    4. zigbee CC26X2R1 touchlink gedrückt
    UNSOLVED zigbee CC26X2R1 touchlink gedrückt
      d4w3ll last edited by d4w3ll
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: USB-Stick
      Betriebssystem: Raspberry Pi OS
      ich hatte den Zigbee-Adapter mit dem CC26X2R1 Pad bereits am laufen, dann habe ich in der Adapterkonfiguration leider auf den Touchlink Button anstelle des "koppeln starten" button gedrückt und seit dem krieg ich den Adapter nicht mehr zum laufen.
      Anzeige ist wie folgt:
      Verbunden mit Host: wahr
      Lebenszeichen: wahr
      Verbunden mit zigbee: falsch
      Wenn ich in die Einstellungen gehe kommt ein Pop-Up mit:
      "Error, You need save and run adapter before paring!"
      In den Einstellungen habe ich den COM-Anschluss eingefügt.
      hier ein copy auf meinem Log:
      zigbee.0	2020-11-12 20:02:44.560	error	(20095) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/z
      zigbee.0	2020-11-12 20:02:44.559	error	(20095) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2020-11-12 20:02:44.348	info	(20095) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2020-11-12 20:02:44.347	info	(20095) Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0	2020-11-12 20:02:34.345	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
      zigbee.0	2020-11-12 20:02:34.345	error	at Generator.throw (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-11-12 20:02:34.345	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
      zigbee.0	2020-11-12 20:02:34.345	error	(20095) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
      zigbee.0	2020-11-12 20:02:34.343	error	(20095) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2020-11-12 20:02:14.468	info	(20095) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2020-11-12 20:02:14.372	info	(20095) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
      host.raspberrypi	2020-11-12 20:02:12.481	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20095
      habe bereits die Instanz und den Adapter jeweils einmal neu installiert das hat aber leider nichts gebracht.
      ich kenn mich leider auch nicht so mit Linus aus und weiß nicht weiter...
        Thomas Braun Most Active @d4w3ll last edited by Thomas Braun
        @d4w3ll sagte in zigbee CC26X2R1 touchlink gedrückt:
        Starte die Kiste einfach mal durch
        sudo restart
        Und der obligatorische Hinweis auf aktuelle Version von nodeJS. Ich würde da node12 laufen lassen.
          d4w3ll @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          wow ok das hat es gebracht
          jetzt sind unter Objekte manche Geräte nicht mehr "aufklappbar" und ich kann die Werte nicht einsehen, wohl dadurch das ich die Instanz einmal gelöscht hatte.
          muss ich die Geräte rauslöschen und nochmal neu anlernen ?
            @d4w3ll Möglich.
              @Thomas-Braun
              besten Dank nochmal bin sehr erleichtert das es wieder geht 😆
              zigbee cc26x2r1
