    5. Komplette Bäume unter "javascript.0" löschen
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by
      Hallo Zusammen,
      gibt es eine einfache Art um ganze Bäume zu löschen?
      Einzelne States mit deleteState oder deleteObject unter javascript.0 ist klar, aber kann ich auch selbsterzeugte Bäume in einem Rutsch löschen? Oder gibt es dafür ein kleines Script?
      Danke für eure Hilfe
      Plasma 🙂
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Plasmachef last edited by
        @Plasmachef Von Hand oder in einem Script?
        Von Hand kannst du auf dem Ordner, den du löschen willst, rechts auf den Abfalleimer drücken und dann im Dialog "Alle" drücken.
        In Script geht das nur über getStates() mit einem *. Und dann durchiterieren und einzeln löschen.
        paul53 Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @UncleSam last edited by paul53
          @UncleSam sagte:
          Du meinst mit einem Selektor.each() ?
          • Plasmachef
            Plasmachef @UncleSam last edited by
            @UncleSam sagte in Komplette Bäume unter "javascript.0" löschen:
            Danke für den Wegweiser!
            Wie müsste dann das Script z. B. aussehen, wenn ich alles unter Javascript.0.MeinBaum löschen wollte?
              paul53 @Plasmachef last edited by paul53
              @Plasmachef sagte:
              $('javascript.0.MeinBaum.*').each(function(id, i) {
                 deleteObject(id);
              Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Plasmachef
                Plasmachef @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Komplette Bäume unter "javascript.0" löschen:
                @Plasmachef sagte:
                   deleteObject(id);
                Wow!
                Das nenne ich mal Fachwissen ...
                Herzlichen Dank! 🙂
