    4. Yahoo-Wetter wird nicht mehr angezeigt
      AndyUM61 last edited by
      bei mir wird seid einigen Tagen das Yahoo-Wetter nicht mehr angezeigt.
      Auch wenn ich versuche im vis-Editor das Custom Yahoo-Wetter-Widget einzufügen funktioniert das nicht.
        @AndyUM61:
        bei mir wird seid einigen Tagen das Yahoo-Wetter nicht mehr angezeigt. `
        etwa nur in der App nicht, oder auch im Browser?
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 037#p40018
          Beides funktioniert nicht mehr:(.
            Sollte mit 0.8.1 wieder gehen.
              @Bluefox:
              Sollte mit 0.8.1 wieder gehen. `
              0.8.1???
                iobroker.vis app v.0.8.1
                Jetzt erhältlich im play store
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Ah, muss ich doch mal schauen;).
                    Brati last edited by
                    kann es sein, dass das Widget in letzter Zeit ganz schön rumspinnt. Oft sind keine Daten vorhanden. Heute geht gar nichts.
                    Brati
                    • Jeeper.at
                      Jeeper.at last edited by
                      Ja, stimmt. Denke aber es liegt nicht am Widget sondern an der Datenbasis.
                        Loomii last edited by
                        Moin,
                        Hab das Problem auch. Habe die 0.8.1 Version drauf.
                        Es wird nur sporadisch mal was angezeigt für gefühlt 1min und dann
                        ist es wieder weg.
                        Einer noch ne Idee?
                        Ach ja Tablet Android 4.4
                        Mfg
                        Sven
                          @Loomii:
                          Moin,
                          ist es wieder weg.
                          Einer noch ne Idee?
                          Mfg
                          Sven `
                          Ich habe Verdacht, dass da irgendeine zeitliche Limitierung auf Anfragen da gibt.
                            Habe jetzt näher analysiert. Die Limits sind 2000 Anfragen per IP pro Stunde. Also sehr viel.
                            Es kommt aber einfach ein null Antwort ohne Erklärung.
                            Habe jetzt Update Intervalle eingebaut, aber wenn man die Seite manuell updatet wird es nicht helfen.
                            Ich konnte Fehler einfach mit 10 mal F5 drücken reproduzieren.
                            Langfristig, sollte jemand mir helfen und ein yahoo Weather-Adapter schreiben, wo es garantiert nur 1 mal pro Stunde (oder seltener) abgefragt wird.
                            Und widget "WeatherCustom" ausbauen, welches ich schon angefangen habe.
                              Hilft das hier weiter?
                              http://stackoverflow.com/questions/4145 … et-content
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Ja. Ist unser Fall, aber es gibt da keine Lösung. Ich habe versucht 2 mal zu fragen, aber beide Male bekommt man null als Antwort.
                                  Gestern gab es ein Update für Widgets TimeAndWeather
                                  Seitdem habe ich keine Ausfälle mehr beobachtet.
                                  Hast du da etwas umgebaut? Timeout oder so?
                                    @Homoran:
                                    Rainer `
                                    Ich habe von 5min auf 3 Stunden die Updatezeit geändert.
                                      Hallo Blufox,
                                      Bei mir ist immer noch das Problem das es kurz nach Neustart
                                      angezeigt wird und denn wieder verschwindet.
                                      Das habe ich sowohl aufn Tablet sowie im Firefox Browser auf Windows 10.
                                      Ich werde nochmal Iobroker auf meinen anderen PC aufsetzen und da mal schauen,
                                      ob das Problem da weiterhin besteht.
                                      Wäre denn der unterschied von 32bit zu 64bit.
                                      Oder hat hier noch einer das Problem weiterhin nach dem Update?
                                      Mfg
                                      Sven
                                        @Loomii:
                                        Hallo Blufox,
                                        Mfg
                                        Sven `
                                        Es hat nichts mit 32/64 bit zu tun. Es geht um wie viel und wie oft die Anfragen an Yahoo gesendet werden.
                                        Yahoo dreht die Schrauben zu (vermutlich). Hast du schon die neueste Version von Widget-Set (github) installiert?
                                          Hallo Bluefox,
                                          Leider muss ich meine Entwarnung revidieren.
                                          Es funktioniert immer noch nur sporadisch.
                                          IMHO kann es nicht an dem Abfrageintervall liegen. Ich kann es oft wieder anzeigen lassen, indem ich die Seite mehrfach neu lade.
                                          Oft ist es dann trotzdem einen refresh später wieder weg 😞
                                          Evtl. Ist es doch ein timeout!??.
                                          PS werde heute abend mal aus dem git updaten.
                                            Semenchkare last edited by
                                            bei mir ist es noch nicht weg, aber leicht besser. ich habe die Zyklen so lange eingestellt (3 Std.), da dürfte es doch nichts mehr machen…
                                            81.0k
                                            4137
