    4. Verstopftes Regenrohr
      Rand last edited by
      Moin,
      hat jemand schon mal eine Lösung für Regenrohre (Fallrohr am Haus) gebastelt? Um genauer zu sein in meinem Fall für die Reinigungsklappe...
      Stelle mir das leider recht schwierig vor wegen Befestigung Stromversorgung, Kommunikation im Metallrohr ... aber vlt gibt es ja schon was:)
      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheBam
        TheBam @Rand last edited by
        @Rand vielleicht solltest du mal deine Anwendungen genau definieren. Willst du messen wie viel Wasser runter kommt. Oder ob es komplett verstopft ist?
          Rand @TheBam last edited by
          @ThaBam
          Primär möchte ich wissen ob das Sieb verstopft ist.
          Die Wassermenge ist ja stark Regenintensitätsabhängig, müsste also in Relation zur Regenmenge bewertet werden;
          da ich aber noch keinen Regenmengenmesser habe klappt das bei mir aktuell nicht. Ist natürlich eine Option wenn's sonst nichts sinnvolles gibt...
            Menox @Rand last edited by
            @Rand
            Mach doch einen einen Kontaktschalter oder schwimmerschalter 5cm über dem Sieb. Wenn das unter Wasser steht oder der Schwimmer aufschwimmt dann schließt der Kontakt und meldet.
              Rand @Menox last edited by
              @Menox
              Hm ja das wäre ne Idee wenn es die klein genug gibt, ist nur ein 90er Rohr und am Ende muss ja vor allem (potentiell viel) Regen durch; danke.
              regen rohr sensor
