    5. Scriptfehler: Fenster zählen und Namen der offenen anzeigen
    • Y
      yakazaa last edited by
      Hallo zusammen...
      woah ist mir das peinlich, aber ich hab hier aus dem Forum (meine ich zumindest) ein Script übernommen und finde den Thread leider nicht mehr wieder 🤦‍♂️
      Worum es geht:
      Ich möchte für ein Dashboard die Anzahl und die Namen der geöffneten Fenster ausgeben.
      Was ich habe:
      /* System Zahl Fenster
      zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
      Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
      erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
      02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                 Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
      25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
      02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
      02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
      function fensterstatus(zustand) {
          var meldung;
          switch (zustand) {
              case 1:
                  meldung = ' ';
              break;
              case 2:
                  meldung = ' ';
              break;
              case true:
                  meldung = ' ';
              break;
              default:
                  meldung = 'geschlossen';
              break;
          return(meldung);
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
      function countFenster(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
          var anzahlFenster = 0;
          var anzahlFensterauf = 0;
          var textFensterauf = [];
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
              if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                   ++anzahlFensterauf;
                   textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
              log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
              ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              log("Text: " + textFensterauf);
              log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
          countFenster(obj);
      // Variable für Ansage aufbereiten
      createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
      on(idQuelle, function (obj) {
          var text = obj.state.val;
          /* Test Nik
          text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
          text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: <br><br>' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
          setState(idAnsage, text);
      Was passiert:
      Fenster wird geöffnet: Nix passiert
      Fenster wird wieder geschlossen:
      • Fenster wird gezählt
      • Fenstername wird angezeigt
      Ich will aber nicht wissen welche Fenster zuletzt offen waren, sondern welche es aktuell sind 😉
      Jemand ne Idee, was da schiefgegangen ist und wie ich das wieder in den Griff bekommen kann?
      Danke vorab und Grüße aus dem fast-Sauerland,
      Nik
