    4. Node-Red
    5. nodejs und node red piface flow nicht mehr kompatible
      RS_Tobi last edited by RS_Tobi
      HI!
      vor einigen Jahren habe ich zusammen mit einen Forums-User
      (wenn ich mich richtig erinnere "nobody" ) einen node red flow gebaut
      welcher es möglich gemacht hat, aus node-red heraus direkt die
      I/Os und Relais anzusprechen.
      Er software und ich die Hardwaretests...
      Da die PIFACE auch Jumper für eine Adressierung verfügen,
      haben wir es so umgebaut, dass man bis zu
      4 x
      8 Input
      8 Output
      2 Wechsler-Relais
      mi nur einen Raspi ansteuern konnte.
      Jetzt nach den NPM Update von 4. auf 6. habe ich aber ein Probem.
      dieser node flow
      node-red-contrib-piface-digital
      baut auf/ bzw benötigt diesen
      node-pifacedigital
      und jender unterstützt wohl nur nodejs 4.
      Zumindest habe ich das Problem,
      dass ich einen neuen IOBROKER (RPi3 mit buster)
      aufgesetzt habe und node-red installierte.
      Danach versuchte ich die gleichen flows wie in meiner anderen installation
      hinzuzufügen aber das klappte nicht, das PIFACE ICON tauchte nicht in der Auswahl auf.
      Somit bin ich auf die Suche gegangen und es fanden sich ERRORS im LOG
      wie z.B. Library wird nicht mehr supportet und eine ganze Liste an weiteren fehlern.
      Am Schluss stand, wurde nicht installiert.
      Hat jemand eine Ahnung oder einen Tipp wie man das wieder hinbekommt?
      Hintertürchen?
      Danke für Eure Hilfe.
      Tobi
        Thomas Braun Most Active @RS_Tobi last edited by
        @RS_Tobi Meldungen aus dem Log wären evtl hilfreich.
          RS_Tobi @Thomas Braun last edited by RS_Tobi
          @Thomas-Braun
          Hi!
          Leider kann ich auf die alten Logs nicht mehr zugreifen.
          Jedoch hat sich etwas getan bei mir.
          Ich kann zwar nicht genau sagen was, aber wie es aussieht
          hat sich ein anderer Adapter beim installieren quer gestellt und
          wohl igendwie alles "aufgehalten"
          Keine Ahnung, ich habe iobroker gestoppt, und einen reboot gemacht und plötzlich waren die ICONS in der Auswahlliste.
          Aktuell funktionierne die ICONS noch nicht, kann es daran liegen?!
          Es siehtt aus als würde er das wiringpi nicht finden.
          ich habe es aber über die console installiert.
          Wenn ich den befehl im IOBROKERR TERMINAL wiederhle, beomme ich als Antwort, dass es bereits auf dem neuesten Stand installiet is.
          vielleicht ist hier auc noch etwas nicht 100% richtig eingestellt.
          Tobi
          Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @RS_Tobi Da scheint wiringpi nicht installiert zu sein.
              RS_Tobi @RS_Tobi last edited by
              @RS_Tobi
              wenn ich jetzt noch einen node mache
              von Input signal gleich Output signal. (Outputs habe LEDS und inputs Taster)
              Dann bekomme ich jede 10ms diese Warnung im LOG
              1392) mcp23s17_read_reg: There was a error during the SPI transaction.
              Wenn ich mich rech errinnere dann istt der MCP23S17 auf dem PIFACE und auch das WIRNGPI hat etwas mit dem zu tun.
              Dies müssten die GPIO steuern über das SPI des RPi
              Tobi
                @Thomas-Braun sagte in nodejs und node red piface flow nicht mehr kompatible:
                wie schon geeschrieben, es ist in der version 2.5 aktuell installiert.
                Tobi
                  @RS_Tobi
                  apt policy wiringpi
                    apt policy wiringpi
                    bringt:
                    wiringpi:
                      Installiert:           2.50
                      Installationskandidat: 2.50
                      Versionstabelle:
                     *** 2.50 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                      @RS_Tobi pi4?
                      Da besser 2.52 installieren.
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy wiringpi
                      wiringpi:
                        Installiert:           2.52
                        Installationskandidat: 2.52
                        Versionstabelle:
                       *** 2.52 100
                           2.50 500
                        @RS_Tobi pi4?
                        ne, PI2 oder 3 (ist verbaut, kann nicht hinsehen.
                        woher bekomme ich das?
                        2.52
                        habe meine version erst gestern mit
                        sudo apt install wiringpi
                        installiert
                          @RS_Tobi pi2 oder 3 ist okay mit 2.50
                            @Thomas-Braun
                            SPI in raspi-config ist auch enable.
                            Ich danke dir schon mal für deine Hilfe.
                            aber ich muss schlafen, um 6 geht der Wecker.
                            Tobi
                              @RS_Tobi Du solltest mal schauen ob node senkrecht installiert ist
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                                @Thomas-Braun
                                ich weiß jetzt nicht was du mit senkrecht meinst,
                                aber iobroker habe ich schon gefühlt 20 stück aufgesetzt auch manchmal nur um was zu testen.
                                dieses Problem hatte ich aber noch nie...
                                Aber hier diene Antwort...
                                /usr/bin/nodejs
                                v10.23.0
                                /usr/bin/node
                                v10.23.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Installiert:           10.23.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 10.23.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                         Runlevel 5   2020-11-10 01:06
                                Hilft das was?
                                Tobi
                                  Thomas Braun Most Active @RS_Tobi last edited by Thomas Braun
                                  @RS_Tobi Das ist 'sauber' im System.
                                  gpio -v
                                  bringt vermutlich auch ein Ergebnis?
                                    @Thomas-Braun ^
                                    Ja, sauber...
                                    Das hier sieht auch danach aus...
                                    gpio version: 2.50
                                    Copyright (c) 2012-2018 Gordon Henderson
                                    This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
                                    For details type: gpio -warranty
                                    Raspberry Pi Details:
                                      Type: Pi 2, Revision: 01, Memory: 1024MB, Maker: Sony
                                      * Device tree is enabled.
                                      *--> Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                      * This Raspberry Pi supports user-level GPIO access.
                                    ich werde mal den NODE RED adapter löschen und neu aufziehen.
                                    Vielleicht habe ich etwas zu hastig installiert und es passte etwas nicht,
                                    aber die Meldungen mit : node...... konnte nicht installiert werden habe ich jetzt nicht mehr gesehen...
                                    Danke für die Hilfe
                                    Tobi
                                      @Thomas-Braun
                                      Hilft das vielleicht?
                                      Dies sind die Meldungen welche im ms takt auftauchen..
                                      (3906) mcp23s17_open: ERROR Could not open SPI device (/dev/spidev0.0). pifacedigital_open_noinit: ERROR Could not open MCP23S17 device.pifacedigital_open: ERROR Could not open MCP23S17 device.mcp23s1
                                      und
                                      (3906) mcp23s17_write_reg: There was a error during the SPI transaction.
                                      Hilft das was?
                                      Tobi
                                        @RS_Tobi Ich kenne die Hardware nicht.
                                          @Thomas-Braun
                                          Ich vermute immer noch nicht, dass es an der Hardware liegt.
                                          Ich habe mal etwas gestöbert,
                                          die einen meinen, es liegt am DEVICETREE und dieser soll mal disabled werden und manche schwören auf diesen patch.
                                          --- /shared/Raspi/libmcp23s17~/src/mcp23s17.c   2015-01-29 23:23:28.967496000 +0000
                                          +++ mcp23s17.c  2015-01-29 22:33:48.777496000 +0000
                                          @@ -72,6 +72,7 @@
                                               uint8_t rx_buf[sizeof tx_buf];
                                               struct spi_ioc_transfer spi;
                                          +    memset (&spi, 0, sizeof(spi));
                                               spi.tx_buf = (unsigned long) tx_buf;
                                               spi.rx_buf = (unsigned long) rx_buf;
                                               spi.len = sizeof tx_buf;
                                          @@ -98,6 +99,7 @@
                                          Nur reichen meine Kentnisse jetzt nicht aus, um zu wissen was ich mit dem patch machen muss... DU?
                                          Wo kommt der hin, wie stoße ich ihn an?
                                          Tobi
                                            @RS_Tobi Keine Ahnung was das ist. Bei Code von 2015 wäre ich aber vorsichtig, das in aktuelle Kernel zu patchen.
                                            1627
