    5. [gelöst] Userdata unterordner duplizieren
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing last edited by CrunkFX
      Mahlzeit, Ich hab mir in Userdata für einen eigenen Gerätetyp eine Komplizierte Ordnerstruktur aufgebaut. Kann ich nun via Script alle unterordner duplizieren? Der Übergeordnete Ordner heißt "1" und würde dann für die weiteren Geräte um 1 erhöht.
      Wie mache ich das am einfachsten?
      MFG
      CrunkFX
        paul53 @CrunkFX last edited by
        @CrunkFX
        Ich habe mal ein Script zum Erzeugen einer Userdata-Struktur abgewandelt, aber nicht getestet:
        // Kopieren von Datenpunkten
        // Pfade anpassen !
        const pathSrc = '0_userdata.0.1.'; // abschließenden Punkt angeben
        const pathDst = '0_userdata.0.2.';
        const idsSrc = $(pathSrc + '*');
        idsSrc.each(function(id, i) {
            let idDst = pathDst + id.substring(pathSrc.length);
            if(existsObject(idDst)) log('Datenpunkt ' + idDst + ' existiert bereits !', 'warn');
            else {
                let obj = getObject(id);
                setObject(idDst, obj, function (err) {
                    if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                    else {
                        let init = null;
                        if(existsState(id)) init = getState(id).val;
                        else {
                            let common = obj.common;
                            if(common.def === undefined) {
                                if(common.type === 'number') init = 0;
                                if(common.type === 'boolean') init = false;
                                if(common.type === 'string') init = '';
                                if(common.type === 'array') init = [];
                            } else init = common.def;
                        setStateDelayed(idDst, init, true, 30 * i + 50);
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @paul53 last edited by
          @paul53 Funktioniert einwandfrei, Besten Dank!
