    3. Entwicklung
    4. Diskussion zu neuem countstates adapter
    • EdgarM
      EdgarM Developer last edited by
      Hallo alle,
      ich habe mich entschieden einen neuen Adapter zu erstellen. Ich bin mir noch nicht sicher wie gut das wird, da ich bisher keinen Admin Adapter entwickelt habe 🙂
      Hier erstmal was ich mir vorstelle:
      Es soll möglich sein über eine UI verschiedene Devices zusammenzufassen und auszuwerten.
      Als Beispiel das bekannte Batteriescript.
      Ich möchte einfach sagen können, welche Geräte Batterien überwacht werden sollen und als Ergebnis bekomme ich eine Liste mit leeren Devices. Ganz grob.
      Warum schreibe ich jetzt hier? Um zu diskutieren, welche Geräte Typen Sinn machen
      Welche Datenpunkte erzeugt werden sollten
      und was sonst noch an Ideen dazu einfällt.
      Ein erstes Beispiel habe ich mal zuammengebaut:
      Wäre super, wenn es Feedback dazu gibt.
      grüße
      E
      Dominik F. C ? liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 4
      • Dominik F.
        Dominik F. @EdgarM last edited by
        @EdgarM
        Ich hoffe ich verstehe richtig was du vor hast.
        Ich fände es toll, wenn ich bestimmten Datenpunkten eine Funktion zu ordnen könnte (in IoBroker selber) und dann in deinem Adapter die Funktion auswählen kann, dort einen Namen bestimmen könnte und auswählen könnte, was für einen State ich nutze. (true/false, 0/1, etc)
        Richtig cool wäre, wenn die Liste dann noch nach Räumen sortiert ist.
        EdgarM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • EdgarM
          EdgarM Developer @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F Nein, leider nicht.
          Ich hab manchmal zu viel im Kopf und bekomme das nicht auf Papier(Forumthread ).
          Was ich habe:
          Viele devices, die zum Beispiel Batt-state in Prozent haben
          Batterien mit Batterieladung in Prozent
          Fenster mit Status true/false ( offen/geschlossen )
          Türen ''~~"
          Was ich möchte:
          **Eine Liste der Batterien, die z.b. < 30% Ladung haben
          Eine Liste der geöffneten/geschlossenen Fenster
          Eine Liste aller Batterien/Fenster mit deren Status**
          damit ich :
          Diese Werte in VIS anzeigen kann
          Diese Werter nach Telegram schicken kann
          hoffe das klärt den Sachverhalt
          grüße
          E
          • EdgarM
            @Dominik-F sagte in Diskussion zu neuem countstates adapter:
            Wobei Dein Scenario auch nicht so weit weg davon ist. Könnte ein Ergebnis dieses Adapters sein.
            grüße
            E
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @EdgarM
              Dann habe ich das richtig verstanden und das ist genau das was ich auch suche 🙂 Bin da schon etwas zu weit gewesen mit der Idee wie es umgesetzt werden könnte.
              Es gibt schon von Pittini 2 Scripte, die sowas umsetzen. Einmal für Batterien, einmal für Türen/Fenster.
              Daher hab ich meine Idee, wie ich mir das in deinem Adapter vorstellen würde, gehabt.
              Schau mal hier auf Github: https://github.com/Pittini
              Vielleicht ist das ja eine Hilfe für deinen Adapter und vielleicht könnt ihr ja zusammenarbeiten. Das Fensterskript habe ich mir z.B. noch für Lichter und Steckdosen umgeschrieben und nutze das quasi 3 mal 😄 Wenn das alles mit deinem Adapter gehen würde, wäre das sehr geil
              EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • EdgarM
                Ja, die Idee habe ich eben auch von @Pittini seinem Script.
                Das habe ich benutzt, aber mit meinen Deconz aqara Devices habe ich z.b. das Problem, dass dort keine Spannungen gespeichert werden und dann das Pittini Script eben nicht sauber funktioniert.
                Ausserdem finde ich halt, dass ein Adapter für den "gemeinen" Benutzer einfacher ist als ein Javascript.
                gerne würde ich mit jemandem zusammenarbeiten, mir geht es nicht darum der Author zu sein 🙂
                grüße
                E
                Dominik F. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  @EdgarM
                  Ich hab leider keine Ahnung von sowas. Ich werde deinen Thread aber verfolgen und hoffen, dass der Adapter irgendwann zustande kommt. Ein Adapter ist für den Nutzer sicher einfacher, da geb ich dir recht.
                    claus1993 @EdgarM last edited by
                    @EdgarM
                    Das wäre ein Adapter der mir einiges an Arbeit ersparen würde, von daher 👍
                    Ich würde den nutzen für den Status;
                    • Fenster open/closed
                    • low Batterie
                    • Lichter on/off
                    Zur Auswertung wären true/false oder 0,1,2,... oder ....
                    Auswertungen mittels = oder > oder < , oder....
                    Wünsche dir viel Erfolg!
                      A Former User @EdgarM last edited by
                      @EdgarM
                      ja, das schon super, würde viele Scripte ersetzen, eben auch für Batteriestände, Fenster, Türen, Lichter.
                      Schön wäre es, wenn man einstellen könnte, ab wann der Adapter meldet, also frei einstellbar Wert <xx oder Wert = false oder Wert = true oder Wert = 0 oder 1 oder sonstwas..
                      Das Setup wäre meiner Meinung nach hier am besten aufgehoben, da kann schön filtern und mehrere zuweisen:
                      Ist das ne Idee????
                      Der Adapter stellt dann Datenpunkte in Klartext bereit, damit kann man dann Sprachausgaben oder Messages versenden und das ganze noch als json für die Vis.
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @EdgarM last edited by
                        @EdgarM
                        weiß nicht, ob dir das was hilft - ich arbeite in diesem script nicht mit enums. ich gehe jeden adapter durch wegen der speziellen settings
                        du kannst ja mal im script ansehen, welche werte für welche adapter abgefragt werden - spart vielleicht etwas zeit
                        https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                          Pittini Developer @EdgarM last edited by Pittini
                          @EdgarM sagte in Diskussion zu neuem countstates adapter:
                          Was leider entweder ein deconz oder deconz Adapter Problem ist. Ich habe auch etliche Aqara Devices, und den zigbee Adapter und da gibts Batteriespannungen.
                          Was nicht da ist kann halt weder ein Skript noch ein Adapter auslesen.
                            Pittini Developer last edited by
                            Hi Leute, hab hier mal schnell durchgelesen Ich hab kein Problem damit wenn wer nen Adapter mit der gleichen Funktionalität wie meine Skripte schreibt. Aber Batterie und Fenster Thematik in einen Adapter, da fürchte ich, das wird ein Config Monster bei dem keiner mehr durchblickt.
                            • EdgarM
                              EdgarM Developer @Pittini last edited by
                              @Pittini sagte in Diskussion zu neuem countstates adapter:
                              Nein, ist schon klar dass es kein Problem mit deinem Script ist.
                              Ob das zuviel für einen Adapter ist wird man sehen, zur Not teile ich ihn einfach auf 🙂
                              grüße
                              E
                              adapter batterien fenster stati
                              1189
