    5. Script schießt unter umständen die ganze JS Instance ab.
      Creator last edited by
      ich hab ein kleines Script, was von einer URL ein Bild lädt. Dieses wird Lokal gespeichert und im VIS dargestellt.
      Läuft eigentlich Problemlos.
      Jetzt ist die URL aber gerade nicht erreichbar und das zerlegt die gesamte JS Instanz. Somit läuft kein Script mehr.
      Das finde ich schlecht, weil dann ja gleich "das ganze Haus" kaputt ist.. In den Logs, ist leider nicht zu erkennen welches Script jetzt direkt verantwortlich ist.
      function getAgency() {
          var cookieJar = request.jar();
          request.post({url, jar: cookieJar, form: {"_username":"...", "_password":""}}, function(error, response, body){
              request.get({
                  url:"https://.../infodisplay/show/135",
                  jar: cookieJar
                  //header: response.headers
              },function(error, response, body){
                  //console.log(body);
                  const $ = cheerio.load(body);
                  var filePath = $('.infodisplay-widget-content img').attr('src');
                  var path = "https://......de" + filePath;
                  //console.log(filePath);
                  // Bild speichern
                  request(path, {jar: cookieJar, encoding: 'binary'}, function(error, response, body) {
                      fs.writeFile('/tmp/agency.png', body, 'binary', function (err) {
                          var data = fs.readFileSync('/tmp/agency.png');
                          writeFile('vis.0', '/agency/agency.png', data, function (error) {
                              console.log('Agencyfile written');
                              var date = new Date();
                              setState(lastAgencyUpdate, formatDate(date, "TT.MM.JJJJ SS:mm"))
      Fangt Ihr solche Situationen im Code ab? Wäre vermutlich die saubere Art und weise.
      Weiß nicht ob das geht, aber es wäre schön wenn ein Script nicht gleich den ganzen Adapter stoppen würde in so einem Fall.
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Creator last edited by
        @Creator sagte in Script schießt unter umständen die ganze JS Instance ab.:
        Wenn es eine Variable namens error (oder err) gibt, kann ich nur empfehlen, die auch zu nutzen! Für keines der request()-Callbacks behandelst du den Fehler. Auch nicht für das writeFile()-Callback.
          Creator @UncleSam last edited by Creator
          @UncleSam
          Ja da hast du ganz klar recht. Ist bisschen der Faulheit & Zeit geschuldet.
          Hab den Fehler abgefangen..
          Dennoch ist es nicht so schön, dass der ganze Adapter gleich mitgezogen wird bei so einem Fehler.
