    4. Wunsch: getHistory für simple-api
    • AlCalzone
      Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich eine State-History remote auslesen will. Aktuell verwende ich für die Kommunikation den simple-api-Adapter, der diese Funktion leider nicht unterstützt. Socketio kann das jedoch. Wäre super, wenn die Funktion auch in simple-api nachgerüstet werden könnte.
      • AlCalzone
        Eine rudimentäre Erweiterung könnte in etwa so aussehen:
        case 'getHistory':
            if (!oId.length || !oId[0]) {
                doResponse(res, responseType, status, headers, { error: 'no datapoints given' }, values.prettyPrint);
                break;
            var message = { id: oId[0], options: {} };
            var properties = ["start", "end", "count"];
            for (var i = 0; i < properties.length; i++) {
                if (values[properties[i]] !== null) message.options[properties[i]] = values[properties[i]];
            that.adapter.sendTo('history.0', 'getHistory', message, function (result) {
                if (result.error) {
                	doResponse(res, responseType, 500, headers, 'error: ' + result.error, values.prettyPrint);
                else {
                	response = result.result;
                	status = 200;
                	doResponse(res, responseType, status, headers, response, values.prettyPrint);
            break;
        Aber da fehlt natürlich noch einiges an Fehler-Abfragen und Features des History-Adapters.
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Und man sollte die History-Instanz konfigurierbar haben weil es neben "history" ja auch "sql" und "influxdb" gibt. Die können alle GetHistory
