    4. Rolladenschalter?
    Rolladenschalter?
      denjo last edited by denjo
      Hallo, gibt es Rolladenschalter die man Prozentual über IOBROKER bzw alexa schalten kann?
      htrecksler S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @denjo last edited by
        @denjo Homematic
          stefande @denjo last edited by
          @denjo
          shelly 2.5
          • MichMein
            MichMein last edited by
            LoraTap SC500W-V2 geflasht mit tasmota. Habe mehrere davon im Einsatz und wenn man sie gewissenhaft kalibriert funktionieren sie perfekt.
              denjo @stefande last edited by
              @stefande kann man dann auch zu alexa sagen "mache 50%" zb
              crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                @denjo z.b. Adpter shuttercontrol, hinter dem Schalter/Taster nen shelly 2.5, dieser wird als shutter eingestellt und kannst über Sprache die Position in Prozent angeben, die er anfahren soll.
                • da_Woody
                  da_Woody @denjo last edited by
                  @denjo jop, wobei 50% nicht halb ist. liegt aber am rollo selber. erfahrungsgemäss ist 70% ca die hälfte.
                    denjo @da_Woody last edited by
                    @da_Woody klasse danke
                    • da_Woody
                      @denjo gerne. ist die positionsfahrt. aber nicht mache, fahre auf... 😉
                      kalibrieren geht eigentlich easy bei den 2.5ern. muss man nur bisschen aufpassen beim einstellen vor dem kalibrieren.
                      zusätzlich noch shuttercontrol adapter...
                        @da_Woody alles klar hab mir mal einen zum testen bestellt und wenn das alles klappt werde ich alle umbauen
                        • da_Woody
                          da_Woody @crunchip last edited by
                          @crunchip said in Rolladenschalter?:
                          Schalter/Taster
                          brauchts nicht unbedingt, aber ja
                          • da_Woody
                            @denjo kein prob, wennste hilfe brauchst, meld dich...
                              @da_Woody ne brauch ich nicht habe ich jetzt auch nicht, und mein Tablet hängt eh in der nähe
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                @denjo zum kalibrieren is einer nicht schlecht... einfach einen billigen rolloschalter im bauhaus holen...
                                  @da_Woody achso okay
                                    @da_Woody Moin, so habe jetzt meinen ersten shelly und habe ihn angeschlossen,
                                    aber wo kann ich in prozent fahren. wenn ich Position oder Duration etwas eingebe passiert nix, rauf runter stopp klappt alles??
                                    -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • -cs-
                                      -cs- @denjo last edited by -cs-
                                      @denjo
                                      Hast den Shelly noch nicht kalibriert, er zeigt -1% an.
                                      Da kann er auch nicht wissen was dann z.B. 30% sind.
                                      Falls Du ihn "nur" mit Strom versorgt hast musst Du den erst Shelly am Motor anschließen und kalibrieren. Falls er schon am Motor hängt, kalibrieren.
                                        denjo @-cs- last edited by
                                        @csr achsoooo
                                        • -cs-
                                          @denjo
                                          ... und bitte gleich Updaten, falls er noch nicht die aktuelle Firmware (1.8.3) hat, sowie mit den ganzen Einstellmöglichkeiten vertraut machen.
                                            @csr jo jetzt klappt es danke
                                            jalousieschalter
                                            2380
