    3. Entwicklung
    4. Fritz!Box TR-064 Portfreigabe ermöglichen
    • N
      necromonger last edited by necromonger
      Hallo Forum-Mitglieder,
      ich versuche bei meiner Fritz!Box eine Portweiterleitung per TR-064 einzutragen. Ich will das ganze per Bash-Script lösen, weil ich als CRONJOB Zeitlich laufen lassen möchte. Hier mein Code:
      IPS="192.168.0.1"
      FRITZUSER="MeinUsername"
      FRITZPW="MeinPasswort"
      location="/upnp/control/wanipconnection1"
      uri="urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"
      action='AddPortMapping'
      SoapParamString="
      <NewRemoteHost></NewRemoteHost>
      <NewExternalPort>1983</NewExternalPort>
      <NewProtocol>TCP</NewProtocol>
      <NewInternalPort>1983</NewInternalPort>
      <NewInternalClient>192.168.0.5</NewInternalClient>
      <NewEnabled>1</NewEnabled>
      <NewPortMappingDescription>SynologyDS213J</NewPortMappingDescription>
      <NewLeaseDuration>0</NewLeaseDuration>"
      for IP in ${IPS}; do
              curl -k -m 5 --anyauth -u "$FRITZUSER:$FRITZPW" https://$IP:49443$location -H 'Content-Type: text/xml; charset="utf-8"' -H "SoapAction:$uri#$action" -d "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><s:Envelope s:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'><s:Body><u:$action xmlns:u='$uri'>$SoapParamString</u:$action></s:Body></s:Envelope>" -s
      done
      Andere Abfragen funktionieren. Wenn ich das ganze ausführe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      <?xml version="1.0"?>
      <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <s:Body>
      <s:Fault>
      <faultcode>s:Client</faultcode>
      <faultstring>UPnPError</faultstring>
      <detail>
      <UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
      <errorCode>600</errorCode>
      <errorDescription>Argument Value Invalid</errorDescription>
      </UPnPError>
      </detail>
      </s:Fault>
      </s:Body>
      </s:Envelope>%
      Ich verstehe die Fehlermeldung so, dass der Wert von einem Argument falsch oder fehlerhaft ist. Ich finde nur den Fehler nicht. Vielleicht hat ja jemand TR-064 Erfahrung und kann mir auf die Sprünge helfen. Danke
      Gruss
        MCU @necromonger last edited by MCU
        @necromonger
        AddPortMapping gibt es nur in "urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1"
        http://fritz.box:49000/wanpppconnSCPD.xml
        • N
          necromonger @MCU last edited by necromonger
          Hallo MCU,
          das bedeutet dass ich AddPortMapping nur bei DSL-Anschlüssen benutzen kann. Wenn ich ein Kabel-Anschluß funktioniert das nicht.
          Wenn ich aber http://fritz.box:49000/wanipconnSCPD.xml aufrufe, finde aber auch AddPortMapping. Diese Funktion gibt es.
          Gruss
            @necromonger Jetzt hab ich es auch gefunden. Ok. Sorry.
            fritzbox tr-064
