    4. Javascript Funktion triggert ungewollt, wie verhindern?
      spaceduck last edited by
      evtl. kann mir jemand einen Tipp geben. Ich rufe von meiner Heizung Werte via RS232 ab, das Schema lautet: Anfrage senden, Antwort empfangen, Pause, Nächster Anfrage...
      Für jede Abfrage habe ich eine eigene Funktion geschrieben, welche einzeln aufgerufen, auch funktionieren. Das Problem ist: Wenn ich die Funktionen hintereinander aufrufe (1000ms Pause dazwischen), dann wird bei der vorher aufgerufenen Funktion der Empfang auch immer mit getriggert. Also ich sende Data2, Data1 empfängt aber auch was... Im Log sieht das dann so aus:
      22:23:01.009 info javascript.0 (37498) script.js.common.Test-1: Data1 send: ce3c0000f2
      22:23:01.165 info javascript.0 (37498) script.js.common.Test-1: Data1 received: 02ce0325ea
      22:23:02.009 info javascript.0 (37498) script.js.common.Test-1: Data2 send: 1101000010
      22:23:02.153 info javascript.0 (37498) script.js.common.Test-1: Data1 received: 0211000112
      22:23:02.154 info javascript.0 (37498) script.js.common.Test-1: Data2 received: 0211000112
      Wieso ist die Funktion denn noch "scharf"? Die sollte doch garnicht anspringen. Ich kapier's nicht...
      function FetchTemperatureExternal() {
          port.write(buffer1, function(err) {
          if (err) {
          return log('Error on write: ', err.message);
              log('Data1 send: ' + buffer1.toString('hex'));
          const parser1 = port.pipe(new ByteLength({ length: 5 }));
          parser1.on('data', function (data1) {
          console.log('Data1 received: ' + data1.toString('hex'));
      function FetchControllerMode1() {
          port.write(buffer2, function(err) {
          if (err) {
              log('Data2 send: ' + buffer2.toString('hex'));
          const parser2 = port.pipe(new ByteLength({ length: 5 }));
          parser2.on('data', function (data2) {
          console.log('Data2 received: ' + data2.toString('hex'));
      M UncleSam AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @spaceduck last edited by MCU
        @spaceduck Gibt es Befehle wie port.close, port.open?
        https://serialport.io/docs/api-stream
        • UncleSam
          UncleSam Developer @spaceduck last edited by
          @spaceduck versuche mal statt on() die Funktion once() zu verwenden - falls es die gibt.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @spaceduck last edited by AlCalzone
            @spaceduck
             parser1.on('data',
            fügt bei jedem Aufruf einen zusätzlichen Handler für das "data"-Event hinzu. D.h. jedes Mal wenn du die Funktion aufrufst, wird der definierte Callback einmal mehr als beim letzten Mal aufgerufen.
            Die Parser-Instanzen bleiben so auch bestehen, damit baust du dir nach und nach ein Memory-Leak.
            Korrekt wäre, beim Initialisieren einmal die Handler zu definieren und dann nicht pollen (jede Sekunde aufrufen), sondern auf eingehende Daten zu reagieren.
              spaceduck @AlCalzone last edited by spaceduck
              @AlCalzone said in Javascript Funktion triggert ungewollt, wie verhindern?:
              Danke für die Erklärung, macht Sinn!
              Der Controller sendet nur auf Anfrage, d.h. ich schicke einen Befehl, bekomme die Antwort fertig.
              Es werden keine zyklischen Werte gesendet worauf ich reagieren kann, daher muss ich das so lösen - es sei denn ich übersehe was (bin Javascript Anfänger).
                spaceduck @UncleSam last edited by
                @UncleSam said in Javascript Funktion triggert ungewollt, wie verhindern?:
                Jo, super das klappt tatsächlich! Ich danke Dir!
                17:24:01.007	info	javascript.0 (24840) script.js.common.Test-1: Data1 send: ce3c0000f2
                17:24:01.172	info	javascript.0 (24840) script.js.common.Test-1: Data1 received: 02ce024886
                17:24:03.007	info	javascript.0 (24840) script.js.common.Test-1: Data2 send: 1101000010
                17:24:03.179	info	javascript.0 (24840) script.js.common.Test-1: Data2 received: 0211000112
                • AlCalzone
                  @spaceduck sagte in Javascript Funktion triggert ungewollt, wie verhindern?:
                  Das kann man schon so strukturieren, dass du nicht für jeden Befehl einen neuen Handler registrieren musst.
                  Mit once ist es vermutlich einfacher.
                  Dennoch empfehle ich dir dringend, folgende Zeilen aus den Funktionen auszulagern und insgesamt nur 1x auszuführen:
                  Zwei verschiedene Parser, die gleich aufgebaut sind, brauchst du auch nicht (parser1, parser2).
                  So wie du es derzeit machst, hast du nach jedem Aufruf einen zusätzlichen Parser, der mit Daten gefüttert wird. Nur sind alle bis auf den letzten unnötig, da du sie nicht auswertest.
                  Nach 10 Aufrufen hast du dann 9 Stück, die Daten verarbeiten aber nicht genutzt werden. Nach 1000 Aufrufen sinds 999...
                    @AlCalzone
                    Danke erstmal, die Lernkurve ist steil...
                    Ich habe jetzt in beiden Funktionen nur noch "const parser = port..." -> Wäre das auch OK oder starte ich damit auch mit jedem Aufruf einen neuen Parser?
                    • AlCalzone
                      Auch damit startest du mit jedem Aufruf einen neuen Parser. Mein Vorschlag: Ziehe die Erstellung des Parsers raus, dorthin wo du den Port erstellst.
                      In den Funktionen kannst du dann jeweils einen einmal-Handler mit once anhängen und nutzen.
                        @AlCalzone
                        Danke Dir, hab es jetzt so umgesetzt und es klappt.
                          @spaceduck Kannst du dann bitte Deine Lösung hier dokumentieren. Danke.
                          javascript
                          473
