    4. Außensteckdose Smart machen?
      M-A-X last edited by
      Hey.
      Ich habe eine Außensteckdose die Dauerstrom führt. Gibt es sowas wie Shelly 1, dass für eine Außensteckdose benutzt werden kann? Also dem entsprechend geschützt ist?
      Genug Platz wäre unterputz...
      Danke im voraus
      Max
      S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @M-A-X last edited by
        @M-A-X
        ich schalte meine Außensteckdosen am Haus direkt im Sicherungskasten.
        Normalerweise könnte man auch einen shelly direkt an der Außensteckdose einsetzten, weil gegen Regen ist er ja geschützt. Ob man es rein von irgendeiner Vorschrift her darf, kann nicht sagen.
        Das einzige wäre die hohe Luftfeuchtigkeit die Schaden kann, ich habe aber auch einige Geräte im Carport/Garage und denen macht die Luftfeuchtigkeit bis jetzt nichts aus.
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • UncleSam
          UncleSam Developer @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 sagte in Außensteckdose Smart machen?:
          Gemäss Handbuch: "Working temperature:
          – 20°C up to 40°C". Leider steht nichts zur Feuchtigkeit, aber normalerweise ist das bei den Temperaturbereich 95% nicht kondensierend.
            M-A-X @UncleSam last edited by
            @UncleSam @saeft_2003
            Dann probiere ich mal nen shelly aus. Hab hier noch 3 1er rum fliegen 🙂
            • da_Woody
              da_Woody @M-A-X last edited by
              @M-A-X unterputz kein problem. ich hab einige shellys im freien.
                hans_999 @da_Woody last edited by
                @da_Woody said in Außensteckdose Smart machen?:
                Nur weil es (eine Zeitlang) fuktioniert, heißt nicht, dass es sicher und/oder zulässig ist.
                Die VDE0100 kümmert sich nur darum, dass es funktioniert und in dem Fall sicher ist.
                Hier stehen auch Anforderungen darin, die die Sicherheit auch und insbesondere bei bestimmten Fehlerfällen gewährleisten.
                Die VDE 0100 ist dir mit Sicherheit bekannt, wenn du Änderungen an deiner elektrischen Anlage vornimmst.
                • da_Woody
                  da_Woody @hans_999 last edited by
                  @hans_999 said in Außensteckdose Smart machen?:
                  oha, ein paragraphenreiter...
                  schon dumm das ich elektriker bin... ich darf das.
                  und noch so nebenbei: glaubst du ich hab shellys offen im garten liegen???
                  • tobasium
                    tobasium last edited by
                    ich habe mir für meine Weihnachtsbeleuchtung genau die gleichen Gedanken gemacht.
                    Entweder Zigbee:
                    OSRAM Smart+ Outdoor Plug
                    Amazon
                    Alternativ Tasmota:
                    Signstek EOP03-EU Outdoor Plug
                    Amazon
                    Funktionieren beide. Wobei die Osram denk ich deutlich Wetterfester zu seien scheint. Ebenfalls wirkt hier die Verarbeitung sehr hochwertig.
                    • da_Woody
                      da_Woody @tobasium last edited by
                      @tobasium der nachteil der teile, man muss sie wieder irgendwo anstecken, ausser man zerlegt das ding und schliesst es direkt an.
                      große Leistung bei 4000 W / 16 A
                      beim Signstek EOP03-EU Outdoor Plug ist eigentlich ein skandal. 16A max belastbar 3,6kW! und das nicht auf dauer...
                        M-A-X @da_Woody last edited by
                        Ich hab jetzt mal einen shelly Unterputz eingebaut und schau mir den regelmäßig im Winter an.
                        • da_Woody
                          @M-A-X UP hinter einer außendose sollte 0 probs machen, gegenteil, nicht zu oft ausbauen. tut den anschlüssen nicht gut, könnten beim rumfummeln locker werden. wenn schon, dann immer kontrolle ob alles fest ist. (nach fest kommt ab!) WLAN muss passen.
                            @da_Woody die up Dose sah auch so aus als ob da nie Feuchtigkeit drinnen war. Sehr staubig alles ohne Wasser (Tropfen) Spuren. Hab da ein gutes Gefühl 🙂
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              @M-A-X nuja, staub ist für elektronik auch nicht das gesündeste. eventuell etwas abdichten.
                                @da_Woody oh, stimmt. Ohne shelly war mir das egal. Ist der Staub noch vom Bau 🙂
                                79.9k
                                außenbereich wlan steckdose
                                4787
