    4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
      luft-post last edited by
      moin,
      habe gerade ein Problem mit meinen Backitup 😐
      Ziel ist es mein Backup auf meine NAS zu bekommen. Wenn ich nach meinen Verständnis alles richtig einstelle (NFS als Verbindungstyp und als root-Benutzer mounten) wird meine NAS Ordner gemountet aber schmeißt Fehler wegen Zugriffsrechten auf /opt/iobroker/backups/
      Ergebnis ist das lokal und auf der NAS keine Backup landet.
      Gestartet...
      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
      [DEBUG] [mount] - done
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7733 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8201 objects saved
      [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_11_57_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz'
      [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_11_20-15_12_09_backupiobroker.sql
      /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2020_11_20-15_12_09_backupiobroker.sql: Permission denied
      [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/historyDB_2020_11_20-15_12_09_backupiobroker.tar.gz'
      [DEBUG] [cifs] - done
      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
      [EXIT] 9
      [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
      [DEBUG] [umount] - done
      [EXIT] 9
      Wenn ich "als root-Benutzer mounten" deaktiviere mir nicht mehr gemountet aber bekomme lokal mein Backup abgelegt.
      Gestartet...
      [ERROR] [mount] - [undefined mount: only root can do that
      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount 192.168.2.2:/volume1/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7747 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_03_29_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
      [DEBUG] [mysql] - done
      [DEBUG] [historyDB] - done
      [EXIT] 0
      der Ordner /opt/iobroker/backups/ in der Gruppe und Besitzer iobroker.
      Hab auch schon den Fixer drüberlaufen lassen aber ohne Erfolg 😐
      Habt Ihr eine Idee dazu?
      gruß
      Matthias
      Thomas Braun Homoran O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by
        @luft-post sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
        Da mountest du hin? Das geht nicht, der Mountpunkt muss ein leeres Verzeichnis sein.
          Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by
          ich denke nicht, dass das wirklich der Name deiner Freigabe ist
          L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            luft-post @Homoran last edited by
            Hallo und vielen Dank für euere Hilfe
            @Homoran
            Ich glaube doch, so habe ich es auch in anderen Beiträgen gesehen.
              @Homoran
              die 192.168.2.2 ist meine NAS
              und dort ist der Pfad /volume1/iobroker_backup
                interessant ist noch beim ersten Versuch, da wo das Mounten funktioniert, das es die Datei nicht gibt
                  in den Beiträgen wo es nicht klappte?
                  Das volume1 ist zwar der Ort, aber kein Bestandteil der Freigabe und hat in der Einstellung nichts zu suchen.
                  zeig mal die Einstellungen von Backitup - NAS
                      Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by Homoran
                      @luft-post dann lass mal /volume1/ weg und schreibe nur iobroker Backup (ohne führenden Slash!!)
                      EDIT:
                      sehe jetzt dass du mit NFS arbeiten willst.
                      hast du da die notwendigen Rechte eingestellt?
                      meine "Anleitung" gilt für CIFS
                        hier mal die Ausgabe ohne Volumen1
                        Gestartet...
                        [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.2.2:/iobroker_backup
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.2.2:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7734 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_50_17_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                        [EXIT] 0
                          was hast du denn auf der Syno für NFS-Rechte verteilt?
                          oder nimm einfach CIFS
                              @luft-post Danke - immerhin etwas eingetragen 😉
                              aber NFS habe ich selber nie hinbekommen, ich nutze CIFS, wie vorhin schon geschrieben
                                dann werde ich auch mal wechseln.
                                erstmal vielen Dank
                                  @luft-post @Homoran
                                  Wobei natürlich NFS bei zwei Linux-basierten Systemen der Königsweg ist. CIFS / samba ist ja eher ein Umweg.
                                    @Thomas-Braun sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                                    @luft-post @Homoran
                                    Klar!
                                    aber kennst du diech mit den Rechten für einen User aus?
                                    (nicht-privilegiert) und wo muss was beim Anlegen des Users und wo in den Zugriffsrechten des share eingetragen werden?
                                      tja so bin ich ja auch an die Sache herangegangen 😊
                                        und dann bin ich bei CIFS gelandet - klappte auf anhieb
                                          @Homoran Nur in der Theorie. Ich hab kein NFS / NAS hier laufen.
                                            erster Versuch mit CIFS, muss wohl noch mal nach Einstellungen auf der NAS schauen
                                            Gestartet...
                                            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                            mount error(2): No such file or directory
                                            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_04_52_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                                            [EXIT] 0
                                            backitup nfs nas backup
                                            9822
