    4. Javascript Fehler
    Javascript Fehler
    • E
      Elektroman last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich verzweifele langsam. Habe einige Sachen über Blockly programmiert.
      Die erste Zeit hat auch alles Super funktioniert. Auf einmal ging es los das einige Sachen nicht mehr geklappt haben, erst als ich die einzelnen Programme in Blockly geöffnet habe ging es wieder.
      Jetzt funktioniert fast nichts mehr
      error Meldung im Log:
      host.raspberrypi 2016-11-17 19:09:04.177 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        @Elektroman:
        Hallo Gemeinde,
        host.raspberrypi 2016-11-17 19:09:04.177 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) `
        Schalte alle scripts aus. Und dann schalte einzeln und schaue, wer schuld ist.
        • E
          Ok, Danke werde ich mal probieren
          Hier ist noch eine Fehlermeldung
          javascript.0 2016-11-17 20:02:02.411 error script.js.Flur.Flur+WC_BM compile failed: SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
          • E
            Moin Moin ,
            habe jetzt leider neue Fehler entdeckt, kann da jemand etwas mit anfangen?
            at exports._errnoException (util.js:907:11)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.483 error Error: read ECONNRESET
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.482 error uncaught exception: read ECONNRESET
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.480 error at TCP.onread (net.js:557:26)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.480 error at exports._errnoException (util.js:907:11)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.480 error Error: read ECONNRESET
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.479 error uncaught exception: read ECONNRESET
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.477 error at TCP.onread (net.js:557:26)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.477 error at exports._errnoException (util.js:907:11)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.477 error Error: read ECONNRESET
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.477 error uncaught exception: read ECONNRESET
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.475 error at TCP.onread (net.js:557:26)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.475 error at exports._errnoException (util.js:907:11)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.475 error Error: read ECONNRESET
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.474 error uncaught exception: read ECONNRESET
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.471 error at TCP._onclose (net.js:486:12)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.471 error at Socket.emit (events.js:169:7)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.471 error at emitOne (events.js:82:20)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.471 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:245:23)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.471 error at createHangUpError (_http_client.js:213:15)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.471 error Error: socket hang up
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.468 error uncaught exception: socket hang up
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.463 error at TCP.onread (net.js:557:26)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.463 error at exports._errnoException (util.js:907:11)
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.463 error Error: read ECONNRESET
            javascript.0 2016-11-24 05:01:24.462 error uncaught exception: read ECONNRESET
            [emoji856][emoji15][emoji851]
              Das passiert wann? Der Fehler ist zu allgemein und kann passieren im Adapter selbst und auch in Skripten. Ich kenne doch deine Skripte nicht.
              • E
                Die Fehler kommen leider sehr sporadisch und ich kann leider keine Regelmäßigkeit festellen
                • E
                  Moin Moin,
                  Melde mich noch einmal verzweifelt [emoji15]
                  Kann mir jemand generell mal erklären was das für eine Fehlermeldung ist ?
                  Ich tappe noch komplett im Dunkeln.
                  Was kann passieren das der Java Adapter neu starten muss ?
                  Der Fehler kommt wie schon gesagt sehr sporadisch vor. Somit kann ich leider ein Ausschlussverfahren nicht durchführen
                  Schon mal danke im Voraus
                  Hier noch einmal was aktuelles als Fehlermeldung :
                  host.raspberrypi 2016-11-27 08:13:50.249 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                  javascript.0 2016-11-27 08:13:50.223 error at TCP._onclose (net.js:486:12)
                  javascript.0 2016-11-27 08:13:50.223 error at Socket.emit (events.js:169:7)
                  javascript.0 2016-11-27 08:13:50.223 error at emitOne (events.js:82:20)
                  javascript.0 2016-11-27 08:13:50.223 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:245:23)
                  javascript.0 2016-11-27 08:13:50.223 error at createHangUpError (_http_client.js:213:15)
                  javascript.0 2016-11-27 08:13:50.223 error Error: socket hang up
                  javascript.0 2016-11-27 08:13:50.221 error uncaught exception: socket hang up
                  javascript.0 2016-11-27 08:13:50.215 error at TCP.onread (net.js:557:26)
                  javascript.0 2016-11-27 08:13:50.215 error at exports._errnoException (util.js:907:11)
                  javascript.0 2016-11-27 08:13:50.215 error Error: read ECONNRESET
                  javascript.0 2016-11-27 08:13:50.214 error uncaught exception: read ECONNRESET
                  javascript.0 2016-11-27 08:12:12.863 info script.js.Wohn-_und_Esszimmer.BeleuchtungGruppe.Küchenbeleuchtung_Abends: BM Küche
                    @Elektroman:
                    Moin Moin,
                    javascript.0 2016-11-27 08:12:12.863 info script.js.Wohn-_und_Esszimmer.BeleuchtungGruppe.Küchenbeleuchtung_Abends: BM Küche `
                    Jemand lehnt die TCP Verbindung ab. Verwendest du request?
                    Da aber Adapter selbst mit dem js-controller auch über TCP kommuniziert. Das kann auch interne Kommunikation sein.
                    • E
                      Moin,
                      super danke für die schnelle Antwort!
                      Ja habe ich.
                      Ich habe zwei Tablets die über Tasker und Home24 Mediaplayer aufgeweckt werden!
                      Und siehe da [emoji848][emoji15][emoji851] einer wacht nicht auf.
                      Das schaue ich mir gleich mal genauer an
                      Gibt es eine einfache Alternative für die Tablets ohne Root Zugriff (Samsung[emoji24])
                        @Elektroman:
                        Moin,
                        Ja habe ich.
                        Gibt es eine einfache Alternative für die Tablets ohne Root Zugriff (Samsung[emoji24]) `
                        Probiere mal so was:
                        try {
                            request('http://blablba', function (err, resp, body) {
                            	// analyse answer
                            }).on('error', function (err) {
                        	     console.error('Cannot request');
                        } catch (e) {
                        • E
                          Oh Sorry ich habe nicht erwähnt das ich bis auf SPS nicht richtig programmieren kann
                          Blockly ist ein Segen für mich
                          • E
                            So es liegt schätze ich mal daran
                            Hallo Bluefox, ääää kann ich deine Verbesserung auch unter Blockly verwenden [emoji4]
                            • E
                              Ich benötige ich für Tasker eigentlich nur " http://192:5000/Tasker=Display"
                                Benutze custom function block:
                                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="p@J6Qs;ezefC/UNB~(AU" x="38" y="13"><field name="COMMENT">Call tasker</field>
                                <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="E3!LuqJO(QOQ4no^8u//"><mutation name="Control tasker"></mutation></block></next></block>
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="XR^Exw|_Yz/_i!Y)h1FM" x="213" y="87"><mutation statements="false"></mutation>
                                <field name="NAME">Control tasker</field>
                                <field name="SCRIPT">dHJ5IHsNCiAgICByZXF1ZXN0KCdodHRwOi8vMTkyLi4uLi4uOjUwMDAvVGFza2VyPURpc3BsYXknKS5vbignZXJyb3InLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyKSB7DQogICAgICAgIGNvbnNvbGUuZXJyb3IoJ0Nhbm5vdCByZXF1ZXN0Jyk7DQogICAgfSk7DQp9IGNhdGNoIChlKSB7DQogICBjb25zb2xlLmVycm9yKCdDYW5ub3QgcmVxdWVzdCcpOw0KfQ==</field>
                                <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment></block></xml>
                                • E
                                  Auch wenn ich jetzt wie ein Blödi dastehe [emoji4][emoji856]
                                  Ich kann da leider immer noch nichts mit anfangen
                                  Custom function Block , Funktionen - JavaScript Funktion?
                                  Und dann ?
                                  Jetzt werden bestimmt viele sich fragen und sagen häää ist doch klar, der soll lieber die Finger davon lassen [emoji848]
                                  Bis jetzt habe ich mich aber ganz gut durchgekämpft [emoji23]
                                    @Elektroman:
                                    Jetzt werden bestimmt viele sich fragen und sagen häää ist doch klar, `
                                    Wäre möglich….
                                    @Elektroman:
                                    der soll lieber die Finger davon lassen `
                                    Wieso?? Learning by doing!
                                    Bluefox hat dir den notwendigen Block als xml gepostet.
                                    Das musst du kopieren und in Blockly importieren (nach oben zeigender Pfeil neben "Blöcke Prüfen")
                                    • E
                                      Hallo und vielen Dank Rainer,
                                      Jetzt komme ich der Sache schon näher, wie bekomme ich jetzt aber in den fertigen Block die richtige URL rein? Vor dem einfügen das Script bearbeiten?
                                        Anleitung 🙂
                                        BTW: Du kannst ruhig deine IP 192… Adressen posten die sind sowieso nicht von außen erreichbar.
                                        • E
                                          Super vielen Dank für eure Mühe
                                          Ich probiere das gleich aus
                                          • E
                                            Peinlich [emoji30][emoji848]
                                            Bei mir sieht das so aus
                                            ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016112 ... 8ab090.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161127/b1a317e1d63d2baccc760cf5098ab090.png</link_text>" />
                                            81.0k
                                            4852
