    4. Python Script ausführen (GPIO)
      mimquadrat last edited by
      Hallo Leute,
      ich komm mal wieder mit meinem Thema an…
      Ich habe an ein IKEA Rollo einen Schrittmotor den ich über den Raspi ansteuere. Bis jetzt leider immer nur manuell über SSH.
      Ich wollte jetzt dieses script entweder mit nodered starten oder in nodered einbauen.
      IoBroker läuft im Mutierst (der Schrittmotor also auf einem slave iobroker).
      Hier wäre noch das script zum Hochfahren zB:
      #!/usr/bin/env python
      import RPi.GPIO as GPIO
      import time
      GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
      ControlPin = [7,11,13,15]
      for pin in ControlPin:
      GPIO.setup(pin,GPIO.OUT)
      GPIO.output(pin,0)
      seq = [ [1,0,0,1],
      [0,0,0,1],
      [0,0,1,1],
      [0,0,1,0],
      [0,1,1,0],
      [0,1,0,0],
      [1,1,0,0],
      [1,0,0,0] ]
      for i in range (4500):
      for halfstep in range(8):
      for pin in range(4):
      GPIO.output(ControlPin[pin], seq[halfstep][pin])
      time.sleep(0.001)
      GPIO.cleanup()
      vielen dank für Eure Hilfe!
      PS: Interessant wäre doch, eigene Nodes zu den ganzen billig Aktoren und Sensoren für den Raspi zu machen (Motoren, ultraschallsensoren, feuchte- und tempfühler, kleine displays,…
        Ich muss anschauen, ob es mit rpi-out node geht.
        So sollte es aber auch gehen:
        `[{"id":"6f5fe60c.90a018","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":91,"y":38,"z":"d8cc32bf.2733d","wires":[["f53fa777.0ac058"]]},{"id":"f53fa777.0ac058","type":"function","name":"Control PINS","func":"// Warning:\n// to use rpi-gpi add to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/settings.js\n\n// functionGlobalContext: {\n//    gpio: require(\"rpi-gpio\")\n// }\n\nvar gpio = context.global.gpio;\n\nvar controlPin = [7,11,13,15];\n\nvar debug = \"\";\n// Create dummy functions to test\nif (!gpio) {\n    debug = \"THIS IS DEBUG. NO PINS CONTROLLED\";\n    gpio = {\n        write: function (pin, val, cb) {\n            if (cb) cb();\n        },\n        setup: function (pin, dir, cb) {\n            if (cb) cb();\n        },\n        destroy: function (cb) {\n            if (cb) cb();\n        }\n    };\n} else {\n    \n}\n\n\n// write one value to all pins\nfunction _write(values, callback) {\n    var _ready = values.length;\n    debug += \"\\nWrite values \" + JSON.stringify(values);\n    for (var i = 0; i < values.length; i++) {\n        gpio.write(controlPin[i], values[i], function () {\n            _ready--;\n            if (!_ready && callback) callback();\n        });\n    }\n}\n\n// write whole sequense\nfunction write(_sequense, i, callback) {\n    if (i >= _sequense.length) {\n        if (callback) callback();\n        return;\n    }\n    _write(_sequense[i], function () {\n        setTimeout(function () {\n            write(_sequense, i + 1, callback);\n        }, 0);\n    })\n}\n\nvar sequense = [ \n    [true,  false, false, true],\n    [false, false, false, true],\n    [false, false, true,  true],\n    [false, false, true,  false],\n    [false, true,  true,  false],\n    [false, true,  false, false],\n    [true,  true,  false, false],\n    [true,  false, false, false]\n];\n\n// Init outputs of all pins\nnode.log(\"Init outputs of all pins\");\nvar ready = controlPin.length;\nfor (var i = 0; i < controlPin.length; i++) {\n    gpio.setup(controlPin[i], gpio.DIR_OUT, function () {\n        ready--;\n        if (!ready) {\n            debug += \"\\nWrite sequence\";\n            write(sequense, 0, function () {\n                gpio.destroy(function () {\n                    debug += \"\\nfinished\";\n                    node.send({payload: debug});\n                });\n            });\n        }\n    });\n}\n\nreturn;","outputs":1,"valid":true,"x":283,"y":47,"z":"d8cc32bf.2733d","wires":[["b9b52194.464ae"]]},{"id":"b9b52194.464ae","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":542,"y":35,"z":"d8cc32bf.2733d","wires":[]}]`
        Man muss nur noch "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/settings.js" erweitern mit:
        `~~[code]~~...
           gpio: require("rpi-gpio")
        ...[/code]`[/i][/i][/i][/i]
          hab ich versucht - klappt leider nicht.
          der einfachere weg wäre, das python script auszuführen das auf diesem Raspi lokal gespeichert ist - aber nicht mal DAS krieg ich hin 😞
          EDIT:
          ich habe das hier:
          in die settings.js eingefügt, aber nach einem neustart ist das immer wieder weg! Hab Root Rechte!
          EDIT2:
          Aber bitte lieber Bluefox: halte dich mit so nem sch… nicht auf! Du hast wichtigere Sachen vor Dir :)! Spasiva!
            Python kann man in javascript adapter einfach ausführen lassen:
            http://stackoverflow.com/questions/2097 … om-node-js
            Einfach
            createState('startPython');
            on({id: 'startPython', change: 'any'}, function (obj) {
               if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                 var python = require('child_process').spawn('python',
                 // second argument is array of parameters, e.g.:
                 ["/home/me/pythonScript.py"]);
                 python.stdout.on('data', function(){ log(data); });
                 python.on('close', function(code){
                   if (code !== 0) {
                         log('Error: ' + code);
                   } else {
                         log('OK');
              starfish last edited by
              nach obigem Script versuche ich mein Python-Programm auszuführen, welches bei Aufruf per modbus Daten von meinem Instrument abholt. In der Konsole funktioniert das wie gewünscht, der Wert wird auf der Konsole ausgegeben. Beim javascript Aufruf haperts aber noch ein bisschen.
              (python script name ist natürlich angepasst) - wenn ich richtig verstanden habe, sollte die Konsolenausgabe stdout in iobroker eingelesen werden?
              Dabei ist mir nicht klar wie
              1. das Script getriggert wird, dies sollte in regelmässigen Intervall geschehen.
              2. ich die Daten auslesen kann (wohl unter Javascript.0 … aber dort steht kein Wert)
              Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                @starfish:
                Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? `
                Es war ein Fehler im Kode:
                So konnte es aussehen. Alle 5 Minuten:
                createState('pythonResult', '');
                schedule("*/5 * * * *", function () {
                     var result = '';
                     python.stdout.on('data', function(){ result += data.toString(); });
                       if (code !== 0) {
                       } else {
                             log(result);
                             setState('pythonResult', result, true);
                Ergebnis dann in javascript.0.pythonResult
                  hallo bluefox, danke für die Antwort,
                  jetzt läuft wenigstens etwas, aber wohl nicht das erwünschte:
                  odroid 2015-06-03 23:29:01 error host.odroid instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  in javascript.0.pythonResult steht kein Wert
                  der manuelle Aufruf:
                  root@odroid:/# python /root/strom.py
                  2.36
                  (Skript angepasst)
                    … ich komm nicht weiter
                    wenn ich die variable data initialisiere var data = ' ';
                    dann verschwindet die Meldung uncaught exception
                    initialisiere ich mit irgendeinem Wert, wird der auch unter javascript.0.pythonResult angezeigt.
                    irgendwie funktioniert die Datenübergabe via stdout nicht, aber da blick ich zuwenig durch
                    • Y
                      ykuendig last edited by
                      @Bluefox:
                      gekürzt...
                      gekürzt...
                      Versuch mal den 'unbuffered' Parameter -u mitzugeben…
                      Singemäss:
                      ["/home/me/pythonScript.py"], '-u');
                        hallo Yves - schade, gleiches Bild
                        ! inMem 2015-06-05 12:49:04 debug message * system.adapter.javascript.0.alive val=true, ack=true, ts=1433501344, from=system.adapter.javascript.0, lc=1433500654
                        ! javascript-0 2015-06-05 12:49:00 info script.js.modbusstrom: 12
                        ! inMem 2015-06-05 12:48:00 debug message * javascript.0.pythonResult val=12, ack=true, ts=1433501281, from=system.adapter.javascript.0, lc=1433501161
                        wobei 12 der Wert ist, den ich manuell vorinitialisiert hab.
                        ohne var data = '12'; siehts so aus
                        ! odroid 2015-06-05 13:00:00 error host.odroid instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        ! odroid 2015-06-05 12:59:30 info host.odroid instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12531
                        ! host-odroid 2015-06-05 12:59:00 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        ! host-odroid 2015-06-05 12:59:00 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        ! inMem 2015-06-05 12:59:00 debug message * javascript.0.pythonResult val=, ack=true, ts=1433501940, from=system.adapter.javascript.0, lc=1433501940
                        ! javascript-0 2015-06-05 12:59:00 info script.js.modbusstrom:
                        ! ReferenceError: 2015-06-05 12:59:00 error at Pipe.onread (net.js:526:21)
                        ! ReferenceError: 2015-06-05 12:59:00 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
                        ! ReferenceError: 2015-06-05 12:59:00 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
                        ! ReferenceError: 2015-06-05 12:59:00 error at emitReadable (stream_readable.js:404:5)
                        (_stream_readable.js:408:10)
                        ! ReferenceError: 2015-06-05 12:59:00 error at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
                        ! ReferenceError: 2015-06-05 12:59:00 error at Socket. (_stream_readable.js:746:14)
                        ! ReferenceError: 2015-06-05 12:59:00 error at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                        ! ReferenceError: 2015-06-05 12:59:00 error at Socket. (script.js.modbusstrom:9:57)
                        ! ReferenceError: 2015-06-05 12:59:00 error data is not defined
                        ! uncaught 2015-06-05 12:59:00 error exception: data is not defined
                        • Y
                          Ich bin mir sowieso nicht sicher, ob das nicht besser mit exec als mit spawn gemacht werden sollte ?
                          Vielleicht weiss Bluefox da mehr.
                            @starfish:
                            ! uncaught 2015-06-05 12:59:00 error exception: data is not defined `
                            Es war ein Fehlerchen drin:
                                 var result = '';
                                 python.stdout.on('data', function(data){ result += data.toString(); });
                                   if (code !== 0) {
                                   } else {
                                         log(result);
                              8-) 8-) 8-) 8-)
                              Jetzt läuft alles - danke bluefox.
                              :idea: Sollte man das nicht (sticky) unter "ioBroker Skripten" und/oder im wiki aufführen? Zumindest die Lösung passt dort m.E besser hinein.
                                Wenn du mir sagst welches das aktuelle und funktionierende Skript ist.
                                Und einen Zweizeiler wozu es gut ist kommt es da hin:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=57&lang=de
                                Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                31.7k
                                79.7k
                                4486
