    5. wget lädt nur eine 0kb Datei aus Stream
    • David G.
      ich versuche von meiner Kamera ein jpg zu bekommen.
      Über die URL
      http://192.168.xx.xx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxxx&strm=1
      sehe ich das Bild auch im Browser.
      Wenn ich das Bild jetzt mit exec und
      wget -O /opt/iobroker/snapshot/snapshot.jpg http://192.168.xx.xx/snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxxx&strm=1
      versuche runterzuladen wird nur eine 0kb Datei erstellt.
      Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
      • UncleSam
        UncleSam Developer @David G. last edited by UncleSam
        @David-G Versuch bitte mal den Befehl direkt im SSH/Terminal einzugeben und noch die Option -v (Verbose) hinzuzufügen. Dann solltest du sehen, was wget genau macht und wo der Fehler liegt. Falls nicht: Output vom Befehl hier posten.
        • David G.
          David G. @UncleSam last edited by David G.
          @UncleSam
          Es kommt:
          Last login: Thu Nov 12 09:41:01 2020 from 192.168.99.55
          pi@iobroker:~ $ wget -v /opt/iobroker/snapshot/snapshott.jpg http://192.168.xx.xx/snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxxx&strm=1[1] 6035
          [2] 6036
          pi@iobroker:~ $
          Ausgabe wird nach »wget-log.4« umgeleitet.
          Das Log habe ich bisher noch nicht finden können.....
          Habe es mit und ohne -O getestet.
          JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JohGre
            JohGre @David G. last edited by JohGre
            @David-G
            in meinen Scripts ist die Url immer in singleTicks eingeschlossen
            wget -O /media/meinBild.jpg '10.0.0.xx:xx/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx'
            UncleSam David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              UncleSam Developer @JohGre last edited by
              @JohGre Ja, das dürfte es sein, denn der Befehl kommt ganz komisch rein - im Passwort sind wohl Steuerzeichen.
              • David G.
                David G. @JohGre last edited by
                @JohGre @UncleSam
                Danke, hab ich mal getestet.
                Jetzt kommt
                Last login: Thu Nov 12 10:13:23 2020 from 192.168.99.55
                pi@iobroker:~ $ wget -v /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1'
                /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg: Schema fehlt.
                --2020-11-12 10:16:48--  http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxcc&strm=1
                Verbindungsaufbau zu 192.168.99.44:80 … verbunden.
                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                Länge: 28136 (27K) [image/jpeg]
                Wird in »snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxx&strm=1.3« gespeichert.
                snapshot.jpg?us 100%[======>]  27,48K  64,0KB/s    in 0,4s
                2020-11-12 10:16:49 (64,0 KB/s) - »snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxx&strm=1.3« gespeichert [28136/28136]
                BEENDET --2020-11-12 10:16:49--
                Verstrichene Zeit: 0,7s
                Geholt: 1 Dateien, 27K in 0,4s (64,0 KB/s)
                pi@iobroker:~ $
                Die Datei ist nochoch leer.
                JohGre AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JohGre
                  @David-G Versteh ich nicht hat doch ein Bild mit 27k geladen. Probiers mal mit
                  sudo wget -v /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1'
                  vielleicht liegst an Schreibrechten im Zielverzeichnis. Und ich habe -O anstatt -v im wget Aufruf
                  • David G.
                    David G. @JohGre last edited by David G.
                    @JohGre @UncleSam
                    Ja,
                    jetzt speichert er auch die Bilder. Sogar ohne sudo und aus Blockly heraus.
                    Jedoch hat mir der Telegramadapter beim Senden einen Fehler ausgegeben.
                    Darauf hin habe ich mir das Bild mal angeschaut.
                    Man kann es nicht öffnen. Zumindest nicht unter Windows und Android.
                    Im Browser hat man unter dem Link ein normales JPG was man speichern kann.
                      sendImage();
                      function sendImage() {
                          let bild = "/opt/iobroker/iobroker-data/bild.jpg";
                          axios({
                              method: 'get',
                              url: 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1',
                              responseType: 'stream'
                          .then(function (response) {
                              response.data.pipe(fs.createWriteStream(bild));
                              setTimeout(function() {
                              sendTo('telegram.0', {
                                  text : bild,
                                  disable_notification:   true
                              }, 300);
                      das ist was du suchst
                      David G. AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @arteck last edited by David G.
                        @arteck
                        Kann ich das Script so wie es ist nehmen und nur die URL anpassen?
                        Welche Einheit hat der Timeout von 300 (Ist das einer?) ?
                        Benutze leider nur mit Blockly.
                        Kann ich das so in Blockly integrieren mit einem Trigger?
                        Wobei ich es trotzdem interessant finde, warum er das Bild nicht richtig speichert.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @arteck last edited by
                          @arteck Wieso nicht warten bis der Stream fertig ist statt ein fixes (möglicherweise unnötig langes oder zu kurzes) Timeout?
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @David G. last edited by
                            @David-G sagte in wget lädt nur eine 0kb Datei aus Stream:
                            Müsste der Befehl nicht
                            wget -v -O /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1'
                            sein (also Ausgabe-Dateiname per -O angeben)?
                            ==> https://wiki.ubuntuusers.de/wget/
                            Obiger Befehl würde versuchen, /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg herunter zu laden, was keinen Sinn macht.
                            • David G.
                              David G. @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone
                              Ja, das srimmt.
                              Ist auch der letzte Stand. Nur eben mit einem Bild was man nicht öffnen kann.
                              sudo wget -o /opt/iobroker/snapshot/bild1.jpg 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1'
                              • David G.
                                @UncleSam @JohGre
                                Unter Windows konnte ich die Bilddateien jetzt öffnen.
                                WinSCP öffnet sie im Editor.
                                Ihr Inhalt ist:
                                --2020-11-12 11:18:57--  http://192.168.xx.xx/snapshot.jpg?user=xx&pwd=xxx&strm=1
                                Verbindungsaufbau zu 192.168.xx.xx:80 … verbunden.
                                Länge: 26564 (26K) [image/jpeg]
                                snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxxx&strm=1: Keine Berechtigung
                                Schreiben nach »snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1« nicht möglich (Keine Berechtigung).
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @David G. last edited by AlCalzone
                                  @David-G großes O, nicht kleines o. Und bitte lass das sudo weg, das verhaut dir nur die Berechtigungen.
                                  • David G.
                                    @AlCalzone
                                    Danke, das war es.
                                    Das sudo hatte ich schon weg.
                                    Das kleine -o war das Problem.
                                    Hab grad erfolgreich das Bild per Telegram bekommen.
                                      LJSven @David G. last edited by
                                      Bei mir geht es auch um wget, allerdings bekomme ich die Datei einfach nicht auf meinen USB Stick von der FritzBox gespeichert. Im User "pi" ist der Stick unter /media/fritzbox-usb eingebunden. Ich kann auch von der Konsole zugreifen. Führe ich jetzt z.B. den Befehl
                                      wget --output-document /media/fritzbox-usb/snapshot.png  'http://192.168.178.225/capture'
                                      aus, wird die Datei nicht gespeichert. Wenn ich das Bild in den /tmp Ordner via
                                      wget --output-document /tmp/snapshot.png  'http://192.168.178.225/capture'
                                      speichere, geht es ohne Probleme. Was mache ich falsch?
                                      Von der Konsole kann ich auf den Mountpunkt zugreifen.
                                        arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck
                                        @AlCalzone gute frage..... 😊
                                        let axios   = require('axios');
                                        var fs      = require('fs');
                                        let bild1 = "/opt/iobroker/iobroker-data/bild.jpg";
                                        sendImage1();
                                        async function sendImage1() {
                                            const writer = fs.createWriteStream(bild);
                                            const response = await axios({
                                                method: 'get',
                                            response.data.pipe(writer);
                                            return new Promise((resolve, reject) => {
                                                writer.on('finish', resolve => {
                                                        text : bild,
                                        vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • vowill
                                          vowill @arteck last edited by vowill
                                          @david-g
                                          Nachdem mich das Thema mit der leeren Datei nach einem wget nun ebenfalls 2 Tage beschäftigt hat, habe ich in meinem Fall die folgende Ursache festgestellt:
                                          Die http-Quelle, von der ich das Bild hole (bei mir Motioneye), hat die gleiche IP-Adresse wie der ioBroker, der das Bild abholt. Beide laufen in einem Docker-Container des Host-Rechners (bei mir ein QNAP-NAS) - und in dieser Konfiguration kann es passieren, dass keine Kommunikation zwischen den beiden Docker-Instanzen möglich ist. Dies ist z. B. in den 'Docker Docs' (siehe hier) beschrieben.
                                          Ich habe dementsprechend Motioneye neu installiert mit der Netzwerkeinstellung "Bridge". Damit erhält Motioneye eine eigene IP-Adresse, und der Zugriff vom ioBroker klappt dann reibungslos 😃
                                          blockly multimedia security
                                          720
