    4. Conbee 2 gegen CC2531 tauschen ?
      jokerjo1000 last edited by
      ich habe einen Raspi mit Iobroker und einen CC2531 für die Zigbee Unterstützung. Jetzt wollte ich den CC2531 gegen einen Conbee 2 Stick tauschen.
      Könnte mir einer von euch vielleicht sagen wie ich das am besten machen kann. Muss der Raspi neu aufgesetzt werden oder kann ich die Sticks einfach tauschen?
      Auch weiß ich nicht wirklich ob ich die Phoscon Software direkt auf den Raspi installieren kann da dort ja der Iobroker installiert ist. Also ob ich beide installieren kann.
      Sorry bin schon wieder etwas raus und brauche einmal wieder etwas Hilfe.
      DANKE !
      • Asgothian
        Asgothian Developer @jokerjo1000 last edited by
        @jokerjo1000 sagte in Conbee 2 gegen CC2531 tauschen ?:
        Nur des Stick tauschen, oder auch von ioBroker.Zigbee auf ioBroker.deconz und phoscon/deconz software wechseln ?
        Du kannst beides parallel auf einen Pi laufen lassen. Sie behindern sich nicht
        Neu aufsetzen musst du auch nicht. Du kannst einfach die deconz Software zusätzlich hinzu installieren.
        A.
          jokerjo1000 @Asgothian last edited by
          @Asgothian Danke !
          Ist es richtig, einfach CC2531 aus den Raspi ziehen und Conbee 2 Stick rein?
          Muss da nicht ne Adresse oder so angepasst werden bzw. noch weitere Adapter installiert werden?
          Sorry war länger nicht mehr am System bei .
          • Asgothian
            @jokerjo1000
            Du hast die erste Frage nicht beantwortet.
            Wenn du auf deconz wechseln willst, dann:
            • Alle Zigbee Geräte im Zigbee Adapter löschen
            • Adapter ioBroker.zigbee deaktivieren
            • cc2531 abziehen
            • deconz software installieren
            • conbee anstecken
            • Phoscon Software konfigurieren
            • Geräte anlernen
            • ioBroker.deconz Adapter installieren und konfigurieren
            Wenn du nur vom cc2531 auf den conbee Stick wechseln willst, dann:
            • ioBroker.zigbee adapter anhalten
            • Serielle Devices auflisten (ls /dev/ttyA*)
            • cc2531 abziehen
            • conbee anstecken
            Wenn sich da etwas geaendert hat musst du im ioBroker.Zigbee Adapter die serielle Schnittstelle anpassen.
            A.
              @Asgothian Ahhhh .... super danke.
              Kannst du empfehlen welche Methode besser ist?
              Vielleicht ein paar Vor bzw. Nachteile nennen.
              Danke dir vielmals 👍
              • Asgothian
                @jokerjo1000
                Definiere besser. Das ist bei jedem anders.
                Einfacher umzusetzen ist die 2. Variante
                Je nach dem was du wie erreichen willst kann die 1. für Dich trotzdem besser sein.
                Variante 1:
                • Nutzt externe Software, nur was da unterstützt wird geht
                • Sehr stabil
                • eigenes Web-Interface auch ohne ioBroker
                • primär für Lampen und Sensoren.
                • Support über GitHub
                Variante 2
                • Conbee Unterstützung experimentell
                • Community basierte Entwicklung, schnelle Entwicklungszyklen
                • kann alle zigbee Geräte unterstützen
                • kein eigenes Web-Interface, alles geht über den ioBroker.
                J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Asgothian
                  Habe z.Z. am CC2531 folgendes eingebunden
                  von Ikea 3 Bewegungsmelder, 2 Lampen
                  von Xiaomi 2 Aqara Fenstersensoren
                  von Osram 3 Smart+ Plug
                  diese sind über Iobroker mit Rutinen/Scripten versehen.
                  Dann müsste die 2. Variante doch reichen......oder ?
                    @Asgothian habe die 2. Variante genommen weil ich mit der ersten doch Schwierigkeiten hatte.
                    Vielen Dank noch einmal für deine Hilfe 👍 👍 👍
                    79.9k
                    2531 conbee zigbee
