    4. Kein Status/schalten per Web bei Z-Wave2 möglich.
    UNSOLVED Kein Status/schalten per Web bei Z-Wave2 möglich.
      BenGreenHigh last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3B
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian lite
      Node-Version: 12.19.1
      Nodejs-Version: 12.19.1
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://www.iobroker.net/#de/download
      Ich hatte schon mal mit iobroker "gespielt", diese Installation hatte ich vor einigen Tagen wieder ausgegraben. Zunächst hat alles funktioniert, hatte Aliase und auch schon die ersten Geräte in iQontrol als Visualisierung eingerichtet. Hat alles problemlos funktioniert. Dann hatte ich noch einige ausstehende stable Updates gemacht (nicht drauf geachtet, welche), seit dem gibt's für Z-Wave-Geräte, mit Ausnahme von Sensoren, keine Status-Aktualisierung mehr und man kann so gut wie nichts schalten. D. h. man will einschalten, Gerät schaltet, man sieht die Änderung auch kurz in der Oberfläche und das Gerät schaltet sofort wieder aus.
      Das passiert in Vis, HABpanel und iQontrol. In ioBroker direkt lässt sich alles korrekt bedienen und die Status-Anzeigen funktionieren ebenfalls. Das gleiche gilt für die angelegten Aliase. In der Web-Oberfläche integrierte virtuelle Schalter oder auch die Hue-Geräte funktionieren ebenfalls problemlos. Ich benutze übrigens Z-Wave 2 in der Version 1.7.10, Hardware ist ein AEON Labs ZW090
      Alle bisherigen Versuche mit X Neuinstallationen, unterschiedlichste Kombinationen von Adapter- und js-cotroller-Versionen und nodejs 10 und 12 haben leider nix gebracht. Irgendwie sieht das so aus, als ob irgendwas dem Controller die Kommunikation verbieten würde, dagegen spricht aber, dass Sensoren funktionieren und im Backend auch alles funktioniert. Ganz vergessen gilt natürlich auch für meine eigenen Skripte.
      Hat jemand ne Idee dazu?
        Was auch noch auffällig war - gerade wieder eingefallen - seit dem die Web-Oberfläche zickt, passiert auch noch folgendes: Wenn man in iQontrol die Geräte anlegt oder bearbeitet, erscheint beim Click auf "Speichern" oder "Speichern und schließen" der Hinweis "Bitte bestätigen- Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?". Egal ob man dann auf "Ok" oder "Abbrechen" klickt, sind die Änderungen wohl übernommen worden, aber beim nächsten bearbeiten der Geräte sind die Speicherfunktionen sofort aktiv, also auch ohne vorherige Änderung.
          Hab dann in der Hoffnung auf Lösung iQontrol weiter konfiguriert und dabei festgestellt, dass Z-Wave-Rolladen sich auch problemlos in der Web-Oberfläche bedienen lassen. Bei Z-Wave-Lampen und -Schaltern verschwindet immer sofort der SET-Wert gelöscht, der (übrigens korrekte) ACTUAL-Wert ist korrekt, aber scheint nicht zu interessieren.
          In den Treibereinstellungen des Z-Wave 2-Adapters habe ich dann die Einstellung "Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern" aktiviert, und siehe da, jetzt scheint alles zu funktionieren. Hier gibt's tatsächlich noch ältere Geräte aus der Zeit, als Z-Wave Gen2 gerade an den Start ging. Von daher würde das auch als Ursache/Lösung passen.
          Was aber nicht dazu passt: Bevor die Probleme auftauchten, hat das ganze 2 Tage funktioniert. Der Z-Wave 2-Adapter war von Anfang an Version 1.7.10, die Versionen 1.7.9 und 1.8.0 habe ich erst ausprobiert, als die Probleme schon da waren.
          web z-wave
