    4. Hm-rega
    Hm-rega
      RaBu last edited by
      habe gerade gesehen, dass mein hm-rega Adapter nicht mehr läuft und keine Verbindung mehr anzeigt (siehe Anhang). Woran könnte das liegen ?
      Vielen Dank
      /RaBu
      Die letzten EInträge im Log sind, danach sollte er ja laufen!?
      host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:11	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 15598
      host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:09	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 143 ()
      host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:09	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 15596
      host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:09	info	object change system.adapter.hm-rega.0
      host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:03	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 15596
      host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:00	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 143 ()
      host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:00	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 15594
      host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:00	info	object change system.adapter.hm-rega.0
      409_clipboard01.tif
        Screenshot bitte als jpg oder png
          RaBu last edited by
          Kann mir denn keiner weiterhelfen?
          Heute morgen lief auch die hm-rega.o instanz plötzlich nicht mehr. Ich habe sie dann per Init neu gestartet!?
          Der letzte log zeigt:
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:30:10	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 16051
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:30:08	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 16043
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:30:08	info	object change system.adapter.hm-rega.0
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:25	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 16043
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:22	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 143 ()
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:22	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 15601
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:22	info	object change system.adapter.hm-rega.0
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:22	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 16041
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:20	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:20	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 16039
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:20	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:00	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 16039
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:06:58	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:06:58	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 16037
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:06:58	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:06:44	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 16037
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:06:42	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
          host-raspberrypi	2015-04-25 07:06:42	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 16035
          Vielen Dank,
          /RaBu
            Ich will ja helfen, kann aber deinen Screenshot nicht öffnen.
            Deswegen hatte ich dich gebeten ihn in jpg oder PNG zu Posten.
              akamia last edited by
              Kannst Du die Versionsnummern liefern:
              1. js-controller
              2. hm-rega
              • derAuge
                derAuge last edited by
                ioBroker.js-controller linux 0.6.4 0.6.4
                derAuge
                  RaBu last edited by
                  @Homoran,
                  sorry hatte dich falsch verstanden.
                  Jetz läuft auch der hm_rega Instanz nicht mehr. Bekomme sie auch durch Aus- und Einschalten nicht mehr aktiviert.
                  Hier mal die Konfigurationen:
                  Versionen:
                  hm-rega : 0.2.2
                  hm-rpc: 0.4.0
                  Node.js: 0.0.17
                  is-controller: 0.6.4
                  /RaBu
                    Kannst du hm-rpc auf xml-rpc umstellen? bin-rpc ist noch nicht ausgiebig getestet.
                      RaBu last edited by
                      Habe ich gemacht - wie bekomme ich den Adapter wieder ans laufen?
                      Das ist der derzeitige log:
                      host-raspberrypi	2015-04-25 14:47:05	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 16259
                      host-raspberrypi	2015-04-25 14:47:03	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                      host-raspberrypi	2015-04-25 14:47:03	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 16257
                      host-raspberrypi	2015-04-25 14:47:03	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                        Folgende Möglichkeiten
                        Reboot des raspi
                        Restart von iobroker: auf dem Reiter hosts den reload button beim raspi drücken
                        Restart des Adapters: auf dem Reiter Instanzen den reload button beim Adapter drücken.
                          RaBu last edited by
                          Habe jetzt neu gestartet - alle Dienste sind jetzt am laufen. Mal beobachten oder der Fehler neu auftritt..
                          Vielen Dank.
                          2404
