    5. Problem mit Blockly-Script/Objekt
    • Philipp Dorn
      Philipp Dorn last edited by
      Hallo liebe Forengemeinde,
      ich bin neu in iobroker und komme aus der OpenHab Welt.
      Ich versuche mich nun gerade an den Skripten, da das einer der Haupt-Umstiegsgründe war. Nun habe ich aber ein kleines Problem. Ich bin in Besitz einer HUE Basis und nutze LED Controller der Firma Gledopto. Ich habe ein kurzes kleines Skript per Blockly erstellt welches folgendermaßen aussieht:
      Dieses Skript muss eigentlich funktionieren, da ich es selbst hier aus dem Forum geklaut habe.
      Nun schaltet sich aber der LED Streifen nicht an. Meine eigene Fehlersuche hat mich zu den Objekten gebracht, welches ich über das Skript steuere:
      Das blau makierte Objekt ist das auserwählte. Wenn das Skript in Blockly läuft, ändert sich aber tatsächlich auch dort der Wert nciht von false -> true. Spannend dabei ist aber auch, dass ich manuell den Wert nicht einstellen kann. Stelle ich den Wert auf true, geht die Kette an und direkt danach wieder aus.
      Da ich nicht weiß, ob der Fehler im Skript oder im Objekt liegt, habe ich es vorerst hier in das Blockly-Forum gepostet. Bitte verschieben, sollte es hier falsch sein.
      VG und habt erbarmen mit meinem wahrscheinlich total logischem Denkfehler,
      Philipp
      • N
        Nordischerjung @Philipp Dorn last edited by
        @Philipp-Dorn
        Moin,
        deine Javasriptinstanz läuft ja auch nicht
        so muss das aussehen
        Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Philipp Dorn
          Philipp Dorn @Nordischerjung last edited by
          @Nordischerjung
          Korrekt, Fehler beseitigt. Jetzt passiert aber genau das, was auch passiert wenn ich manuell hue auf "true" setzte. Das Licht geht kurz an und direkt wieder aus....
          @Moderator: Vielleicht das Thema jetzt verschieben, scheint nicht direkt mit Blockly zu tun zu haben...
            paul53 @Philipp Dorn last edited by
            @Philipp-Dorn sagte:
            Könnte das an level = 0 liegen ?
            • Philipp Dorn
              Philipp Dorn @paul53 last edited by
              @paul53 Glaube ich nicht, da direkt beim "true" stellen auch das Level kurz hoch und dann wieder runter geht.
              Kann es sein, dass vielleicht das HAB Panel oder die HUE-App das ganze überschreibt?
                Homoran Global Moderator Administrators @Philipp Dorn last edited by
                @Philipp-Dorn sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:
                Dann solltest du den Datenpunkt mal mit history loggen und dabei auch die Quelle der Änderung.
                Dann sieht man das
                • Philipp Dorn
                  Philipp Dorn @Homoran last edited by
                  @Homoran History ist ein Add-On?
                    fastfoot @Philipp Dorn last edited by
                    History ist ein Adapter. Du kannst aber auf die Schnelle eine Debug Ausgabe nutzen. Ausserdem, was passiert wenn du wie gezeigt den Level steuerst, statt .on?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @fastfoot last edited by Asgothian
                      @Philipp-Dorn
                      Ich hab dies as standard logging script.
                      Wobei der Block mit Object ID, state value und origin of value der gleiche ist - steht object id drin und ist aus dem Trigger Bereich.
                      Im log solltest du sehen wer den DP zurück setzt.
                      A.
                      • Philipp Dorn
                        Philipp Dorn @Asgothian last edited by
                        Super, vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren!
                        Habe schon herausgefunden, dass die Osram STeckdose schaltet wie gewünscht, nur die HUE Leds nicht!
                        • Philipp Dorn
                          Philipp Dorn @Philipp Dorn last edited by
                          Hier habe ich mal einen Log angehängt, wie erwartet setzt irgendwas den Wert wieder runter:
                          stateChange	hue.0.Büro.allOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.757	2020-11-18 15:51:14.757
                          stateChange	hue.0.Büro.anyOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.749	2020-11-18 15:51:14.749
                          stateChange	hue.0.Büro.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.737	2020-11-18 15:51:14.737
                          stateChange	hue.0.Büro.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.728	2020-11-18 15:51:14.728
                          stateChange	hue.0.Büro.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.674	2020-11-18 15:51:14.674
                          stateChange	hue.0.Büro.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.659	2020-11-18 15:51:14.659
                          stateChange	hue.0.Büro.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.638	2020-11-18 15:51:14.638
                          stateChange	hue.0.Büro.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.581	2020-11-18 15:51:14.581
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.540	2020-11-18 15:51:14.540
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.528	2020-11-18 15:51:14.528
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.473	2020-11-18 15:51:14.473
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.463	2020-11-18 15:51:14.463
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.403	2020-11-18 15:51:14.403
                          stateChange	hue.0.All.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.396	2020-11-18 15:51:14.396
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.388	2020-11-18 15:51:14.388
                          stateChange	hue.0.All.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.380	2020-11-18 15:51:14.380
                          stateChange	hue.0.All.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.370	2020-11-18 15:51:14.370
                          stateChange	hue.0.All.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.360	2020-11-18 15:51:14.360
                          stateChange	hue.0.All.anyOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.348	2020-11-18 15:51:14.348
                          stateChange	hue.0.All.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.321	2020-11-18 15:51:14.321
                          stateChange	hue.0.All.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.311	2020-11-18 15:51:14.311
                          stateChange	hue.0.Büro.allOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.197	2020-11-18 15:51:04.197
                          stateChange	hue.0.Büro.anyOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.188	2020-11-18 15:51:04.188
                          stateChange	hue.0.Büro.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.177	2020-11-18 15:51:04.177
                          stateChange	hue.0.Büro.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.168	2020-11-18 15:51:04.168
                          stateChange	hue.0.Büro.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.117	2020-11-18 15:51:04.117
                          stateChange	hue.0.Büro.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.108	2020-11-18 15:51:04.108
                          stateChange	hue.0.Büro.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.088	2020-11-18 15:51:04.088
                          stateChange	hue.0.Büro.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.033	2020-11-18 15:51:04.033
                          stateChange	hue.0.All.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.981	2020-11-18 15:51:03.981
                          stateChange	hue.0.All.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.967	2020-11-18 15:51:03.967
                          stateChange	hue.0.All.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.898	2020-11-18 15:51:03.898
                          stateChange	hue.0.All.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.875	2020-11-18 15:51:03.875
                          stateChange	hue.0.All.anyOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.862	2020-11-18 15:51:03.862
                          stateChange	hue.0.All.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.839	2020-11-18 15:51:03.839
                          stateChange	hue.0.All.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.829	2020-11-18 15:51:03.829
                          stateChange	system.adapter.hue.0.cputime	101.13	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.653	2020-11-18 15:51:02.653
                          stateChange	system.adapter.hue.0.cpu	1.47	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.652	2020-11-18 15:51:02.652
                          stateChange	system.adapter.hue.0.outputCount	18	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.614	2020-11-18 15:51:02.614
                          stateChange	system.adapter.hue.0.inputCount	125	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
                          stateChange	system.adapter.hue.0.uptime	6625	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
                          stateChange	system.adapter.hue.0.eventLoopLag	2	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
                          stateChange	system.adapter.hue.0.memHeapUsed	16.75	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
                          stateChange	system.adapter.hue.0.memHeapTotal	18.18	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.610	2020-11-18 15:50:47.609
                          stateChange	system.adapter.hue.0.memRss	59.88	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.609	2020-11-18 15:51:02.609
                          stateChange	system.adapter.hue.0.connected	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.608	2020-11-18 14:00:47.683
                          stateChange	system.adapter.hue.0.alive	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.607	2020-11-18 14:00:47.682
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.347	2020-11-18 15:51:00.005
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.338	2020-11-18 15:51:00.338
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.328	2020-11-18 15:51:00.328
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.264	2020-11-18 15:51:00.264
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.184	2020-11-18 15:51:00.020
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.172	2020-11-18 15:51:00.172
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	254	false	hue.0	2020-11-18 15:51:00.020	2020-11-18 15:51:00.020
                          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	100	false	javascript.0	2020-11-18 15:51:00.005	2020-11-18 15:51:00.005
                          Hat jemand nun eine Idee?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Philipp Dorn last edited by
                            @Philipp-Dorn
                            Das Log ist zwar nett, aber:
                            • um welchen Datenpunkt geht es ?
                            • wann setzt den wer wieder wo hin ?
                            A.
                            Philipp Dorn Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Philipp Dorn
                              @Asgothian Laut dem Log macht das die Quelle admin.0, oder?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                                @Asgothian sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:
                                Wo siehst du das im Log ? In dem was du gepostet hast sehe ich nichts von "admin.0"
                                Im Übrigen hast Du diese Frage nicht beantwortet:
                                Du weisst das, wir nicht.
                                A.
                                • Philipp Dorn
                                  @Asgothian
                                  Ich glaube ich verstehe etwas nicht.
                                  Folgendes habe ich getan: Ich habe bei folgendem Objekt aktiviert, dass History das loggt:
                                  Nun habe ich manuell auf "true" gestellt und gewartet, bis es wieder selbst auf "false" gestellt wurde.
                                  Dann habe ich unter Ereignisse gesehen, dass folgendes passiert:
                                  Sprich, admin.0 (also ich) setzte auf true, hue.0 wieder auf false.
                                    dann klick mal den Schraubenschlüssel an und zeige die Liste
                                    Wo kommt denn jetzt das log her?
                                    • Philipp Dorn
                                      @Homoran Das Log ist das Log Ereignisse.
                                      Hier die Tabelle:
                                      • Asgothian
                                        @Philipp-Dorn
                                        Laut dieser Tabelle setzt der Hue Adapter den Wert nach der Bestätigung wieder zurück:
                                        Es ist Immer das gleiche Muster: Vom Admin aus ohne ACK angesteuert, dann von Hue mit True bestätigt, dann von Hue mit Bestätigung umgesetzt.
                                        A.
                                        • Philipp Dorn
                                          @Asgothian Okay, und wie löse ich jetzt mein Problem? 🤕
                                          Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Da wir ja immer noch nicht deine vollständige Umgebung kennen, musst du das selber wissen.
                                            Immerhin schriebst du ganz zu Anfang:
                                            Also scheint da noch eine weitere Steuerungsebene zu existieren.
                                            Diese könnte durchaus etwas wieder zurückstellen.
                                            Es kann zu einem pingpong Effekt kommen wenn deine HUE Geräte zwei Herren dienen sollen, dann schaltet immer der eine wieder auf die Reaktion des anderen
                                            1381
