    4. Blitzwolf BW-LT30 Tasmota
      FuXXz2 last edited by
      Hi zusammen,
      hat zufällig schon jemand diesen LT30 Smart Socket mit Tasmota geschlascht?
      Ich bekomme ich einfach nicht hin und benötige Hilfe.
      ÜBer Tuya Convert klappt es nicht, habe dann versucht über Serial zu flaschen.
      Habe VCC, GND, RX,TX am FDI angeschlossen und den 100 über GND gebrückt. Das Gerät blinkt dann teilweise auch oder leuchtet dauerhaft blau, je nach Lust und Laune.
      Aber mehr läuft auch nicht.
        MCU @FuXXz2 last edited by MCU
        @FuXXz2
        https://templates.blakadder.com/
        Gibt es ein Template für das Gerät? Prüfen!
        https://templates.blakadder.com/blitzwolf_BW-LT30.html
        Was sagt denn das Log beim Übertragen der Daten? Welcher Flasher wird benutzt? Teilweise muß man vorab die kompletten 4MB blank flashen.
          FuXXz2 @MCU last edited by FuXXz2
          @MCU
          Das Template hier habe ich ja gefunden, aber das bringt mir ja auch nix, zumindest beim flaschen nicht.
          Ich benutze Tasmotizer, weil ich damit sooo super einfach meine Gosund und Sonoff Basic auf Tasmota gebracht habe.
          Jedoch gibt das dazu auch hinreichend Dokumentation, wann ich welchen Pin wie und wo anschließe.
          Vielleicht mache ich da schon was falsch, denn der Tasmitizer sagt nur "timed out waitung for packet header"
          Das deutet ja darauf hin, dass ich schon beim anschließen der Pins zu blöde bin.
          So sieht der von innen aus. Habe VCC auch am VCC vom FTDI, TX ,RX das gleiche. GND habe ich einfach zwei von diesen Pin Kabeln zusammen gedrillt an den GND vom FTDI
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @FuXXz2 last edited by Ralla66
            @FuXXz2
            RX TX mal getauscht ?
            Blank
            100 ist das nicht, IO 0
              FuXXz2 @Ralla66 last edited by FuXXz2
              @Ralla66 RX, TX auch getauscht.
              100, ja jetzt wo du es sagst 🙂 IO 0
              Ist das denn so richtig:
              Ralla66 ice77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                @FuXXz2
                Habe keine Blitzwolf,
                Normaler Weise gehört beim ESP der GPIO 0 nicht dauerhaft an GND.
                Du verbindest VCC, GND, RX, TX mit dem Flasher.
                Nun brückst du kurz GPIO 0 ( IO 0 ) nach GND.
                Dann beaufschlagste den Flasher mit Spannung ( USB einstecken ).
                Dann die Brücke GPIO 0 ( IO 0 ) nach GND entfernen.
                Jetzt solltest du im Flashmodus sein.
                  @Ralla66 Hab mir jetzt Stifte aufgelötet, so ein gefummel sonst.
                  Also er blinkt blau und schnell aber egal ob ich brücke oder nicht. Da ist nicht ran zu kommen
                  • Ralla66
                    @FuXXz2
                    Du hast schon einmal ein Gerät mit dem Flasher geflasht ?
                      @Ralla66 Mit dem Tasmotizer, ja gerade eben noch, nen Sonoff Basic.
                      • ice77
                        ice77 @FuXXz2 last edited by
                        @FuXXz2 Du verbindest TX mit TX. Das ist Falsch. Das ist als würden sich 2 Leute anbrüllen ohne das einer zuhört ;-).
                        Verbinde mal RX mit TX und umgekehrt. Dann sollte der connect auch laufen.
                          FuXXz2 @ice77 last edited by
                          ahhhhhhhhhhh vielen Dank.
                          Also Tasmota läuft aber schalten kann das Ding nicht mehr, aber wahrscheinlich habe ich das Teil irgendwie geschrottet beim rum löten 🙂
                          Lehrgeld, aber jetzt weiß ich fürs nächste mal weiter.
                          ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ice77
                            ice77 @FuXXz2 last edited by ice77
                            @FuXXz2 In Tasmota musst Du doch erstmal das richtige "Schema" wählen, sonst schaltet da gar nix 🙂
                            zu 99% ist da nix kaputt
                            Kannst Du das Gerät erreichen unter der ihm zugewiesenen IP?
                            Falls ja... können wir weiter debuggen...
                            • ice77
                              ice77 @ice77 last edited by ice77
                              Blitzwolf E27 Bulb Socket
                              EU
                              Model reference: BW-LT30
                              Template:
                              {"NAME":"Blitzwolf BW-LT30","GPIO":[17,0,0,0,21,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                              Quelle des Templates
                              Wenn Du dieses Template in einer aktuellen Tasmota FW nutzt, sollte sie wieder schalten.
                                @ice77 Das habe ich genommen, er scheint auch zu schalten weil das blaue Licht an / aus geht.
                                Aber das Relais klickt nicht mehr.
                                Daher der verdacht, ich habe da was kaputt gemacht.
                                • ice77
                                  @FuXXz2 das ist eher unwahrscheinlich 😞
                                  ich würde mal del flash erasen und dann neu flashen
                                  das wird man recovern können
                                  was hast Du denn genau getrieben, dass Du was kaputt gemacht haben könntest?
                                    @ice77 ok ich mach das nochmal schnell. Der Tasmotizer macht ja vorher nen Erase. Das reicht doch dann oder?
                                    • ice77
                                      @FuXXz2 da gehe ich mal davon aus
                                      ich nutze ein Konsolentool unter Linux... aber es wird schon hinhauen
                                        FuXXz2 @ice77 last edited by FuXXz2
                                        @ice77 das gleiche Problem
                                        Erase läuft durch, flashen auch, danach soll ich Power Cycle machen, ich starte das Gerät neu, wähle mich in seinem AP ein, konfiguriere das WLAN, gehe auf das Gerät und hinterlege das Blitwolf template unter config ->config other ->template.
                                        Danach kein Relais am Start
                                        • ice77
                                          @FuXXz2 Hm, strange
                                          d.h. Du kannst zwar schalten, aber das interne Relais schaltet nicht mehr?
                                          Zur Not könnte man auch noch mal ein anderes Image flashen (z.B. espEasy) und dort die funktionen des Buttons und Relais "nachrüsten". Hab das mal mit einem REG 4x Aktor gemacht, weil ich da Tasmota nicht vertraut habe... in espEasy ist es aber etwas mehr Aufwand, da die Taster- Funktion nachgebaut werden mussten durch rules etc
                                          Ging am Ende dann aber beides, hab dann doch Tasmota drauf gelassen.
                                            @ice77 genau
                                            Also schalten in Tasmota, dann geht das blaue Licht an. Schalten am Knopf geht z.B. nicht
                                            tasmota
                                            1394
