    4. Probleme mit Philips Hue Wireless Dimming Schalter
    • Dominik F.
      Dominik F. last edited by
      ich nutzte folgende Fernbedienung um 2 Osram LEDS zu steuern :Philips Hue Wireless Dimming Schalter.
      Dazu habe ich noch eine Osram Plug Steckdose im selben Raum. Alles läuft über Zigbee. Die Steckdose sowie die LEDs funktionieren über Vis tadellos.
      Die Fernbedienung verliert andauernd die Verbindung zum Zigbee Stick und funktioniert ungefähr einen Tag, danach ist die Fernbedieung nicht mehr available.
      Nach Neustart des Zigbee Adapters ist so meistens wieder kurz available.
      Ich nutze folgendes Script für die Fernbedienung:
      // Channel-IDs
      var idTaster =          'zigbee.0.00178801080e1244'/*OG Schlafzimmer FB*/;
      var idHueLampeDomi  =   'zigbee.0.f0d1b8000014767e'/*OG Schlafzimmer Nachttischleuchte Domi*/;
      var idHueLampeNadja =   'zigbee.0.f0d1b800001473f0'/*OG Schlafzimmer Nachttischleuchte Nadja*/;
      // On
      on({id: idTaster + ".state", change: "any"}, function (obj) {
          if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") {
              setState(idHueLampeDomi +".state", true);
              setState(idHueLampeNadja +".state", true);
      // Off
          if (obj.newState.val === false || obj.newState.val === "false") {
              setState(idHueLampeDomi +".state", false);
              setState(idHueLampeNadja +".state", false);
      // DimDown Down button pressed
      on({id: idTaster + ".down_button", change: "any"} , function(obj) {
              setState(idHueLampeDomi +".brightness", getState(idHueLampeDomi +".brightness").val - 10);
              setState(idHueLampeNadja +".brightness", getState(idHueLampeNadja +".brightness").val - 10);
       // DimDown Down button hold
      on({id: idTaster + ".down_hold", change: "any"} , function(obj) {
      // DimUp Up button pressed
      on({id: idTaster + ".up_button", change: "any"} , function(obj) {
              setState(idHueLampeDomi +".brightness", getState(idHueLampeDomi +".brightness").val + 10);
              setState(idHueLampeNadja +".brightness", getState(idHueLampeNadja +".brightness").val + 10);
      // DimUp Up button hold
      on({id: idTaster + ".up_hold", change: "any"} , function(obj) {
      Jemand eine Idee?
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F
        Hat jemand eine Idee?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F
          Erst einmal die Standard Fragen:
          • welchen Zigbee-Stick nutzt du
          • welchen Kanal
          • wo steht/liegt der Koordinator
          • was ist da drum herum (insbesondere WLAN und DECT Krams)
          • Wlan: 2.4 oder 5 gHz, welcher Kanal ?
          • Hast du weitere Zigbee Geräte in der Nähe ?
          Dein Skript ist nicht interessant. Es scheint so das sich der Hue Dimmer vom Zigbee abmeldet / verloren geht.
          Dazu:
          • Zigbee Adapter in Debug
          • Fb neu pairen
          • laufen lassen, wenn es nicht mehr geht, alle Logs seit dem Anlernen herunter laden, nach der ID im Log suchen und schauen was für Meldungen es gibt. (ID: 00178801080e1244)
          A.
          • Dominik F.
            Dominik F. @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            zu deinen Fragen:
            • CC2538 mit verbauter Antenne
            • Kanal 11
            • Der Coordinator ist auf der Fensterbank, ca 2 Meter von der Fritzbox entfernt und genau im Raum eine Etage unter der FB
            • Wlan 2,4 Kanal momentan 1, 5,0 Kanal 100
            • Ja, ca 2 Meter neben der FB ist ein eine Osram Plug Steckdose die als Router fungieren
              sollte für besseren Empfang, dazu 2 Osram Zigbee LEDs, die ebenfalls als Router fungieren
            • Die Steckdose sowie die beiden Lampen haben keine Probleme und haben noch nie die Verbindung verloren.
            Das andere dauert n bissel zum umsetzen.
            • Asgothian
              @Dominik-F
              WLan und Zigbee laufen im gleichen Frequenzband und können sich stören.
              Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @Asgothian last edited by Dominik F.
                @Asgothian
                Welchen neuen Wlan Kanal würdest du empfehlen? Den Zigbee Kanal will ich nicht ändern da ich sonst alles neu anlernen muss
                FB ist nun neu angelernt und Zigbee im Debug modus. Wo finde ich denn die Logs? Einfach die unter Iobroker oder gibt es im Adapter seperate?
                • Dominik F.
                  @Asgothian
                  Wenn ich die Grafik richtig interpretiere, ist der Wifi Kanal 11 weit rechts, der Zigbee Kanal 11 weit links ohne Überlappung. Oder täusche ich mich da? Habe mal gelesen das Zigbee Kanal 11 ungleich Wlan Kanal 11 ist
                    @Dominik-F die Logs laufen in den standard LOG rein.. da gibts keine extra für adapter
                    und ja mach bitte den 2,4 ghz auf 11... aber dann alle .. zumindest zum testen ..
                    ich habe von den dimmern 4 Stück am laufen ... ohne probleme
                    welche Adapter version hast du am laufen ???
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @arteck last edited by
                      @arteck
                      Ich hab die Adapterversion 1.31 am laufen. Wlan 2,4 ist nun auf 11 gestellt.
                      zigbee
