    5. [gelöst] Result "undefined" in JS
    • N
      Nobody28 last edited by Nobody28
      Guten Morgen Zusammen,
      ich habe versucht durch die Hilfefunktion auf die Lösung zu kommen, doch leider erfolglos.
      Ich habe aus dieser Anleitung ==>
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#filtern
      dieses Script ==>
      var end = Date.now();
      sendTo('history.0', 'getHistory', {
          options: {
              start:      end - 3600000,
              end:        end,
              aggregate: 'onchange'
      }, function (result) {
          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
              console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
      geändert um einem Temperatursensor DS18B20 den Maxwert der letzten 10 Min zu entlocken ==>
          options: {
              start:      end - 600000,
              end:        end,
              aggregate: 'max'
              console.log('Temperatur: ' + result.result[i].id + ' Grad ' + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
      Jedoch bekomme ich immer undefined ==>
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.047	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:47:18.137Z
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.046	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:47:07.337Z
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.045	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:46:57.737Z
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.044	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:46:48.137Z
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.043	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:46:37.337Z
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.042	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:46:27.737Z
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.041	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:46:18.137Z
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.040	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:46:07.337Z
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.039	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:45:57.737Z
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.038	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:45:48.137Z
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.037	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:45:37.337Z
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.036	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:44:57.737Z
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.035	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:44:48.137Z
      javascript.0	2020-11-13 07:47:34.034	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:44:37.337Z
      Sieht jemand meinen Fehler?
      Freue mich über jeden Hinweis.
      Schon einmal lieben Dank an alle.
      Liebe GRüße
      Markus
        paul53 @Nobody28 last edited by
        @Nobody28 sagte:
        Ändere mal in Zeile 11 result.result[i].id in result.result[i].val.
        • N
          Nobody28 @paul53 last edited by
          Super, das war es... Vielen Lieben Dank 🙂
          Dann müsste das im GIT auch angepasst werden, richtig?
          paul53 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Nobody28 sagte:
            Ja.
            • N
              Nobody28 @Nobody28 last edited by
              Was mich jetzt hierzu etwas irritiert, wenn ich Max der letzten 10 Minuten als Ergebnis haben will, warum er mir ca. 20 Log Einträge mit verschiedenen Ergebnissen?!
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.240	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:47:09.428Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.239	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.44 Grad 2020-11-13T11:46:58.628Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.238	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.44 Grad 2020-11-13T11:45:49.028Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.238	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:45:39.428Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.237	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:43:19.028Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.236	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:43:09.428Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.235	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:42:49.028Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.235	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:42:39.428Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.234	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:42:28.628Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.233	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:42:19.028Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.233	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:42:09.428Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.232	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:41:19.028Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.231	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:41:09.428Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.230	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:40:58.628Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.229	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:40:49.028Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.229	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:40:39.428Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.228	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:40:28.628Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.227	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:40:19.028Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.226	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:39:58.628Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.225	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:39:49.028Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.225	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:39:09.428Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.224	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:38:58.628Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.223	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:38:49.028Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.222	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:38:39.428Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.221	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:38:28.628Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:19.219	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 23.302118644067797 Grad 2020-11-13T11:37:18.428Z
              javascript.0	2020-11-13 12:47:18.430	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2020-11-13 12:47:18.409	info	(1297) Start javascript script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max
              • N
                @paul53 said in Result "undefined" in JS:
                @Nobody28 sagte:
                Ja.
                Kann das jemand veranlassen? Oder wie geht das? Auch, wie kann ich das als gelöst Markieren?
                Danke schon mal
                  @Nobody28 sagte:
                  Habe PR auf Github erstellt.
                  @Nobody28 sagte in Result "undefined" in JS:
                  Im ersten Beitrag die Überschrift editieren.
                  • N
                    @Nobody28 sagte:
                    Danke und erledigt 🙂
                    • N
                      Hast Du noch eine Idee zu der Masse an Ergebnissen? Ich kann das nicht wirklich zuordnen
                        @Nobody28 sagte:
                        Eine Max-Aggregation ist nicht das Maximum über den gesamten Zeitraum.
                          paul53 @Nobody28 last edited by paul53
                          @Nobody28
                          Das Maximum muss in der Schleife ermittelt werden.
                              let max = result.result[0].val
                              let ts = result.result[0].ts;
                              for (var i = 1; i < result.result.length; i++) {
                                  if(result.result[i].val > max) {
                                      max = result.result[i].val;
                                      ts = result.result[i].ts;
                              console.log('Temperatur: ' + max + ' °C ' + new Date(ts).toISOString());
                          • N
                            Dann ist dass das derzeitige Script:
                                options: {
                                    end:        end,
                                    aggregate: 'max'
                                let ts = Date.now();
                            Das ist das Ergebnis:
                            16:37:18.214	info	javascript.0 (1297) Start javascript script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max
                            16:37:18.237	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            16:37:19.055	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 24.305 °C 2020-11-13T15:37:19.055Z
                            Was ich aber irgendwie nicht glauben kann, weil das die Werte der letzten Minuten sind:
                            22.63	true		2020-11-13 16:36:29.764
                            22.69	true		2020-11-13 16:36:19.766
                            22.63	true		2020-11-13 16:36:09.766
                            22.63	true		2020-11-13 16:30:59.765
                            22.69	true		2020-11-13 16:30:49.771
                            22.63	true		2020-11-13 16:30:39.766
                            22.63	true		2020-11-13 16:23:19.691
                            22.69	true		2020-11-13 16:23:09.685
                            22.69	true		2020-11-13 16:22:59.686
                            22.63	true		2020-11-13 16:22:49.686
                            22.69	true		2020-11-13 16:22:39.686
                            22.63	true		2020-11-13 16:22:29.692
                            22.69	true		2020-11-13 16:22:19.685
                            22.63	true		2020-11-13 16:22:09.691
                            22.63	true		2020-11-13 16:20:39.692
                            22.69	true		2020-11-13 16:20:29.685
                            22.63	true		2020-11-13 16:20:19.685
                            Wo habe ich hier den Denkfehler?
                              @Nobody28 sagte:
                              Keine Ahnung, wo der höhere Wert herkommt. Ändere mal die Initialisierung von max
                                          max = result.result[result.result.length - 1].val;
                              oder besser
                                      aggregate: 'none'
                                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                @paul53 sagte in [gelöst] Result "undefined" in JS:
                                2020-11-13T15:37:19.055 Z
                                It's Zulu Time
                                  @Homoran sagte:
                                  It's Zulu Time
                                  Ja, habe ich auch inzwischen gesehen.
                                  • N
                                    Ich kann Euch gerade nicht folgen... Sorry
                                    Ich habe alle Codesnipsel direkt nach einander hier gepostet.
                                    Was meint Ihr bitte mit Zulu Time.
                                      @Nobody28 sagte:
                                      Das bezog sich auf die Darstellung der Zeit im Log: Bitte ignorieren.
                                      Ändere mal:
                                              aggregate: 'none'
                                      • N
                                        @paul53 said in [gelöst] Result "undefined" in JS:
                                        @Nobody28 sagte:
                                        Ändere mal:
                                                aggregate: 'none'
                                        Top, das war es.... die Schleife berechnet ja MAX selbstständig ==>
                                        16:58:55.065	info	javascript.0 (1297) Start javascript script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max
                                        16:58:55.116	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        16:58:55.164	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.63 °C 2020-11-13T15:58:55.164Z
                                        die 22.63 sollten wohl stimmen.
                                        Nun den Kram noch das ganze auf Tastendruck in einen neuen Datenpunkt speichern, damit ich das danach als CSV speichern kann. Das muss ich als nächsten Schritt suchen.
                                        Vielen Dank bisher erstmal...
                                        Super Forum hier 🙂
                                          @Nobody28
                                          Wenn Du anstelle der Zulu-Zeit die Ortszeit dargestellt haben möchtest, dann ändere
                                          in
                                          formatDate(ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')
                                          • N
                                            Nobody28 @paul53 last edited by Nobody28
                                            @Nobody28
                                            in
                                            Vielen Dank.... Funktioniert 🙂
                                            nur der Vollständigkeithalber ==>
                                            formatDate(ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'))
                                            Weil Du in deiner Codesnipsel mit dem ISOString auch die 2. Klammer drin hast.
                                            Nur falls auch jemand nach der Änderung sich wundert, dass es nicht funktioniert
                                            1117
