    4. efergy API auslesen und in wert umwandeln
      slkschlumpf last edited by
      ich erhalte von energyhive.com für meinen efergy Stromsensor für folgende Abfrage :
      http://www.energyhive.com/mobile_proxy/getCurrentValuesSummary?token=XXXXXXXXXXXXXXX
      folgende Rückmeldung:
      [{"cid":"PWER","data":[{"1605708829000":138}],"sid":"797988","units":"W","age":6},{"cid":"PWER_SUB","data":[{"1605708825000":0}],"sid":"792547","units":"W","age":10}]
      Wie kann ich den Wert :138 abfragen und in einem Widget in vis nutzen ?
      Wie binde ich die Webabfrage von oben ein ?
      Bin auf dem Gebiet leider noch Anfänger.
      Gruß Tom
        paul53 @slkschlumpf last edited by paul53
        @slkschlumpf sagte:
        Versuche es mal so:
        const idPower = '0_userdata.0.energyhive.power';
        const url = 'http://www.energyhive.com/mobile_proxy/getCurrentValuesSummary?token=XXXXXXXXXXXXXXX';
        createState(idPower, 0, {type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power'});
        schedule('* * * * *', function() {
            request(url, function(err, response, json) {
                if(err) log(err, 'warn');
                else {
                    const pow = JSON.parse(json)[0].data[0];
                    const key = Object.keys(pow)[0];
                    setState(idPower, pow[key], true);
        1605708829000 sieht nach einem Zeitstempel aus, der nicht konstant ist.
          slkschlumpf @paul53 last edited by
          @paul53 Hi danke erstmal.
          Aber wo soll ich deinen Quelltext einfügen ?
            @slkschlumpf sagte:
            In ein neues Javascript (Adapter ioBroker.javascript).
              Sorry ich steh auf dem Schlauch. Kannst du mir das vielleicht
              Schritt für Schritt erklären wenns okay ist.
                @slkschlumpf sagte in efergy API auslesen und in wert umwandeln:
                Den Adapter ioBroker.javascript hast Du installiert und die Instanz javascript.0 ist aktiv ?
                Dann siehe Doku. Das Skript aus dem Forum in das Editor-Fenster des neuen Skriptes kopieren, die URL anpassen und das Skript starten.
                  unter Objekte hab ich jetzt power stehen aber leider mit 0 W.
                    @slkschlumpf sagte:
                    Der Wert wird nur einmal pro Minute abgefragt und aktualisiert.
                      nach Neustart des Brokers funktioniert es .
                      Dankeschön für die Hilfe.
                      monitoring
