    5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
      sandro_gera last edited by sandro_gera
      Hallo an all,
      morgen bekomme ich einen Philips hue Bewegungsmelder den ich über deConz in ioBroker integrieren möchte um damit meine Osram Deckenlampe zu schalten. Daher woltle ich schonmal ein Blockly vobreiten.
      Folgende Szenario habe ich mir vorgestellt.
      Wie schon gesagt habe ich den Philips hue Bewegungsmeler zusätzlich einen Philips hue Wandschalter/Fernbedienung und eine Osram LED Deckenlampe die dimmbar ist und bei der ich die Farbtemperatur einstellen kann.
      Ich möchte das bei Erfassen einer Bewegung und einem bestimmten Dämmerunswert (ca. 200Lux )die Deckenlampe Tagsüber 07:00-22:00 Uhr mit einer Helligkeit von 30 Prozent und Abends ab 22:00 -07:00 Uhr mit einer Helligkeit von 10% angeschaltet wird.
      Des weitern möchte ich, dass dies nur geschiet, sollte der Wandschalter(Fernbedienung die Lampe nicht schon eingeschalten haben. Da ich diese zum Beispiel zum Putzen auf Dauerlicht schalten möchte.
      Folgende Datenpunkte kommen von der Lampe und dem Wandschalter/Fernbedienung
      Um anzufangen habe ich schon ein Blockly aus einem anderen Thread kopiert, da ich aber meinen Bewegungsmelder noch nicht habe, kann ich meine Datenpunkt noch nicht einfügen.
      Ich hoffe mir kann jemand bezüglich der Zeitsteuerung,Dimmwerte und Einbindung des Wandschalters/Fernbedienung helfen.
      Vielen Dank im Voraus
        paul53 @sandro_gera last edited by
        @sandro_gera sagte:
          sandro_gera @paul53 last edited by
          Vielen Dank für deine Hilfe Paul nur wo bringe ich das am besten in dem Blockly unter?
            @sandro_gera sagte:
            Dort, wo die Deckenlampe-Flur eingeschaltet wird.
              sandro_gera @paul53 last edited by sandro_gera
              Also so?
              Dann muß ich jetzt nur noch die Bedingung einfügen das das ganze nur stattfindet wenn die Lampe vorher nicht durch den Wanddimmer/Fernbedienung geschaltet wurde.
              Eigentlich könnte ich das doch über den Zustand der Lampe machen. Sprich das das ganze nur passiert wenn die Deckenlampe aus ist oder?
              Dann müßte ich unter "und" noch eine neue Bedingung einfügen nur weiß ich nicht wie ich das erweitern kann
                @sandro_gera sagte:
                Also so?
                Nein, mit level muss der Datenpunkt "Deckenlampe-Flur level" gesteuert werden. Ob zusätzlich mit "Deckenlampe-Flur on" auf wahr eingeschaltet werden muss, weiß ich nicht, denn ich habe kein Osram.
                  Das muß er, wenn ich den Wert im Datenpunkt im iobroker von Hand ändere passiert auch nicht ich muß voher immer den switch auf true stellen.
                  Dann müßte ich unter "und" noch eine neue Bedingung einfügen nur weiß ich nicht wie ich das erweitern kann.
                  Könnte das so gehen? nur was mache ich falls die Lampe an ist.
                    So hab ich es jetzt erstellt. Kannst du mir evtl noch helfen ob es so richtig ist und ob es eine Möglichkeit gibt die Farbtemperatur bei den Zeitung noch mit einzubinden. also von 7:00 - 22:00 mit 199ct und nacht mit 340?
                      @sandro_gera sagt:
                      @sandro_gera sagte in Bewegungsmelder blockly nach Zeit:
                      Siehe hier und hier.
                        Vielen dank für deine Hilfe.
                          paul53 @sandro_gera last edited by paul53
                          @sandro_gera
                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Nochmals vielen Dank dafür !!
                              Hallo Paul irgendwo muß ich was falsch gemacht haben. Die Deckenlampe geht nicht an.
                                @sandro_gera sagte:
                                Es fehlt "steuere Deckenlampe-Flur on mit wahr" im Anschluss an "level" und "ct" steuern.
                                Der zweite Trigger-Datenpunkt muss auch "Deckenlampe-Flur on" sein.
                                  Ich dachte den brauch ich nicht ,wenn die lampe nur mit level an geh aber ich hab ihn noch eingefügt und es geht trotzdem nicht.
                                    @sandro_gera sagte:
                                    Der Datenpunkt hat den Namen "Deckenlampe-Flur on" (auch für Trigger !!).
                                    S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Sorry das ich mich so dumm anstelle, aber was meinst du wo hab ich da was vergessen?
                                        ich weiß was du meinst, aber das das on dort nicht stand liegt nur daran das ich den aus dem Alian genommen hab und da hab ich das on weggelassen das ist der gleiche datenpunkt
                                          @sandro_gera sagte:
                                          Die Information fehlte mir.
                                            Es geht trotzdem nicht
                                            sorry tut mir leid da hast du natürlich recht
                                            blockly
                                            5107
