer3hAn = '03'; break; case 4: timer3hAn = '04'; break; case 5: timer3hAn = '05'; break; case 6: timer3hAn = '06'; break; case 7: timer3hAn = '07'; break; case 8: timer3hAn = '08'; break; case 9: timer3hAn = '09'; break; } switch(timer3mAn){case 0: timer3mAn = '00'; break; case 1: timer3mAn = '10'; break; case 2: timer3mAn = '20'; break; case 3: timer3mAn = '30'; break; case 4: timer3mAn = '40'; break; case 5: timer3mAn = '50'; break; } switch(timer3hAus){case 0: timer3hAus = '00'; break; case 1: timer3hAus = '01'; break; case 2: timer3hAus = '02'; break; case 3: timer3hAus = '03'; break; case 4: timer3hAus = '04'; break; case 5: timer3hAus = '05'; break; case 6: timer3hAus = '06'; break; case 7: timer3hAus = '07'; break; case 8: timer3hAus = '08'; break; case 9: timer3hAus = '09'; break; } switch(timer3mAus){case 0: timer3mAus = '00'; break; case 1: timer3mAus = '10'; break; case 2: timer3mAus = '20'; break; case 3: timer3mAus = '30'; break; case 4: timer3mAus = '40'; break; case 5: timer3mAus = '50'; break; } timer3 = '3:An:'+timer3hAn+':'+timer3mAn+'  Aus:'+timer3hAus+':'+timer3mAus; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //----- Zeitraum Nr. 4 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer4+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer4hAn = getState(path+'setVitoTimer4hAn').val; timer4mAn = getState(path+'setVitoTimer4mAn').val; timer4hAus = getState(path+'setVitoTimer4hAus').val; timer4mAus = getState(path+'setVitoTimer4mAus').val; timer4An = 60*timer4hAn+timer4mAn; timer4Aus = 60*timer4hAus+timer4mAus; if((timer4An >= timer4Aus) || (timer1Aus >= timer4An) || (timer2Aus >= timer4An) || (timer3Aus >= timer4An)){ setState(path+'setVitoTimer4hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer4hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAus', 6); timer4hAn = '--'; timer4mAn = '--'; timer4hAus = '--'; timer4mAus = '--'; timer4An = 1446; timer4Aus = 1446; } switch(timer4hAn){case 0: timer4hAn = '00'; break; case 1: timer4hAn = '01'; break; case 2: timer4hAn = '02'; break; case 3: timer4hAn = '03'; break; case 4: timer4hAn = '04'; break; case 5: timer4hAn = '05'; break; case 6: timer4hAn = '06'; break; case 7: timer4hAn = '07'; break; case 8: timer4hAn = '08'; break; case 9: timer4hAn = '09'; break; } switch(timer4mAn){case 0: timer4mAn = '00'; break; case 1: timer4mAn = '10'; break; case 2: timer4mAn = '20'; break; case 3: timer4mAn = '30'; break; case 4: timer4mAn = '40'; break; case 5: timer4mAn = '50'; break; } switch(timer4hAus){case 0: timer4hAus = '00'; break; case 1: timer4hAus = '01'; break; case 2: timer4hAus = '02'; break; case 3: timer4hAus = '03'; break; case 4: timer4hAus = '04'; break; case 5: timer4hAus = '05'; break; case 6: timer4hAus = '06'; break; case 7: timer4hAus = '07'; break; case 8: timer4hAus = '08'; break; case 9: timer4hAus = '09'; break; } switch(timer4mAus){case 0: timer4mAus = '00'; break; case 1: timer4mAus = '10'; break; case 2: timer4mAus = '20'; break; case 3: timer4mAus = '30'; break; case 4: timer4mAus = '40'; break; case 5: timer4mAus = '50'; break; } timer4 = '4:An:'+timer4hAn+':'+timer4mAn+'  Aus:'+timer4hAus+':'+timer4mAus; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //+++++ Zurücksetzen aller Timer-Werte mit Reset-Button on({id:path+'setVitoTimerReset', change:'any', val:'true'}, function(){ setState(path+'setVitoTimer1hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer1mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer1hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer1mAus', 6); timer1hAn = '--'; timer1mAn = '--'; timer1hAus = '--'; timer1mAus = '--'; timer1An = 1446; timer1Aus = 1446; setState(path+'setVitoTimer2hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer2hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAus', 6); timer2hAn = '--'; timer2mAn = '--'; timer2hAus = '--'; timer2mAus = '--'; timer2An = 1446; timer2Aus = 1446; setState(path+'setVitoTimer3hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer3hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAus', 6); timer3hAn = '--'; timer3mAn = '--'; timer3hAus = '--'; timer3mAus = '--'; timer3An = 1446; timer3Aus = 1446; setState(path+'setVitoTimer4hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer4hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAus', 6); timer4hAn = '--'; timer4mAn = '--'; timer4hAus = '--'; timer4mAus = '--'; timer4An = 1446; timer4Aus = 1446; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //+++++ Setzen der Timer-Werte mit OK-Button on({id:path+'setVitoTimerOK', change:'any', val:'true'}, function(){ if(timer1Aus > 0){ var service = getState(path+'setVitoTimerBetriebsart').val; log(service); log(timer1+' '+timer2+' '+timer3+' '+timer4); } });
                            ! Zugegeben, es sieht ziemlich länglich aus. Wie das nachfolgende Video zeigt, scheint es aber größtenteils so zu funktionieren, wie ich mir das wünsche.
                            ! Allerdings erhalte ich im Editor eine Warnung in Zeile 252 mit dem Hinweis: "Too many errors. (71% scanned)."
                            ! Jemand eine Idee? Vielleicht der Hinweis, dass ich diese Meldung erst erhalten haben, nachdem ich die ganzen Switch-Cases einfügte. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, mit einer Alternative zu "getState("...").val" direkt den Statuswert anstatt des Indexes zu erhalten? Also z.B. statt des Indizes "1" den zugehörigen Wert "01"?[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                              @dtp:
                              Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, mit einer Alternative zu "getState("…").val" direkt den Statuswert anstatt des Indexes zu erhalten? Also z.B. statt des Indizes "1" den zugehörigen Wert "01"? `
                              Mit folgendem Javascript-Code erhält man den Zustandstext, wenn der Index und die Datenpunkt-ID vorliegen:
                              var txt = getObject(id).common.states[index];
                                dtp last edited by
                                Danke. Werde ich mal ausprobieren.
                                Hm. Es funktioniert leider nicht. Müsste ich nicht mit dem Befehl
                                getObject(path+'setVitoTimer1hAn').common.states[getState(path+'setVitoTimer1hAn').val];
                                zum Ziel kommen?
                                Gruß,
                                Thorsten
                                  Ich sehe gerade, dass Du die states nicht als Objekt, sondern als String definiert hast. Dann ist es etwas komplizierter:
                                  var states = getObject(path+'setVitoTimer1hAn').common.states;
                                  states = states.split(";");
                                  var txt = states[getState(path+'setVitoTimer1hAn').val];
                                  txt = txt.split(":")[1];
                                    dtp last edited by
                                    Danke,
                                    funktioniert perfekt.
                                    var path = 'javascript.'+instance+'.vis.'; // Pfad der String-Datenpunkte setVitoTimer var listh = ['setVitoTimer1hAn','setVitoTimer1hAus','setVitoTimer2hAn','setVitoTimer2hAus','setVitoTimer3hAn','setVitoTimer3hAus','setVitoTimer4hAn','setVitoTimer4hAus']; var listm = ['setVitoTimer1mAn','setVitoTimer1mAus','setVitoTimer2mAn','setVitoTimer2mAus','setVitoTimer3mAn','setVitoTimer3mAus','setVitoTimer4mAn','setVitoTimer4mAus']; var listb = ['setVitoTimerOK','setVitoTimerReset','setVitoTimerMo','setVitoTimerDi','setVitoTimerMi','setVitoTimerDo','setVitoTimerFr','setVitoTimerSa','setVitoTimerSo']; var timer1hAn = '--', timer1mAn = '--', timer1hAus = '--', timer1mAus = '--', timer1An = 1446, timer1Aus = 1446, timer1 = '1:An:--:--  Aus:--:--'; var timer2hAn = '--', timer2mAn = '--', timer2hAus = '--', timer2mAus = '--', timer2An = 1446, timer2Aus = 1446, timer2 = '2:An:--:--  Aus:--:--'; var timer3hAn = '--', timer3mAn = '--', timer3hAus = '--', timer3mAus = '--', timer3An = 1446, timer3Aus = 1446, timer3 = '3:An:--:--  Aus:--:--'; var timer4hAn = '--', timer4mAn = '--', timer4hAus = '--', timer4mAus = '--', timer4An = 1446, timer4Aus = 1446, timer4 = '4:An:--:--  Aus:--:--'; var singleDay = 'yes'; var trigger, len, i, service, statesh, statesm; ! //+++++ Datenpunkte setzen createState('vis.setVitoTimerBetriebsart', 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.setVitoTimerBetriebsart', type: 'number', min: 0, max: 2, def: 0, states: '0:Heizen; 1:Warmwasser; 2:Zirkulation', }); ! createState('vis.setVitoTimerWochentage', 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.setVitoTimerBetriebsart', type: 'number', min: 0, max: 3, def: 0, states: '0:einzeln; 1:Mo-So; 2:werktags; 3:Wochenende' }); ! len = listh.length; for(i = 0; i < len; i++){ createState('vis.'+listh[i], 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.'+listh[i], type: 'number', min: 0, max: 24, def: 24, states: '0:00; 1:01; 2:02; 3:03; 4:04; 5:05; 6:06; 7:07; 8:08; 9:09; 10:10; 11:11; 12:12; 13:13; 14:14; 15:15; 16:16; 17:17; 18:18; 19:19; 20:20; 21:21; 22:22; 23:23; 24:--' }); } statesh = getObject(path+'setVitoTimer1hAn').common.states; statesh = statesh.split(";"); ! len = listm.length; for(i = 0; i < len; i++){ createState('vis.'+listm[i], 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.'+listm[i], type: 'number', min: 0, max: 6, def: 6, states: '0:00; 1:10; 2:20; 3:30; 4:40; 5:50; 6:--' }); } statesm = getObject(path+'setVitoTimer1mAn').common.states; statesm = statesm.split(";"); ! len = listb.length; for(i = 0; i < len; i++){ createState('vis.'+listb[i], { read: true, write: true, desc: 'vis.'+listb[i], type: 'boolean', def: false }); } ! //+++++ Auswahl der Wochentage on({id:path+'setVitoTimerWochentage', change:'ne'}, function(obj){ switch(obj.state.val){ case 1: // Mo-So setState(path+'setVitoTimerMo', true); setState(path+'setVitoTimerDi', true); setState(path+'setVitoTimerMi', true); setState(path+'setVitoTimerDo', true); setState(path+'setVitoTimerFr', true); setState(path+'setVitoTimerSa', true); setState(path+'setVitoTimerSo', true); singleDay = 'no'; break; case 2: // werktags setState(path+'setVitoTimerMo', true); setState(path+'setVitoTimerDi', true); setState(path+'setVitoTimerMi', true); setState(path+'setVitoTimerDo', true); setState(path+'setVitoTimerFr', true); setState(path+'setVitoTimerSa', false); setState(path+'setVitoTimerSo', false); singleDay = 'no'; break; case 3: // Wochenende setState(path+'setVitoTimerMo', false); setState(path+'setVitoTimerDi', false); setState(path+'setVitoTimerMi', false); setState(path+'setVitoTimerDo', false); setState(path+'setVitoTimerFr', false); setState(path+'setVitoTimerSa', true); setState(path+'setVitoTimerSo', true); singleDay = 'no'; break; } }); ! /* var trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer[MDFS]./r>); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ // einzelne Wochentage if(singleDay === 'yes'){ setState(path+'setVitoTimerWochentage', 0); } }); */ ! //+++++ Einstellung der Timer-Werte //----- Zeitraum Nr. 1 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer1+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer1hAn = getState(path+'setVitoTimer1hAn').val; timer1mAn = getState(path+'setVitoTimer1mAn').val; timer1hAus = getState(path+'setVitoTimer1hAus').val; timer1mAus = getState(path+'setVitoTimer1mAus').val; timer1An = 60*timer1hAn+timer1mAn; timer1Aus = 60*timer1hAus+timer1mAus; if(timer1An >= timer1Aus){ setState(path+'setVitoTimer1hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer1mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer1hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer1mAus', 6); timer1An = 1446; timer1Aus = 1446; } timer1hAn = statesh[getState(path+'setVitoTimer1hAn').val].split(":")[1]; timer1mAn = statesm[getState(path+'setVitoTimer1mAn').val].split(":")[1]; timer1hAus = statesh[getState(path+'setVitoTimer1hAus').val].split(":")[1]; timer1mAus = statesm[getState(path+'setVitoTimer1mAus').val].split(":")[1]; timer1 = '1:An:'+timer1hAn+':'+timer1mAn+'  Aus:'+timer1hAus+':'+timer1mAus; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //----- Zeitraum Nr. 2 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer2+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer2hAn = getState(path+'setVitoTimer2hAn').val; timer2mAn = getState(path+'setVitoTimer2mAn').val; timer2hAus = getState(path+'setVitoTimer2hAus').val; timer2mAus = getState(path+'setVitoTimer2mAus').val; timer2An = 60*timer2hAn+timer2mAn; timer2Aus = 60*timer2hAus+timer2mAus; if((timer2An >= timer2Aus) || (timer1Aus >= timer2An)){ setState(path+'setVitoTimer2hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer2hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAus', 6); timer2An = 1446; timer2Aus = 1446; } timer2hAn = statesh[getState(path+'setVitoTimer2hAn').val].split(":")[1]; timer2mAn = statesm[getState(path+'setVitoTimer2mAn').val].split(":")[1]; timer2hAus = statesh[getState(path+'setVitoTimer2hAus').val].split(":")[1]; timer2mAus = statesm[getState(path+'setVitoTimer2mAus').val].split(":")[1]; timer2 = '2:An:'+timer2hAn+':'+timer2mAn+'  Aus:'+timer2hAus+':'+timer2mAus; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //----- Zeitraum Nr. 3 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer3+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer3hAn = getState(path+'setVitoTimer3hAn').val; timer3mAn = getState(path+'setVitoTimer3mAn').val; timer3hAus = getState(path+'setVitoTimer3hAus').val; timer3mAus = getState(path+'setVitoTimer3mAus').val; timer3An = 60*timer3hAn+timer3mAn; timer3Aus = 60*timer3hAus+timer3mAus; if((timer3An >= timer3Aus) || (timer1Aus >= timer3An) || (timer2Aus >= timer3An)){ setState(path+'setVitoTimer3hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer3hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAus', 6); timer3An = 1446; timer3Aus = 1446; } timer3hAn = statesh[getState(path+'setVitoTimer3hAn').val].split(":")[1]; timer3mAn = statesm[getState(path+'setVitoTimer3mAn').val].split(":")[1]; timer3hAus = statesh[getState(path+'setVitoTimer3hAus').val].split(":")[1]; timer3mAus = statesm[getState(path+'setVitoTimer3mAus').val].split(":")[1]; timer3 = '3:An:'+timer3hAn+':'+timer3mAn+'  Aus:'+timer3hAus+':'+timer3mAus; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //----- Zeitraum Nr. 4 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer4+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer4hAn = getState(path+'setVitoTimer4hAn').val; timer4mAn = getState(path+'setVitoTimer4mAn').val; timer4hAus = getState(path+'setVitoTimer4hAus').val; timer4mAus = getState(path+'setVitoTimer4mAus').val; timer4An = 60*timer4hAn+timer4mAn; timer4Aus = 60*timer4hAus+timer4mAus; if((timer4An >= timer4Aus) || (timer1Aus >= timer4An) || (timer2Aus >= timer4An) || (timer3Aus >= timer4An)){ setState(path+'setVitoTimer4hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer4hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAus', 6); timer4An = 1446; timer4Aus = 1446; } timer4hAn = statesh[getState(path+'setVitoTimer4hAn').val].split(":")[1]; timer4mAn = statesm[getState(path+'setVitoTimer4mAn').val].split(":")[1]; timer4hAus = statesh[getState(path+'setVitoTimer4hAus').val].split(":")[1]; timer4mAus = statesm[getState(path+'setVitoTimer4mAus').val].split(":")[1]; timer4 = '4:An:'+timer4hAn+':'+timer4mAn+'  Aus:'+timer4hAus+':'+timer4mAus; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //+++++ Zurücksetzen aller Timer-Werte mit Reset-Button on({id:path+'setVitoTimerReset', change:'any', val:'true'}, function(){ setState(path+'setVitoTimer1hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer1mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer1hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer1mAus', 6); timer1hAn = '--'; timer1mAn = '--'; timer1hAus = '--'; timer1mAus = '--'; timer1An = 1446; timer1Aus = 1446; setState(path+'setVitoTimer2hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer2hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAus', 6); timer2hAn = '--'; timer2mAn = '--'; timer2hAus = '--'; timer2mAus = '--'; timer2An = 1446; timer2Aus = 1446; setState(path+'setVitoTimer3hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer3hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAus', 6); timer3hAn = '--'; timer3mAn = '--'; timer3hAus = '--'; timer3mAus = '--'; timer3An = 1446; timer3Aus = 1446; setState(path+'setVitoTimer4hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer4hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAus', 6); timer4hAn = '--'; timer4mAn = '--'; timer4hAus = '--'; timer4mAus = '--'; timer4An = 1446; timer4Aus = 1446; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //+++++ Setzen der Timer-Werte mit OK-Button on({id:path+'setVitoTimerOK', change:'any', val:'true'}, function(){ if(timer1Aus > 0){ service = getState(path+'setVitoTimerBetriebsart').val; log(service); log(timer1+' '+timer2+' '+timer3+' '+timer4); } });
                                    ! Und die Warnmeldung ist auch verschwunden.
                                    ! Gruß,
                                    ! Thorsten[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                      Um die Zustandstexte (states) immer als Objekt zu erhalten, verwende ich die globale Funktion getStatesObj(id):
                                      `function getStatesObj(id) {
                                          if(!getObject(id)) {
                                              log(id + ': kein Objekt', 'warn');
                                              return null;
                                          var obj = getObject(id);
                                          if (!obj.common.states) {
                                              log(id + ': keine Zustandtexte', 'warn');
                                              return null;
                                          var states = obj.common.states;
                                          if (typeof states == 'string') {
                                              var arr = states.split(';');
                                              states = {};
                                              for(var i = 0; i < arr.length; i++) {
                                                  var ele = arr[i].split(':');
                                                  states[ele[0]] = ele[1];
                                          return states;
                                      Im Gegensatz zur obigen Methode funktioniert das auch bei boolschen Werten mit Zustandstexten.
                                      Hat man die states als Objekt vorliegen
                                      `~~[code]~~statesh = getStatesObj(path+'setVitoTimer1hAn');[/code]`
                                      , kann man daraus den Zustandstext einfach erhalten:
                                      `~~[code]~~timer1hAn = statesh[getState(path+'setVitoTimer1hAn').val];[/code]`[/i]
                                        dtp last edited by
                                        So,
                                        aktuell sieht mein Skript so aus:
                                        var path = 'javascript.'+instance+'.vis.'; // Pfad der String-Datenpunkte setVitoTimer var listh = ['setVitoTimer1hAn','setVitoTimer1hAus','setVitoTimer2hAn','setVitoTimer2hAus','setVitoTimer3hAn','setVitoTimer3hAus','setVitoTimer4hAn','setVitoTimer4hAus']; var listm = ['setVitoTimer1mAn','setVitoTimer1mAus','setVitoTimer2mAn','setVitoTimer2mAus','setVitoTimer3mAn','setVitoTimer3mAus','setVitoTimer4mAn','setVitoTimer4mAus']; var listb = ['setVitoTimerOK','setVitoTimerReset','setVitoTimerLaden','setVitoTimerMo','setVitoTimerDi','setVitoTimerMi','setVitoTimerDo','setVitoTimerFr','setVitoTimerSa','setVitoTimerSo']; var timer1hAn = '--', timer1mAn = '--', timer1hAus = '--', timer1mAus = '--', timer1An = 1446, timer1Aus = 1446, timer1 = '-- --'; var timer2hAn = '--', timer2mAn = '--', timer2hAus = '--', timer2mAus = '--', timer2An = 1446, timer2Aus = 1446, timer2 = '-- --'; var timer3hAn = '--', timer3mAn = '--', timer3hAus = '--', timer3mAus = '--', timer3An = 1446, timer3Aus = 1446, timer3 = '-- --'; var timer4hAn = '--', timer4mAn = '--', timer4hAus = '--', timer4mAus = '--', timer4An = 1446, timer4Aus = 1446, timer4 = '-- --'; var week = ['Mo', 'Di', 'Mi', 'Do', 'Fr', 'Sa', 'So']; var singleDay = 'yes'; var trigger, i, str, indh, indm, service, day, command, statesh, statesm; ! //+++++ Datenpunkte setzen createState('vis.setVitoTimerBetriebsart', 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.setVitoTimerBetriebsart', type: 'number', min: 0, max: 2, def: 0, states: '0:Heizen; 1:Warmwasser; 2:Zirkulation', }); ! createState('vis.setVitoTimerWochentage', 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.setVitoTimerBetriebsart', type: 'number', min: 0, max: 3, def: 0, states: '0:einzeln; 1:Mo-So; 2:werktags; 3:Wochenende' }); ! for(i = 0; i < listh.length; i++){ createState('vis.'+listh[i], 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.'+listh[i], type: 'number', min: 0, max: 24, def: 24, states: '0:00; 1:01; 2:02; 3:03; 4:04; 5:05; 6:06; 7:07; 8:08; 9:09; 10:10; 11:11; 12:12; 13:13; 14:14; 15:15; 16:16; 17:17; 18:18; 19:19; 20:20; 21:21; 22:22; 23:23; 24:--' }); } statesh = getObject(path+'setVitoTimer1hAn').common.states; statesh = statesh.split(";"); ! for(i = 0; i < listm.length; i++){ createState('vis.'+listm[i], 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.'+listm[i], type: 'number', min: 0, max: 6, def: 6, states: '0:00; 1:10; 2:20; 3:30; 4:40; 5:50; 6:--' }); } statesm = getObject(path+'setVitoTimer1mAn').common.states; statesm = statesm.split(";"); ! for(i = 0; i < listb.length; i++){ createState('vis.'+listb[i], { read: true, write: true, desc: 'vis.'+listb[i], type: 'boolean', def: false }); } ! //+++++ Auswahl der Wochentage on({id:path+'setVitoTimerWochentage', change:'ne'}, function(obj){ switch(obj.state.val){ case 1: // Mo-So setState(path+'setVitoTimerMo', true); setState(path+'setVitoTimerDi', true); setState(path+'setVitoTimerMi', true); setState(path+'setVitoTimerDo', true); setState(path+'setVitoTimerFr', true); setState(path+'setVitoTimerSa', true); setState(path+'setVitoTimerSo', true); setState(path+'setVitoTimerOK', false); singleDay = 'no'; break; case 2: // werktags setState(path+'setVitoTimerMo', true); setState(path+'setVitoTimerDi', true); setState(path+'setVitoTimerMi', true); setState(path+'setVitoTimerDo', true); setState(path+'setVitoTimerFr', true); setState(path+'setVitoTimerSa', false); setState(path+'setVitoTimerSo', false); setState(path+'setVitoTimerOK', false); singleDay = 'no'; break; case 3: // Wochenende setState(path+'setVitoTimerMo', false); setState(path+'setVitoTimerDi', false); setState(path+'setVitoTimerMi', false); setState(path+'setVitoTimerDo', false); setState(path+'setVitoTimerFr', false); setState(path+'setVitoTimerSa', true); setState(path+'setVitoTimerSo', true); setState(path+'setVitoTimerOK', false); singleDay = 'no'; break; } }); ! /* // hier ist noch ein Problem bzgl. der Einzeltages-Auswahl zu lösen var trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer[MDFS]./r>); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ // einzelne Wochentage if(singleDay === 'yes'){ setState(path+'setVitoTimerWochentage', 0); } }); */ ! //+++++ Einstellung der Timer-Werte //----- Zeitraum Nr. 1 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer1+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer1hAn = getState(path+'setVitoTimer1hAn').val; timer1mAn = getState(path+'setVitoTimer1mAn').val; timer1hAus = getState(path+'setVitoTimer1hAus').val; timer1mAus = getState(path+'setVitoTimer1mAus').val; timer1An = 60*timer1hAn+timer1mAn; timer1Aus = 60*timer1hAus+timer1mAus; if(timer1An >= timer1Aus){ setState(path+'setVitoTimer1hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer1mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer1hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer1mAus', 6); timer1An = 1446; timer1Aus = 1446; } timer1hAn = statesh[getState(path+'setVitoTimer1hAn').val].split(":")[1]; timer1mAn = statesm[getState(path+'setVitoTimer1mAn').val].split(":")[1]; timer1hAus = statesh[getState(path+'setVitoTimer1hAus').val].split(":")[1]; timer1mAus = statesm[getState(path+'setVitoTimer1mAus').val].split(":")[1]; timer1 = timer1hAn+':'+timer1mAn+' '+timer1hAus+':'+timer1mAus; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //----- Zeitraum Nr. 2 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer2+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer2hAn = getState(path+'setVitoTimer2hAn').val; timer2mAn = getState(path+'setVitoTimer2mAn').val; timer2hAus = getState(path+'setVitoTimer2hAus').val; timer2mAus = getState(path+'setVitoTimer2mAus').val; timer2An = 60*timer2hAn+timer2mAn; timer2Aus = 60*timer2hAus+timer2mAus; if((timer2An >= timer2Aus) || (timer1Aus >= timer2An)){ setState(path+'setVitoTimer2hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer2hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAus', 6); timer2An = 1446; timer2Aus = 1446; } timer2hAn = statesh[getState(path+'setVitoTimer2hAn').val].split(":")[1]; timer2mAn = statesm[getState(path+'setVitoTimer2mAn').val].split(":")[1]; timer2hAus = statesh[getState(path+'setVitoTimer2hAus').val].split(":")[1]; timer2mAus = statesm[getState(path+'setVitoTimer2mAus').val].split(":")[1]; timer2 = timer2hAn+':'+timer2mAn+' '+timer2hAus+':'+timer2mAus; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //----- Zeitraum Nr. 3 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer3+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer3hAn = getState(path+'setVitoTimer3hAn').val; timer3mAn = getState(path+'setVitoTimer3mAn').val; timer3hAus = getState(path+'setVitoTimer3hAus').val; timer3mAus = getState(path+'setVitoTimer3mAus').val; timer3An = 60*timer3hAn+timer3mAn; timer3Aus = 60*timer3hAus+timer3mAus; if((timer3An >= timer3Aus) || (timer1Aus >= timer3An) || (timer2Aus >= timer3An)){ setState(path+'setVitoTimer3hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer3hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAus', 6); timer3An = 1446; timer3Aus = 1446; } timer3hAn = statesh[getState(path+'setVitoTimer3hAn').val].split(":")[1]; timer3mAn = statesm[getState(path+'setVitoTimer3mAn').val].split(":")[1]; timer3hAus = statesh[getState(path+'setVitoTimer3hAus').val].split(":")[1]; timer3mAus = statesm[getState(path+'setVitoTimer3mAus').val].split(":")[1]; timer3 = timer3hAn+':'+timer3mAn+' '+timer3hAus+':'+timer3mAus; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //----- Zeitraum Nr. 4 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer4+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer4hAn = getState(path+'setVitoTimer4hAn').val; timer4mAn = getState(path+'setVitoTimer4mAn').val; timer4hAus = getState(path+'setVitoTimer4hAus').val; timer4mAus = getState(path+'setVitoTimer4mAus').val; timer4An = 60*timer4hAn+timer4mAn; timer4Aus = 60*timer4hAus+timer4mAus; if((timer4An >= timer4Aus) || (timer1Aus >= timer4An) || (timer2Aus >= timer4An) || (timer3Aus >= timer4An)){ setState(path+'setVitoTimer4hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer4hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAus', 6); timer4An = 1446; timer4Aus = 1446; } timer4hAn = statesh[getState(path+'setVitoTimer4hAn').val].split(":")[1]; timer4mAn = statesm[getState(path+'setVitoTimer4mAn').val].split(":")[1]; timer4hAus = statesh[getState(path+'setVitoTimer4hAus').val].split(":")[1]; timer4mAus = statesm[getState(path+'setVitoTimer4mAus').val].split(":")[1]; timer4 = timer4hAn+':'+timer4mAn+' '+timer4hAus+':'+timer4mAus; setState(path+'setVitoTimerOK', false); }); ! //+++++ Zurücksetzen aller Timer-Werte mit Reset-Button on({id:path+'setVitoTimerReset', change:'any', val:'true'}, function(){ for(i = 1; i <= 4; i++){ setState(path+'setVitoTimer'+i+'hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer'+i+'mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer'+i+'hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer'+i+'mAus', 6); } setState(path+'setVitoTimerOK', false); setState(path+'setVitoTimerLaden', false); }); ! //+++++ Laden aktueller Timer-Werte mit Laden-Button on({id:path+'setVitoTimerLaden', change:'any', val:'true'}, function(){ service = getState(path+'setVitoTimerBetriebsart').val; if((getState(path+'setVitoTimerWochentage').val === 1) || (getState(path+'setVitoTimerWochentage').val === 2)){day = 'Mo';} else if(getState(path+'setVitoTimerWochentage').val === 3){day = 'Sa';} //else if(getState(path+'setVitoTimerWochentage').val === 0){hier muss noch die Einzeltages-Abfrage rein} if(service === 0){service = 'Heizen';} else if(service === 1){service = 'WW';} else if(service === 2){service = 'PumpeZirku';} str = getState('javascript.'+instance+'.Vitotronic.Timer'+day+service).val.split(/\d:An:| Aus:|#/); log(str); for(i = 1; i < str.length; i++){ indh = str[i].toString().substr(0,2)-0; indm = str[i].toString().substr(3,2)/10; if((isNaN(indh)) || (isNaN(indm))){indh = 24; indm = 6;} if((i == 1) || (i == 3) || (i == 5) || (i == 7)){ setState(path+'setVitoTimer'+Math.ceil(i/2)+'hAn', indh); setState(path+'setVitoTimer'+Math.ceil(i/2)+'mAn', indm); } if((i == 2) || (i == 4) || (i == 6) || (i == 8)){ setState(path+'setVitoTimer'+i/2+'hAus', indh); setState(path+'setVitoTimer'+i/2+'mAus', indm); } } setState(path+'setVitoTimerOK', false); setState(path+'setVitoTimerLaden', false); }); ! //+++++ Setzen der Timer-Werte mit OK-Button on({id:path+'setVitoTimerOK', change:'any', val:'true'}, function(){ if((timer1Aus > timer1An) && (timer1Aus < 1446) && (timer1An < 1446)){ service = getState(path+'setVitoTimerBetriebsart').val; command = timer1+' '+timer2+' '+timer3+' '+timer4; for(i = 0; i < week.length; i++){ if(getState(path+'setVitoTimer'+week[i]).val === true){ if(service === 0){service = "Heizen";} else if(service === 1){service = "WW";} else if(service === 2){service = "PumpeZirku";} log("setVitoTimer"+week[i]+service+": "+command); exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c "ssetVitoTimer'+week[i]+service+' '+command+'"'); } } } });
                                        ! Läuft soweit ganz gut. Es gibt aber noch ein paar Baustellen:
                                        ! 1. Die Einzeltages-Auswahl will noch nicht so recht funktionieren.
                                        ! 2. Die Einzeltages-Auswahl gilt es auch noch für das Laden der Timer-Werte einzurichten.
                                        ! 3. Das Skript arbeitet etwas langsam. Liegt vermutlich an unschönen Feedbacks. Sprich, wenn ich z.B. einen Reset mache, werden dadurch auch die Trigger für die Einstellung der einzelnen Timer-Werte gesetzt, was eigentlich nicht notwendig ist. Vermutlich muss ich hier noch eine weitere Variable für eine if-Abfrage einfügen. Oder kann man eine on-Abfrage auch aktiv unterbinden?
                                        ! 4. Beim Setzen der Timer-Werte gibt die vcontrold.log noch Fehlermeldungen aus, wenn ich am Ende "--" für nicht benutzte Timer-Zeiträume übergebe. Trotzdem funktioniert das Setzen. Es ist also nur ein kosmetisches Problem, dass ich aber gerne beseitigen würde. Mal sehen, ob ich unter openv noch entsprechende Antworten finde.
                                        ! Falls ihr Vorschläge zur Optimierung des Skripts habt, immer her damit.
                                        ! Gruß,
                                        ! Thorsten
                                        ! PS.: Als nächstes plane ich dann noch ein Skript zum Setzen der Ferienzeiten.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                          dtp last edited by
                                          ich wollte nur mal kurz den aktuellen Status zeigen. Hab dazu ein kleines Video erzeugt.
                                          Und hier mal das zugehörige Javascript.
                                          var path = 'javascript.'+instance+'.vis.'; // Pfad der String-Datenpunkte setVitoTimer var listh = ['setVitoTimer1hAn','setVitoTimer1hAus','setVitoTimer2hAn','setVitoTimer2hAus','setVitoTimer3hAn','setVitoTimer3hAus','setVitoTimer4hAn','setVitoTimer4hAus']; var listm = ['setVitoTimer1mAn','setVitoTimer1mAus','setVitoTimer2mAn','setVitoTimer2mAus','setVitoTimer3mAn','setVitoTimer3mAus','setVitoTimer4mAn','setVitoTimer4mAus']; var listb = ['setVitoTimerSetzen','setVitoTimerReset','setVitoTimerLaden','setVitoTimerMo','setVitoTimerDi','setVitoTimerMi','setVitoTimerDo','setVitoTimerFr','setVitoTimerSa','setVitoTimerSo']; var timer1hAn = '--', timer1mAn = '--', timer1hAus = '--', timer1mAus = '--', timer1An = 1446, timer1Aus = 1446, timer1 = '--:-- --:--'; var timer2hAn = '--', timer2mAn = '--', timer2hAus = '--', timer2mAus = '--', timer2An = 1446, timer2Aus = 1446, timer2 = '--:-- --:--'; var timer3hAn = '--', timer3mAn = '--', timer3hAus = '--', timer3mAus = '--', timer3An = 1446, timer3Aus = 1446, timer3 = '--:-- --:--'; var timer4hAn = '--', timer4mAn = '--', timer4hAus = '--', timer4mAus = '--', timer4An = 1446, timer4Aus = 1446, timer4 = '--:-- --:--'; var week = ['Mo', 'Di', 'Mi', 'Do', 'Fr', 'Sa', 'So']; var singleDay = 'yes'; var trigger, i, str, indh, indm, service, day, command, statesh, statesm; ! //+++++ Datenpunkte setzen createState('vis.setVitoTimerBetriebsart', 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.setVitoTimerBetriebsart', type: 'number', min: 0, max: 2, def: 0, states: '0:Heizen; 1:Warmwasser; 2:Zirkulation', }); ! createState('vis.setVitoTimerWochentage', 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.setVitoTimerBetriebsart', type: 'number', min: 0, max: 3, def: 0, states: '0:einzeln; 1:Mo-So; 2:werktags; 3:Wochenende' }); ! for(i = 0; i < listh.length; i++){ createState('vis.'+listh[i], 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.'+listh[i], type: 'number', min: 0, max: 24, def: 24, states: '0:0; 1:1; 2:2; 3:3; 4:4; 5:5; 6:6; 7:7; 8:8; 9:9; 10:10; 11:11; 12:12; 13:13; 14:14; 15:15; 16:16; 17:17; 18:18; 19:19; 20:20; 21:21; 22:22; 23:23; 24:--' }); } statesh = getObject(path+'setVitoTimer1hAn').common.states; statesh = statesh.split(";"); ! for(i = 0; i < listm.length; i++){ createState('vis.'+listm[i], 0, { read: true, write: true, desc: 'vis.'+listm[i], type: 'number', min: 0, max: 6, def: 6, states: '0:00; 1:10; 2:20; 3:30; 4:40; 5:50; 6:--' }); } statesm = getObject(path+'setVitoTimer1mAn').common.states; statesm = statesm.split(";"); ! for(i = 0; i < listb.length; i++){ createState('vis.'+listb[i], { read: true, write: true, desc: 'vis.'+listb[i], type: 'boolean', def: false }); } ! //+++++ Auswahl der Wochentage on({id:path+'setVitoTimerWochentage', change:'ne'}, function(obj){ switch(obj.state.val){ case 1: // Mo-So setState(path+'setVitoTimerMo', true); setState(path+'setVitoTimerDi', true); setState(path+'setVitoTimerMi', true); setState(path+'setVitoTimerDo', true); setState(path+'setVitoTimerFr', true); setState(path+'setVitoTimerSa', true); setState(path+'setVitoTimerSo', true); setState(path+'setVitoTimersetVitoTimerSetzen', false); singleDay = 'no'; break; case 2: // werktags setState(path+'setVitoTimerMo', true); setState(path+'setVitoTimerDi', true); setState(path+'setVitoTimerMi', true); setState(path+'setVitoTimerDo', true); setState(path+'setVitoTimerFr', true); setState(path+'setVitoTimerSa', false); setState(path+'setVitoTimerSo', false); setState(path+'setVitoTimerSetzen', false); singleDay = 'no'; break; case 3: // Wochenende setState(path+'setVitoTimerMo', false); setState(path+'setVitoTimerDi', false); setState(path+'setVitoTimerMi', false); setState(path+'setVitoTimerDo', false); setState(path+'setVitoTimerFr', false); setState(path+'setVitoTimerSa', true); setState(path+'setVitoTimerSo', true); setState(path+'setVitoTimerSetzen', false); singleDay = 'no'; break; } }); ! /* // hier ist noch ein Problem bzgl. der Einzeltages-Auswahl zu lösen var trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer[MDFS]./r>); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ // einzelne Wochentage if(singleDay === 'yes'){ setState(path+'setVitoTimerWochentage', 0); } }); */ ! //+++++ Einstellung der Timer-Werte //----- Zeitraum Nr. 1 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer1+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer1hAn = getState(path+'setVitoTimer1hAn').val; timer1mAn = getState(path+'setVitoTimer1mAn').val; timer1hAus = getState(path+'setVitoTimer1hAus').val; timer1mAus = getState(path+'setVitoTimer1mAus').val; timer1An = 60*timer1hAn+timer1mAn; timer1Aus = 60*timer1hAus+timer1mAus; if(timer1An >= timer1Aus){ setState(path+'setVitoTimer1hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer1mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer1hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer1mAus', 6); timer1An = 1446; timer1Aus = 1446; } timer1hAn = statesh[getState(path+'setVitoTimer1hAn').val].split(":")[1]; timer1mAn = statesm[getState(path+'setVitoTimer1mAn').val].split(":")[1]; timer1hAus = statesh[getState(path+'setVitoTimer1hAus').val].split(":")[1]; timer1mAus = statesm[getState(path+'setVitoTimer1mAus').val].split(":")[1]; timer1 = timer1hAn+':'+timer1mAn+' '+timer1hAus+':'+timer1mAus; setState(path+'setVitoTimerSetzen', false); }); ! //----- Zeitraum Nr. 2 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer2+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer2hAn = getState(path+'setVitoTimer2hAn').val; timer2mAn = getState(path+'setVitoTimer2mAn').val; timer2hAus = getState(path+'setVitoTimer2hAus').val; timer2mAus = getState(path+'setVitoTimer2mAus').val; timer2An = 60*timer2hAn+timer2mAn; timer2Aus = 60*timer2hAus+timer2mAus; if((timer2An >= timer2Aus) || (timer1Aus >= timer2An)){ setState(path+'setVitoTimer2hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer2hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAus', 6); timer2An = 1446; timer2Aus = 1446; } timer2hAn = statesh[getState(path+'setVitoTimer2hAn').val].split(":")[1]; timer2mAn = statesm[getState(path+'setVitoTimer2mAn').val].split(":")[1]; timer2hAus = statesh[getState(path+'setVitoTimer2hAus').val].split(":")[1]; timer2mAus = statesm[getState(path+'setVitoTimer2mAus').val].split(":")[1]; timer2 = timer2hAn+':'+timer2mAn+' '+timer2hAus+':'+timer2mAus; setState(path+'setVitoTimerSetzen', false); }); ! //----- Zeitraum Nr. 3 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer3+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer3hAn = getState(path+'setVitoTimer3hAn').val; timer3mAn = getState(path+'setVitoTimer3mAn').val; timer3hAus = getState(path+'setVitoTimer3hAus').val; timer3mAus = getState(path+'setVitoTimer3mAus').val; timer3An = 60*timer3hAn+timer3mAn; timer3Aus = 60*timer3hAus+timer3mAus; if((timer3An >= timer3Aus) || (timer1Aus >= timer3An) || (timer2Aus >= timer3An)){ setState(path+'setVitoTimer3hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer3hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAus', 6); timer3An = 1446; timer3Aus = 1446; } timer3hAn = statesh[getState(path+'setVitoTimer3hAn').val].split(":")[1]; timer3mAn = statesm[getState(path+'setVitoTimer3mAn').val].split(":")[1]; timer3hAus = statesh[getState(path+'setVitoTimer3hAus').val].split(":")[1]; timer3mAus = statesm[getState(path+'setVitoTimer3mAus').val].split(":")[1]; timer3 = timer3hAn+':'+timer3mAn+' '+timer3hAus+':'+timer3mAus; setState(path+'setVitoTimerSetzen', false); }); ! //----- Zeitraum Nr. 4 trigger = new RegExp(path+'setVitoTimer4+'); on({id:trigger, change:'ne'}, function(){ timer4hAn = getState(path+'setVitoTimer4hAn').val; timer4mAn = getState(path+'setVitoTimer4mAn').val; timer4hAus = getState(path+'setVitoTimer4hAus').val; timer4mAus = getState(path+'setVitoTimer4mAus').val; timer4An = 60*timer4hAn+timer4mAn; timer4Aus = 60*timer4hAus+timer4mAus; if((timer4An >= timer4Aus) || (timer1Aus >= timer4An) || (timer2Aus >= timer4An) || (timer3Aus >= timer4An)){ setState(path+'setVitoTimer4hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer4hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAus', 6); timer4An = 1446; timer4Aus = 1446; } timer4hAn = statesh[getState(path+'setVitoTimer4hAn').val].split(":")[1]; timer4mAn = statesm[getState(path+'setVitoTimer4mAn').val].split(":")[1]; timer4hAus = statesh[getState(path+'setVitoTimer4hAus').val].split(":")[1]; timer4mAus = statesm[getState(path+'setVitoTimer4mAus').val].split(":")[1]; timer4 = timer4hAn+':'+timer4mAn+' '+timer4hAus+':'+timer4mAus; setState(path+'setVitoTimerSetzen', false); }); ! //+++++ Zurücksetzen aller Timer-Werte mit Reset-Button on({id:path+'setVitoTimerReset', change:'any', val:'true'}, function(){ for(i = 1; i <= 4; i++){ setState(path+'setVitoTimer'+i+'hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer'+i+'mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer'+i+'hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer'+i+'mAus', 6); } setState(path+'setVitoTimerSetzen', false); setState(path+'setVitoTimerLaden', false); }); ! //+++++ Laden aktueller Timer-Werte mit Laden-Button on({id:path+'setVitoTimerLaden', change:'any', val:'true'}, function(){ service = getState(path+'setVitoTimerBetriebsart').val; if((getState(path+'setVitoTimerWochentage').val === 1) || (getState(path+'setVitoTimerWochentage').val === 2)){day = 'Mo';} else if(getState(path+'setVitoTimerWochentage').val === 3){day = 'Sa';} //else if(getState(path+'setVitoTimerWochentage').val === 0){hier muss noch die Einzeltages-Abfrage rein} if(service === 0){service = 'Heizen';} else if(service === 1){service = 'WW';} else if(service === 2){service = 'PumpeZirku';} str = getState('viessmann.'+instance+'.get.VitoTimer'+day+service).val.split(/\d:An:| Aus:|#/); for(i = 1; i < str.length; i++){ indh = str[i].toString().substr(0,2)-0; indm = str[i].toString().substr(3,2)/10; if((isNaN(indh)) || (isNaN(indm))){indh = 24; indm = 6;} if((i == 1) || (i == 3) || (i == 5) || (i == 7)){ setState(path+'setVitoTimer'+Math.ceil(i/2)+'hAn', indh); setState(path+'setVitoTimer'+Math.ceil(i/2)+'mAn', indm); } if((i == 2) || (i == 4) || (i == 6) || (i == 8)){ setState(path+'setVitoTimer'+i/2+'hAus', indh); setState(path+'setVitoTimer'+i/2+'mAus', indm); } } setState(path+'setVitoTimerSetzen', false); setState(path+'setVitoTimerLaden', false); }); ! //+++++ Setzen der Timer-Werte mit Setzen-Button on({id:path+'setVitoTimerSetzen', change:'any', val:'true'}, function(){ if((timer1Aus > timer1An) && (timer1Aus < 1446) && (timer1An < 1446)){ service = getState(path+'setVitoTimerBetriebsart').val; if(timer2 === "--:-- --:--"){ command = timer1+' 00:00'; setState(path+'setVitoTimer2hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer2hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer2mAus', 6); timer2An = 1446; timer2Aus = 1446; setState(path+'setVitoTimer3hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer3hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAus', 6); timer3An = 1446; timer3Aus = 1446; setState(path+'setVitoTimer4hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer4hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAus', 6); timer4An = 1446; timer4Aus = 1446; } else if(timer3 === "--:-- --:--"){ command = timer1+' '+timer2+' 00:00'; setState(path+'setVitoTimer3hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer3hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer3mAus', 6); timer3An = 1446; timer3Aus = 1446; setState(path+'setVitoTimer4hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer4hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAus', 6); timer4An = 1446; timer4Aus = 1446; } else if(timer4 === "--:-- --:--"){ command = timer1+' '+timer2+' '+timer3+' 00:00'; setState(path+'setVitoTimer4hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer4hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer4mAus', 6); timer4An = 1446; timer4Aus = 1446; } else{command = timer1+' '+timer2+' '+timer3+' '+timer4;} for(i = 0; i < week.length; i++){ if(getState(path+'setVitoTimer'+week[i]).val === true){ if(service === 0){service = "Heizen";} else if(service === 1){service = "WW";} else if(service === 2){service = "PumpeZirku";} log("setVitoTimer"+week[i]+service+" "+command); setState('viessmann.0.set.VitoTimer'+week[i]+service, command); } } } });
                                          ! Bisher enthält das keinerlei functions. Einfach, weil ich mich mit der Javascript-Programmierung noch nicht gerade gut auskenne. Würde mich echt freuen, wenn mir da mal jemamd ein paar Impulse gibt. Im Moment ist das ganze Dialog-Widget nämlich noch recht träge, wie im Screenshot-Video zu sehen.
                                          ! Außerdem funktioniert immer noch nicht die Einzeltragabfrage, weil ich da nicht so recht weiter weiß.
                                          ! Gruß,
                                          ! Thorsten[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                            passuff last edited by
                                            Hallo Thorsten,
                                            ich bin auch gerade dabei die meine Viessmann Heizung in ioBroker einzubinden. Um mir den Einstieg zu erleichtern wollte ich dich fragen ob du mir eventuell deine VIS / Skripte zur Verfügung stellen könntest.
                                            Michael
                                            5210
